Пресс подборщик 9YK8050. Страница 9 из 232
Это не Вейтуо. Иероглифы разные. Общее там только название провинции - Шандунь
Вообще-то там написано: Шандуньский завод нефтяных машин Гунь Тай
Завод делает хорошие рулонники. Только шильдик странный. На "родном" - название завода по-китайски и по-английски. И адрес. Но скорее всего - он. Тогда это лучше, чем Вейтуо
2 первых и 4 последних похожи. Там и там 14 штук. Некоторые местами поменяны. Вот и решил так
Я еще подумал, что он не Вейтуо, когда прошлой весной снял одну шестеренку, а там подшипники закрытого типа и даже смазка в них была. а до этого Вы писали, что на вейтуо стоят обычные открытые подшипники на вальцах. Ну да и не суть важно. Главное что работает без нареканий и это хорошо
А Вы не знаете что за цифры 0-20mm в строчке под весом?
Две первых - Шан Дунь - название провинции. Последние - завод и строительство машин.
0-20 мм - "дорожный просвет", рекомендуемое расстояние между зубьями подборщика и землей. Но это в их, китайской жизни, где поле ровнялось в течении трех тысяч лет. Реально хорошо работает на сене 50-80 мм.
И, кстати, на этом заводе самае высокая цена на 9YK8050, если не считать торговые компании. Мы уже 5-й год берем только на этом заводе. Нареканий нет. Только вот, сейчас они задерживают отгрузку немного, говорят, что что-то там модернизировали, внесли изменения для улучшения качества, поэтому просят еще несколько дней.
Спасибо за разъяснения.
Про "дорожный просвет" так и подозревал, больше там не чему быть в таких величинах.
Для себя решил - чем глубже ямы и толще валок, тем выше подборщик. На особо сложных участках поднимал его на 100-120 мм, почти до упора, и вполне себе нормально подбирает, особенно длинное сено. Главное вдоль бугров не ездить.
9YK8050 это на инструкции написано,что на китайском.
Вчера на соболе застрял сосед на тр-ре тянул до дома.
к нему идет провод из него на пищялку(если это пищалка) и на концевик.А что за кран?Навеска подымает ,но только перед тр-ра хт-180. есть вот такая проблема
Не могу понять как он шпагат режет?И подскажите нож намертво прикручен .Или просто гайку не дотянули?
У меня точно такой же. Кардан тоже укорачивал, только от другой навески. Нож свободно должен болтаться. Режет нормально, но вот иногда веревку не затягивает сам.
Тр-ор у вас хт-180?А веревка какая? как на фото пост №238 .И если они одинаковы как он себя показал ,какие могут проблемы возникнуть?И какое количество рулонов можно скатать за 10часов?
Главное, чтобы он там был.
Там зажим для кусочка лезвия от канцелярского ножа. А то у нас был случай, когда ребята затачивали прижимную планку и жаловались на хреноввый металл.
Я где-то в теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-28
Чтобы снова долго не стучать по клавишам...
все особенности работы с ним описывал. Отличие от описанного 9YK8050 только в том, что на Вашем, похоже, бобину российского шпагата можно поставить на штатное место.
Только там тема разрослась, фиг найдешь. Может ИгорьБ перенесет сюда (ему отвечал, давно было), если попросим?
Махиндра 244, три рулона шло в комплекте. Только пробовал, повыше все уже описывал.
Да не вопрос
Вот здесь 5 и 6 фото. Фиксирует заднюю крышку пресса в поднятом положении.
Длинный не короткий, можно обрезать. Только пока не торопитесь с этим, раз пресс трактор перевешивает, может в прицепной надумаете его переделать (там работы-то на час с перекурами
У меня наоборот короткий кардан был
Надо делать чтоб он свободно вращался. Бывает пыль, грязь под него набивается, он начинает подвисать в сложенном состоянии, соответственно ничего не отрезает. Если у Вас нож одной гайкой прикручен, то ослабьте ее, а сверху вторую контргайку заверните.
Когда освоитесь с прессом 40-50 рулонов в час с обмоткой, без обмотки побольше будет.
Нож установлен, только ржавый, но в инструкции есть запосной.
Просим .
В магазине канцтоваров таких ножей на 10 рублей - десяток, каждый из них - на три части
Так он уже ж.. Ниже
За что ему отдельное спасибо
Да интернет немного тупит.
Все прочитал.Спасибо Александру, Игорь Б и kvn73.
Кардан резать не буду, переделаю на прицепной.На фото уже обрезаный с фрезы, а родной еще длинее.
И еще вопрос.А как камеру принудительно открыть?Если спросите зачем.Интересно же как там внутри.Да и все спрашивают что там?
Вдоем: один отводит защелки, другой тянет крышку, потом первый бросает защелки, когда ролики выйдут из них, и помогает второму. Когда отроете, подставляете под крышку распорку покрепче, и смотрите что там внутри. Смотрите из далека, внуторь лезть не надо. Крышка тяжелая, распорка может сорваться, вобщем не надо
. Это если вручную.
Способ втоой.
У пресса центр тяжести сильно смещен в перед, поэтому при открытой крышке перевернуться назад вроде как не должен. Значит, отъезжаем от пресса чтобы можно было поставить кардан, ставим, включаем ВОМ. Тянем рычаг на насосе, крышка поднимается. Пока держим рычаг, крышка будет поднятой, отпустим - опустится. Тут опять же, либо смотреть по очереди, либо найти распорку понадежней.
Кстати, можно приварить откидывающуюся распорку или подставку прямо к крышке, по принципу, как у легковушек на капоте,
Либо сделать что-то типа крючка, как на рисунке. Крышку поднял, на крючок раз и все, можно лазить в камере сколь угодно
Спасибо большое.У нас уже + 13 грязище.Маленько подожду и попробую катать.
У меня на цилиндре стоит кран, поднял крышку закрыл кран и ковыряйся.
Брали за сколько руб.?
Вот такой рулончик получился.
А к кому вопрос? Если ко мне то 190т.
Защелка крышки полностью не опустилась. Нужно добиться, чтобы при любом случае она всегда до конца доходила, иначе при работе крышка будет открываться, когда ей захочется (у меня было такое, регулировал длину тяг)
Спасибо.Пружина не тянет,нужно переставить там есть дополнительное отверстие.Есть проблема веревка рветься,но пока ничего не буду настраивать т.к нужно купить другую веревку с которой и буду работать.
А есть разница с какой веревкой работать, точнее качество производителя.Если да то какой производитель предпочтительней?
На счет производителей не знаю. Есть небольшая разница от толщины ниток. С более толстой постабильней обмотка, но при одинаковом весе, такая бобина шпагата кончается заметно быстрее.
А так используется обычная полипропиленовая нить, что и на больших прессах.
Вот такая у меня. С ваших краев
Спасибо
Виталя, ты уже сена успел накосить и накрутить, вот молодец. Я тот год крутил Новосибирской ниткой она лучше себя показала чем наша.
Привет. где берешь?и сколько стоит?
