Для трактора более существенна длинна навески чем длина дышла прицепа,от этого зависит как он ходит на зад.Корткий более чуствителен к поворотам руля,а длинный менее чуствителен.И вся разница.Опыт плюс практика и разницы никакой!!!
вы все говорите об одном и том же все зависит от расположения точки перелома автопоезда примерно так если длина тягоча три метра и прицепа тоже три и точка перелома посередине то запячивать прицеп будет нормально если длина тягоча будет шесть метров а длина прицепа например четыре я посмотрю как вы его запятите попробуйте на Камазе запятить полевую кухню
Я так думаю, внутренний вентилятор служит для разгорания огня в самом котле и выдувания отработанных газов, а наружний для обдува котла
всё правильно поэтому поменять одну крыльчатку обдува не получится.
просто поменяй вращение,перекинь щетки.
Я завтра этим и займусь
Чем планируешь её кормить ??
Сосед у меня когда её отдавал сказал ( на чём запустишь на том и будет работать ), так как у неё в место свечи накала стоит искровая свечка и бесконтактная катушка, всё это он дал и сказал (соберёшь и будешь пробовать). Дак вот даже и не знаю на чём её попробовать запустить
Похоже на Газ переделывали , в принципе очень не плохо быстро прогревается и проблем меньше ,только баллон
с газам маленький надо и в тепло его !
Дело конечно Ваше, но газ не советовал бы. Да и солярку тоже.
тройной адеколон заодно и ароматизатором будет для кабины а печка сама шумная?
Я больше к бензину склоняюсь, на нём наверно и попробую ....
вместе с колесами я задумал поменять ступицы я то уж больно тонкая ось на передке . я у меня кун весит .
Я как то отписывался что есть опыт установки на Т-25 ступиц и колес в сборе от УАЗ-469 на 15, а у самого одна ступица Т-25, вторая Т-16. Только считаю что ступицы не самое слабое звено.
чято то не видел . выкладывайте посмотрим . понравится может и по вашему сделаем . тем более что ступиц кучка валяется .
С запоровской печкой не советовал бы заморачиваться. Жрёт она больше 300 гр/ч и очень капризная в эксплуатации. Я на ЗАЗе 4 года отработал, печка в достоинства этой машины не входит, скорее наоборот.
Я так думаю, внутренний вентилятор служит для разгорания огня в самом котле и выдувания отработанных газов, а наружний для обдува котла dread
За погрузчик я не цепляю,цепляю за штатный фаркоп.Погрузчик над дышлом висит на навеске.
Совершенно верно ! Человек знает о чём говорит !
Что спорить,прицеп я сделал сначала с коротким дышлом,потом переделал на длинное,что бы вешать эксковатор,так с длинным проще задом сдавать-это факт
Здесь много интересного о этом обогревателе ! http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7918&postdays=0&postorder=asc&h...
Завтра сфоткаю.
Здравствуйте, как лутьше серьгу приладить к заднему отвалу ? Или что в место нее. Если можно с фото .Отвал нужен для леса .
Благодарю
Имеете в виду зависимость длинны дышла и нагрузку на с цепное устройство ?
А чем ее кормить... Бензином... Расход 300 грамм в час. Для обогрева кабины нет смысла переделывать.
тройной адеколон
Я не знаю, я её не разу в жизни не слышал
есть немного. но на фоне работающего трактора не слышно.
Да на соляре её проблематично разжечь !
Лучше конечно Русский Лес использовать !
А на счёт шума ,это трактор и спать в нём ни кто не собирается !
подогрев
http://podogreva.net/catalogue/
Переделывают. Но котел чистить чаще надо. сажей забивает.
тен для масла 75 Ватт. Сколько ж оно грется будет. Да и ценник кусается.
просто есть идейка полностью уплотнить кабину и лишить посторонних звуков
Меня такая идейка давно посещает. И по деньгам не много получается. Но как всегда нет времени.
а чем вы намерены звукоизолировать?
класс
