Здравствуйте!Прочитал большую половину форума очень интересно.Т-25 уже три года использовался только с роторной косилкой и колёсными граблями.В этом году хочу попробовать культиватор и зерновую сеялку.Земли 15 га. Не могу определиться с выбором сеялки"Китай не предлагать".Помогите выбрать.Какие пресс-подборщики совместимы с Т-25?У кого есть опыт эксплуатации поделитесь.
Посмотрите на ю-тубе видео "Т-25 прессование рулона", может это Вам поможет.
с куном расположение стоек влияет лишь на раму трактора точнее на ее отсуствие. а поротивовесы сзади лишь на мало процентов разгрузят передок и увеличат массу трактора .И ЕЩЕ
ЭТО ВСЕ ЖЕ Т 25 А НЕ АМКАДОР КАКОЙ НИТЬ И С ЭТИМ НУЖНО СЧИТАТЬСЯ ВСЕГО ХОРОШО В МЕРУ
этот хлопец предлагает пресс подборщик за 250 тр
а какой - sipmar или clas - не уточнял, и в каком состоянии тоже.
все что у него брал - сажалка, косилка роторная, копалка и окучники для Т-25 подходило без проблем.
пресс сам хочу попробывать, но ценя пока для меня запредельная
Вот проблема возникла, давит масло из под верхней крышки насоса, первый манжет разорвало, ещё два манжета подобрал в магазине на глаз, но видимо немного не то, масло давит хотя манжеты не рвёт. Завтра поеду в тракторный магазин куплю манжеты имино от насоса. Обратити внимание на болты под имбрусовый ключ, меня просто задрал болт с обратной стороны, к нему не подлезть и не затянуть толком, поменял болты и откручивается-закручивается всё на ура. Файлы: 100_3089.jpg
Костомар ты хочеш сказать,что ты ставил свечкой т-40 с куном? Но как?
Так чтобы прям грохнутся конечно не случалось, но поднимал жопу часто, на погрузке сена и горбыля в пакетах. И один раз с трансформатором от КТП чуть не грохнулся капитально.
Мужики всем большой привет! Позавчера закончил капиталку своему культиватору. Думаю попробую я его в землицу запачкать, и как говорят засадил я его посамое нихочю! И двинулись пару метров и муфта забуксовала. Я напоминаюсь- что я трактор купил в начале декабря, привезли его из Польщи. А поляки как известно работают до Победы. Короче поменял я диск сцыпления и нажимной тоже всему пришол "кердык".Сегодня попробывал из культиватором - по той-же схеме и всё отлично, и даже немного и попахал. Теперь берусь к сивалке надо перебрать своими руками, вот такая "петруха"- МУЖИКИ! А это мой помошничек! Файлы: foto0081_0.jpg foto0082.jpg foto0084_0.jpg foto0069.jpg foto0080.jpg foto0083_1.jpg foto0085_0.jpg foto0079.jpg
Если печки нет поставте просто флянцы . на фото боковые стоят а есть прямые . да . они же на входе стоят . Файлы: 054.0.jpg
Точно дополнительный.Это моё детище.На носос флянец ставить луше горбатый,шланг надо будет короче.Но есть и прямые.Заменил трубку на шланг и забыл.Трубку варил каждый месяц трескалась и тоже фляниц сопливелся. Файлы: sam_0293.jpg sam_0291.jpg sam_0295.jpg
Отдал в Брянской области 62 тр с карданом "длинным". Но подошел и "короткий".
В работе пока не тпробовал.
Но предупредили что ножи иногда вылетают - без фартука не работать.
Подскажите почему у двигателя один цилиндр сухой а второй в масле .
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
http://e-samusenko.ru/index.php?option=com_rokecwid&view=ecwid&Itemid=75...
Владимир А какая ротарная косилка у вас? фото скиньте если можно?
Мужики кто тут просил высоту загрузки КУНа? Назаводе ещё и удлинитель можно заказать, тогда на метр выше поднимать будет.
[quote="djenym"]
djenym,на вашем тракторе шкив(2ручья коленвал) от сороковки стоит?
djenym Это дополнительный насос чтоли?
Спасибо Николай.Скажите,на фото болт на 10мм. для каких целей?
Видно плохо-это растяжки крепятся.
Большое спасибо ,теперь все ясно.
транспортное положение и табличка
пробный запуск косилки: http://www.youtube.com/watch?v=fAxe0QfTqhg&feature=youtu.be
Кто знает, подходит каркас кабины т-16 на т 25?
Подходит,только руки приложить придется.
Сколько стоит и как в работе?
А конкретнее можно.
как обещал вот мой трактор, а навесные под снегом еще
Vladimir1975.Можно фото ближе косилки рабочего и транспортного положения,меня интересует привод.Т.е кадан подсоединение к косилке.
И очень хорошо смотрятся,я видел такие.Если есть кабина надо прикидывать по месту.
Я лично не ставил,но видел на тракторе.При установке кабины остается щель под передним стеклом где то 10 см..
Спасибо Владимир.Я мудрю самодельную и наверное все таки транспортное положени сделаю подъемом режущей части цилиндром.
Отвал сзади - шея не болит?
