Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 393 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Andreika..." пишет:
и кольца под стокан не найти
Подходят кольца с масляного фильтра ВАЗовского и нерасползаются там резина маслостойкая.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
отказался от родных по следующим причинам , когда брал свой то на нём небыло их , поискав нашол родные двух видов (они так дома и лежат кому надо отдам за спасибо) одни фильтр грубой и тонкой рядом другой вид почему то два стакана под бумажные фильтра , поставив сразу один затем другой мне так и не удалось устранить подсасывание воздуха эти резинки и уплотнения мне не внушили доверия , поехал до друга механика и подобрали с МТЗ грубой и тонкой очистки , после установки проблемы с посасыванием воздуха и подтёками исчезли , конечно можно и на родном устранить всё это но я доволен тем что получилось .
: Львівська обл. м.Глиняни
13.03.2012 - 11:25
: 59
Всем приветик МУЖИКИ!!! thank_you На счёт ГУРа хорошая дискусия вишла! Ну у каждого своё мнение, и свои возможности.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Александр EX" пишет:
снял заднюю пластину выпал какой то балансир болт отломан шпонка на половину сбита, как устранить эту проблему? и какие нюансы по ремонту.
я так понял речь идёт об том что на фото , сам противовес садится на вал балансира довольно плотно при этом затягивается болтом с фиксатором , отпасть он может лиш из за прослабленного посадочного места вала или противовеса или болт был не зафиксирован и отпустился , если будете востанавливать то надо всё подгонять плотно иначе всё раздолбёт , я бы нашол б\у и поменял.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
мужики возник вопрос , предлагают насос с МТЗ , переделывать будет аппаратурщик , всё через знакомого гарантированно без халтуры , за всё провсё 3500 рублей , стоит ли брать и как они себя зарекомендовали , проверял на днях форсунки и решил поменять масло в насосе открутил сливную пробку а там вместо масла соляра да ито грамм 30 хотя в конце лета уже менял масло и заливал сколько положено .
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Тоха пишет:
Такая же фигня, открутил пробку, а оттуда 30 гр. соляры.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"andriy.." пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110756тут тема есть всё про гидроусилители
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Тоха" пишет:
СПАСИБО!
: херсон
28.03.2012 - 22:56
: 6
Здравствуйте, подскажите с чего установлена колонка на тракторе Т-25 на этих фото. Заранее спасибо.
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
"Vladimir1975" пишет:
цилиндр поставить врядли получиться - режущая часть должна соблюдать профиль земли.
обратите внимание на щеколду на тяге - фиксируется при перевозке и расчеканивается при работе
19.12.2011 - 12:43
: 41
всем привет . сделал сибе гидро уселитель руля на основе дозаеора , классная вещ .
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Просьба ко всем,насмешки при себе,замечания и совету буду рад выслушать,на одни и те же вещи два разных человека смотрят по разному.
13.03.2012 - 11:25
: 59
Мужики всем большой приветик!!! Может кто встречал видео с такой севалкой? scratch_one-s_head Зарание благодарин! thank_you
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
сергей 1313 пишет:
с уазика козлика.выпускает белорусь город борисов
02.10.2011 - 18:21
: 1977
ГРИША_S61 пишет:
Молодец я так понимаю работать будет на резиновых лентах
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, сегодня знакомому помогал насос менять. У него стоял под слепой шлиц. А новый - фланец с отверстиями. Ну я думал ща перекину местами шлиц и фланец. Не тут то было: конуса на конце вала разные и шлиц не садится не конус фланца. А если полностью менять валик? Он подойдет с одного насоса в другой? Если подойдет, то лучше отдать топливщику, регулировка нужна?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
бродяга можайский пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Это будет полностью вальцевый пресс подборщик.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Опробывал сегодня бур, сразу идёт на ура, но окозалось что землю ещо не полностью отпустило, попавши на мёрзлое грезёт, но и трактор начинает колбасить, всё таки бур лутше вешать на тот же вилочный подьёмник, чем будет достигнута прямолинейность, при опускании
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Лучше наверное, да и дешевле, вскрыть лобовину и поменять приводную шестерню
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Может оно и лучше, только если шестерня в запасе есть. А так только 2 насоса с разными валами. Женя, вы не в курсе взаимозаменяемы валы или нет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Утверждать, на все сто не буду, но знакомому когда меняли ТНВД в двиготеле шестерня привода окозалось нового оброзца, пробволи перекинуть что то у нас не чего не вышло, особо не помню, вроде привод сам стал, а вот флянец что то выделвался или наоборот, короче плюнули сняли лобовину и поменяли шестерню на старого образца под слепой шлиц, впринцепе если нужно данная шестерня, могу уточнить,если он не выкинул, то можно будет забрать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да он топливную на проверку повезет, заодно и перекинут, если подойдет.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ГРИША_S61 пишет:
Да, если у человека голова на месте то и руки из нужного места растут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
По-идеи топливщик должен владеть этим вапросом, вроде и нам с знакомым удолось всё перекинуть, но что то насос не стоновился на сваё место, толи уперался и до конца не стоновился, но что то там не подходило, это факт
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ГРИША_S61" пишет:
Какие нахрен насмешки, уважуха и только good good good
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"ГРИША_S61" пишет:
какие могут бытьнасмешки, только уважение.
просьба расказать как и чем делали такие большие отверстия под корпус подшибника.
как и на чем делаете вальцы.
какой диаметр рулона будет
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
fil78 пишет:
"ГРИША_S61" пишет:
Диаметр рулона 80 см,ширина 1 м.Посадка под корпус подшипника,малая болгарка,сточеный камень.Вальцы это труба с фрегата,внутри 3 опорных фланца на 25 газовой трубе.В понедельник буду собирать еще вальцы,если интересно сделаю картинку.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Гриша, подборщик выглядит очень даже внушительно. Я наверное не рискнул бы такую штуку конструировать. Для меня сложновато. Когда закончишь скинь фото, а лучше видео.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Подскажите, в каком посте говорится, как поменять подшипник на вале отбора мощности?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Александр 658 я менял нужно снять гидробак подшибник на воме стоит 1209 двухрядный
