отказался от родных по следующим причинам , когда брал свой то на нём небыло их , поискав нашол родные двух видов (они так дома и лежат кому надо отдам за спасибо) одни фильтр грубой и тонкой рядом другой вид почему то два стакана под бумажные фильтра , поставив сразу один затем другой мне так и не удалось устранить подсасывание воздуха эти резинки и уплотнения мне не внушили доверия , поехал до друга механика и подобрали с МТЗ грубой и тонкой очистки , после установки проблемы с посасыванием воздуха и подтёками исчезли , конечно можно и на родном устранить всё это но я доволен тем что получилось . Файлы: izobrazhenie_057.jpg izobrazhenie_056.jpg izobrazhenie_059.jpg
снял заднюю пластину выпал какой то балансир болт отломан шпонка на половину сбита, как устранить эту проблему? и какие нюансы по ремонту.
я так понял речь идёт об том что на фото , сам противовес садится на вал балансира довольно плотно при этом затягивается болтом с фиксатором , отпасть он может лиш из за прослабленного посадочного места вала или противовеса или болт был не зафиксирован и отпустился , если будете востанавливать то надо всё подгонять плотно иначе всё раздолбёт , я бы нашол б\у и поменял. Файлы: izobrazhenie_060_0.jpg
мужики возник вопрос , предлагают насос с МТЗ , переделывать будет аппаратурщик , всё через знакомого гарантированно без халтуры , за всё провсё 3500 рублей , стоит ли брать и как они себя зарекомендовали , проверял на днях форсунки и решил поменять масло в насосе открутил сливную пробку а там вместо масла соляра да ито грамм 30 хотя в конце лета уже менял масло и заливал сколько положено .
Такая же фигня, открутил пробку, а оттуда 30 гр. соляры.
цилиндр поставить врядли получиться - режущая часть должна соблюдать профиль земли.
обратите внимание на щеколду на тяге - фиксируется при перевозке и расчеканивается при работе
Просьба ко всем,насмешки при себе,замечания и совету буду рад выслушать,на одни и те же вещи два разных человека смотрят по разному. Файлы: sam_3597.jpg
Мужики, сегодня знакомому помогал насос менять. У него стоял под слепой шлиц. А новый - фланец с отверстиями. Ну я думал ща перекину местами шлиц и фланец. Не тут то было: конуса на конце вала разные и шлиц не садится не конус фланца. А если полностью менять валик? Он подойдет с одного насоса в другой? Если подойдет, то лучше отдать топливщику, регулировка нужна?
Опробывал сегодня бур, сразу идёт на ура, но окозалось что землю ещо не полностью отпустило, попавши на мёрзлое грезёт, но и трактор начинает колбасить, всё таки бур лутше вешать на тот же вилочный подьёмник, чем будет достигнута прямолинейность, при опускании Файлы: 30-03-12_1734.jpg 30-03-12_1731.jpg
Может оно и лучше, только если шестерня в запасе есть. А так только 2 насоса с разными валами. Женя, вы не в курсе взаимозаменяемы валы или нет?
Утверждать, на все сто не буду, но знакомому когда меняли ТНВД в двиготеле шестерня привода окозалось нового оброзца, пробволи перекинуть что то у нас не чего не вышло, особо не помню, вроде привод сам стал, а вот флянец что то выделвался или наоборот, короче плюнули сняли лобовину и поменяли шестерню на старого образца под слепой шлиц, впринцепе если нужно данная шестерня, могу уточнить,если он не выкинул, то можно будет забрать
Да он топливную на проверку повезет, заодно и перекинут, если подойдет.
По-идеи топливщик должен владеть этим вапросом, вроде и нам с знакомым удолось всё перекинуть, но что то насос не стоновился на сваё место, толи уперался и до конца не стоновился, но что то там не подходило, это факт
какие могут бытьнасмешки, только уважение.
просьба расказать как и чем делали такие большие отверстия под корпус подшибника.
как и на чем делаете вальцы.
какой диаметр рулона будет
Диаметр рулона 80 см,ширина 1 м.Посадка под корпус подшипника,малая болгарка,сточеный камень.Вальцы это труба с фрегата,внутри 3 опорных фланца на 25 газовой трубе.В понедельник буду собирать еще вальцы,если интересно сделаю картинку.
Гриша, подборщик выглядит очень даже внушительно. Я наверное не рискнул бы такую штуку конструировать. Для меня сложновато. Когда закончишь скинь фото, а лучше видео.
Подходят кольца с масляного фильтра ВАЗовского и нерасползаются там резина маслостойкая.
Всем приветик МУЖИКИ!!!
На счёт ГУРа хорошая дискусия вишла! Ну у каждого своё мнение, и свои возможности.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110756тут тема есть всё про гидроусилители
СПАСИБО!
Здравствуйте, подскажите с чего установлена колонка на тракторе Т-25 на этих фото. Заранее спасибо.
всем привет . сделал сибе гидро уселитель руля на основе дозаеора , классная вещ .
Мужики всем большой приветик!!! Может кто встречал видео с такой севалкой?
Зарание благодарин!
с уазика козлика.выпускает белорусь город борисов
Молодец я так понимаю работать будет на резиновых лентах
Это будет полностью вальцевый пресс подборщик.
Лучше наверное, да и дешевле, вскрыть лобовину и поменять приводную шестерню
Да, если у человека голова на месте то и руки из нужного места растут.
Какие нахрен насмешки, уважуха и только
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Подскажите, в каком посте говорится, как поменять подшипник на вале отбора мощности?
Александр 658 я менял нужно снять гидробак подшибник на воме стоит 1209 двухрядный
