Ротора в принципе поднимаются - для того что бы косить уклоны и для перемещения косилки от завода к покупателю.
после того, как разложил косилку и нацпил ее на трактор поднять рабочюю часть не смог - слишком тяжела. продавец сказал, что перемещать ее в том числе по дорогам лучше разложенной - как плуг.
в довеско я не установил еще и фартук - он где то метра три квадратных и накрывает не только ротор но и часть в приводными ремнями.
цилиндр поставить врядли получиться - режущая часть должна соблюдать профиль земли.
обратите внимание на щеколду на тяге - фиксируется при перевозке и расчеканивается при работе
Должно получиться.Цилиндр с запасом на опускание,режущая часть с БМ6(там ножи перемещаются по высоте),только опорное колесо нужно делать.Недавно узнавал тая косилка как у Вас , захват 1,35м. на украине в Старобельске 32,5 тыс стоит.Это от меня 150 км. Только о вопросах с таможней я не знаю.
с таможней как в фильме белое солнце пустыни - надо договариваться.
поэтому я брал уже здесь в россии. в польше эта косилка на наши около двадцати у диллера тамошнего. сябры обещали через польша\беларусь проводить, а беларусь\россия таможни нет.
но посчитал - экономил бы тысяч десять а мороки и риски показались великоваты.
повязал бы "батька" да шпиона склеил бы - мало бы не показалась, думается.
Парни, помогите советом, купил польский плуг и окучник, диаметр пальцев на них под навеску 27мм, а диаметр яблока в навеске 25мм. Как подогнать, сточить пальцы или расточить яблоко?
Если палец снимается то его легче снять и проточить , у меня навеска белорусовская , а на китайской фрезе пальцы чуть тоньше были , снимал набивал втулки и протачивал под навеску , если у вас есть другая техника навесная то надо подгонять всё под один стандарт.
В "родных" продольных тягах на Т-25 в я блоках разные диаметры отверствий. Со стороны трактора - 25 мм, со стороны агрегатов - 27 мм. Я бы советовал расточить яблоки, тогда будет возможность агрегатировать с Вашим трактором любое орудие, даже чужое.
Вот некоторая часть моих почвообрабатывающих орудий - только из под снега:
Вот проблема возникла, давит масло из под верхней крышки насоса, первый манжет разорвало, ещё два манжета подобрал в магазине на глаз, но видимо немного не то, масло давит хотя манжеты не рвёт. Завтра поеду в тракторный магазин куплю манжеты имино от насоса. Обратити внимание на болты под имбрусовый ключ, меня просто задрал болт с обратной стороны, к нему не подлезть и не затянуть толком, поменял болты и откручивается-закручивается всё на ура.
Если печки нет поставте просто флянцы . на фото боковые стоят а есть прямые . да . они же на входе стоят .
Подскажите на работе с машины забрал домой 90 аккумулятор не обслуживаемый, обратная полярность. Зарядить можно? Зарядка итальянская автомат 12/24в. Как проверить электролит?
Полярность роли не играет. Все равно клеммы оденутся те , что нужно. По поводу "необслуживаемый" ,могут пробки быть под наклейкой. Если пробок точно нет, индикатор зарядки должен быть на батарее. Он покажет , в каком состоянии она. Ну а электролит проверить, если пробок нет,- лампой на просвет (если не черный пластик).
Всем привет! пчеловод 82 классное решение по болтам!!! Я сам задрался, даже ключик выгнул специально, теперь сделаю как у Вас!!!! :good:djenym - тоже хорошая идея по этим узлам. Только 1 фотографии для полного понимания не хватает - как шланг подачи заведен на распределитель? Фотку можно?
акумы на фотике приказали долго жить . могу только с сотки . а там качество оставляет желать лучшего . ну а шланг крепится кольцом в верх к распеду к низу на насос . шланг ДТ 0,5-0,6м. а на втором тракторе сделано также как у Николая Савченко https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/10/38447/sa...
а от чего привод насоса?
это не мой . фото с форума . хозяин Николай Савченко.думаю он вкурсе с чего .
Костомар не знаю у меня кун с т-40 навешен на мтз-50 ,а у него и задок тяжелее и вилы малые со стогомета сейчас делаю нормальные.Ну то что вы трансформатор,да еще и на длинных вилах поднимали и то что у вас передок не сломало ваше счастье,что у вас т-40АМ,у меня на мтз-50 полуося полюбому бы сломало-они у меня не усиленные -никак денег не наберу.
Не! Я же не на самих вилах его поднимал. Через вот эту трубу где роги крепятся цепь перекинул и поднял. Вес трансформатора плюс вес вил, вот он и начал валится. Без вил то таскал их неоднократно. А тут некогда снимать было. Хотя потом всеодно пришлось, чтобы в будку газели его затолкать. А стропальшик чуть не посидел когда на него всё это падать начало. Тот трансформатор вторым стоял, его через первый надо было перенести, вот стропальщик там и тусовался, направлял. Файлы: sam_2488h.jpg
Теперь ясно.Щель можно и заварить.
мужики Помогите не долеко ли я вынес рога!от колеса до рогов 1метр,боюсь непотянет
Кабина от Т16 установленная на Т25.
Трансформатор на сколько был ?
Трактора одинаковые и болячки одни и те же,все также устранял.
Да бывает но я нетак много толкаю, хочу на этот год сделать снегоротор вперед и из за этого не стал перекидывать в перед отвал
На 250. Вот такой. Плюс стогомётные вилы на КУНе были навешены, это усугубило ситуацию.
Да рисковый ты парень это же больше тонны.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Так это же домой,а своё нетянет.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У меня как то так, честно даже и не мерял
hjvfyhu,а что за агрегат у Вас с цепью?
Это бара. Ширина 100 мм, глубина - до 1,2 м. Цепь (из 2 шт) от поворотного узла экскаваторного погрузчика.
подскажите а для чего она бара?
Так ни куда не денешся.
Ещё и в ГАЗель с будкой запихивать пришлось.
Сумасшедший денёк был.
Тут наоборот из дома.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/119284
во снега сколько во вторник нападало, за зиму столько не было .
Я предпологал,что это бара,но сомневался,как то слабовата он а выглядит,можно о ней по подробнее и фото поближе.
