На Т-25 вся полностью гидравлическая установка рулевого!
Да, классный комплект, но сколько это будет стоить у нас? Если только у кого есть возможность закать на привоз из Польши.
Евгений, хорошо , когда есть из чего собирать. У нас цены на тракторные запчасти и комплектующие совсем не копеечные, мягко говоря.
Так тут попросту нужно посчитать, дазатор, нш, проставку под нш здесь могут быть варианты, ремень, цилиндор и те же шланги, может получится так что купивши всё поотдельности выйдет дешевле чем всё в сборе плюс доставка
Охохо,Яуген,этот плуг впору за Т40 цеплять,или за Т30,не знаю как у вас земля,а по нашей,Т25 один такой корпус по ровному с горем пополам ташит(35см),а у тебя будет зхват больше 70.Незнаю,незнаю-попробуешь-расскажешь-может у меня трактор не правельный.
Испытал плуг, нормальна т-25 его тащит и это при том что земля услона навозам и стелит нормальна без колдобин , земля проктически ровная ,даже успел им пару булыжников вывернуть
Хороший плуг. У меня тоже двух корпусный,пашет отлично! Таскаю его много лет!!!!!!!!!!!
нАСЧЕТ установки ГУРА на т-25,то каждый решает для себя, что он будет делать -самодельный или заводской.И зависит от многих факторов-денег,времени,умения и соображалки в голове, ну и запаса запчастей.Хотя почитав форум я понял ,что не так все и сложно и много вариантов,можно и без установки дополнительного насоса.
И у меня ? ко всем кто соображает-сколько литров масла нужно на дозатор,т.к. как я понимаю что если будет дефицит то можно загубить дозатор.
А чем вас не устраивает родной ФГО .Или предыдущий хозяин его выкинул?В магазине он стоит 1.600.И я думаю, что в магазинах такие цены и накрутки,что если в нем собирать т-25 с нуля и полностью из их запчастей,то по цене выйдет как новый БЕЛАЗ,
Мужики кто устанавливал с Ваз-06 оптику на родные фары, интересует вопрос: Какие ставили лампочки галоген или простые и влезут ли они с клеммной колодкой в фару?
Нет шестерочной оптики под простые лампочки,только галлоген.У меня стоят фары с МТЗ они глубже так становится без проблем.
Вот родные т25 передние подходит без проблем.На старые узкие если только припаять. Файлы: im976_0.jpg im975_0.jpg
Всем доброго здравия! Решил поменять к-вал на двигателе, двигатель разбираю впервые, снял заднюю пластину выпал какой то балансир болт отломан шпонка на половину сбита, как устранить эту проблему? и какие нюансы по ремонту.
"Andreika..." пишет:
Парни некто из вас неставил фильтр тонкой очистки отМТЗ на Т25 ????
у меня стоит на месте родного , фото только завтра , уже темно .
ок пожалуйста ,просто эти надоели по 2 штуки менять и кольца под стокан не найти
Про кольца. Уже несколько лет при очистке центрифуги использую одно и тоже кольцо. Просто каждый раз обматываю его по кругу ровным слоем фуми-лентой для сантехники, даже предыдущую не снимаю. Получается аккуратно, даже не "потеет", и смотрится как герметик.
Может такой способ подойдет и для топливных фильтров. Себе при сборке поставил ФГО от МТЗ, а ФТО, на доработанном кронштейне, от ДТ-75.
Наши енералы от технадзора не дадут на законных основаниях пользоваться таким рулевым, скажуть низзья, эх.....
Вот делают же люди все для облегчения труда.А у нас все приходится самим изобретать,но зато не скучно!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Таких генералов надо бы до ефрейтора разжаловать![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
http://traktor25.ru/06.html Может кому нужно, есть возможность скачать книги, беплатно.
http://http://allegro.pl/wspomaganie-t-25-t-25-t-25-a-rusek-nowosc-i2206... allegro.pl/czesci-do-maszyn-rolniczych-99022 Мужики, вот 2 ссылочки по ним и пробуйте пробиватся, стоит в польше эта *кухня* около 2000 злотых- это преблезительно 5000гривен, а Русскими рублями прикидывайте сами!!!
вроди у них оно сертефицыровано!
Мужики "сори" шланги один комплект!
пока прочитал. уже написали
Вот с большим удовольствием купил бы такой комплект.
Согласен, но они со своими принципами (типа запрещать, да не пущать) скорее до маршалов доберутся. Удачи.
на наши это будет 20 тыщ примерно , я трактор дешевле свой брал , а если добавить моржу продавца то 35 как минимум .
Алексей, если бы у меня уже не стоял ГУР, я бы взял этот комплект и за указанную Вами сумму. Комфорт и Здоровье дороже.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
C такими ценами проще самому собрать, вроде не чего сложного нет
я не против этого , но ваш комплект дешевле раза в два , да и у генералов к нему претензий не будет.
вот и я про то , тем более примеров здесь на любой вкус.
Да ещё икачесво оставляет жилать лучшнго.В основном всё украинское,а российское ещё дороже.Ответ простой нехочеш не бери другие возьмут.Засада полная.
Привет всем Пока ищу тракторок т25 или т30. Подскажите на сколько гектар земли они расчитаны. Пахать. бароновать. сеять.и т.д.
По нормативам СССР нагрузка на Т-25 составляет 30 Га но по этим нормативам не предусмотрено что на нём будут пахать.
дозатору может и ниче не будет, а насос спалишь
У меня ФТО стоит типа с мтз. юмз установлен с завода раз в сезон меняю бумажные фильтры и без проблем трактор 1993 топливная НД 21 РОДНАЯ.
