Это если всё нормально работает, а бывает в салоне как в газовой камере. Я и сам понять не мог как так выходит. Вроде выхлопная на улицу выходит, как эта враждебная техника умудряется выхлоп в салон загонять.
"Яуген" пишет:
Сматрю фильторок вместо центрафуги как впечетления от данной переделки?
Вот об этом хотелось бы поподробнее. Как переходник делали итд...
Я тоже раньше обычные менял часто и с собою постоянно за спинкой возил, теперь забыл что это такое и как выглядит (утрирую).
Вот да, тоже намучился с простыми ремнями. Попались вот такие, со швейцарских станков, совершенно не убиваемые. Плюс, можно менять длину произвольно.
Большое спасибо автору этого поста за науку про хитрый ремень от меня лично и от машинистов компрессоров ПКСД, которым для замены ремня приходилось ракручивать и отодвигать от дизеля шестицилиндровый компрессор.
Оказывается все есть в продаже, длина пять метров. Представительства в Минске, Москве и Питере.
хорошо,что хоть иногда заходят новые люди со своим оборудованием и тракторами,а то без свежей крови разговор по кругу-резина ,гур,печка ЗАЗ,фильтр вместо центрифуги и еще немного другого.
Сергей михеев,ну что вам сказать,-МОЛОДЕЦ но на общем фоне трактора сразу видно что руки и голова растут и заточены как надо.Это водку глушить легко и просто и никаких забот и проблем ,а тут нужно работать.
Я сделал такой мощности, как предлагают в магазине
не, ну в иномарках все по умному сделали - проволока в среднем слое триплекса, она получается практически не видимой (я про лобовое говорю), стекло оттаивает быстро, раньше чем мотор нагреется.
Но самому от этого теплее не станет....
Что бы было понятно всем переведу на доллары.
Стоимость получается 63$ за метр, минимальная упаковка - 5 метров.
Дорого, но простой техники для нас дороже .
"У нас все есть! Кроме денег и совести"
Кто может написать размеры ЗАВОДСКИХ пружинок с шариками (фиксаторы в КПП). Какая длина пружинок, диаметр и т.д. Хочу подобрать от чего-нибудь.А то у меня стоит не поймёшь чего, а родные даже не видел ни разу. Заранее благодарен.
Все таки хочется что бы больше на родные были похожи. Вот пришла идея. У меня есть крылья от бокового прицепа мотоцикла Иж. Может из них попробовать сделать? Как Вы на это смотрите.
а как он называется? для какой техники изготовляется?
Площадка к двигателю из металла 8мм ,вырезал болгаркой. Основание под фильтр точил из металла 20мм. В центре нарезал резьбу и закрутил переходник с ВАЗ-2108. Основание подрезал и приварил к площадке. Трубки нашел загнутые толсто стенные и приварил сваркой.
Недавно видел один Т-25 так он задом едет намного быстрее чем передом на одной и той же передачи , как мне кажется у него одна шестерня реверса больше другой , никто таких не встречал?
как можно совместить с первичным валом шестерни реверса разного диаметра , как говорится свежо придание но верится с трудом .
Сергей а с чего у вас дозатор стоит?
Хороший, аккуратный механизм! Но печка, запорожская, в кабине-стремно.
Хотя если не куришь, и не боишься надышаться....
чем надышаться? выхлоп на улицу выходит
Сколько стоит такой ремень?
С тракторного прицепа 2птс-4 резина на Т-25 не подходит , она упирается в поворотные рычаги
ДЛя сравнения тепловая мощность радиатора печки ВАЗ2101 до 5-и не то 6-и кВт может доходить...
Теплообменник прогорел.
Мужики, есть у кого печка от запорожца которая работает от искровой свечи и катушки.? Вот фото
А к нему два комплекта колес узкие и широкие
Да насос родной.
ДА насос родной
Это квадрат с КОН-2,8 размер 8-80-80 мм. Есть и прицепное но разберём сначала с трактором.
Впечатлений особых нет давление осталось прежним.
Дозатор снимал с КСК-100 но он не с него, много шлицевой немецкий.
Два года как бросил курить а дышать буду в противогазе главное чтоб тепло.
Не угадали полтора. Два узких и одно широкое.
Странно у меня почемуто выше стало![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет! На тракторе нет передних крыльев . Родные найти не реально . Из чего или от чего их можно изготовить. Подскажите кто делал !
Почему нереально?Я себе покупал в Орехово-Зуево в магазине Цена за пару 500р.
Можно взять с МТЗ , а так лист металлу и болгарка и вот вам новые крылья только уже не круглые а прямоугольные как на Т-40
а как он называется? для какой техники изготовляется?![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Я тоже на это надеялся. но давление на холодном 4 а при 90 градусах 2. Масло М-10г2к.
Ну значит на цинтрафуге и этого не будет
