Пресс подборщик 9YK8050. Страница 55 из 226
Катушка, что с прессом шла- работала изумительно.... Но вопрос где взять и соответственно цены.... Потому секисаемся с полипропиленовым....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
1200 катушка на дальнем востоке
И хватает на 40 рулонов...
Плотность рулона может маловата?
Оказывается его и купил. по 110 за кг. На вид как полипропиленовый, только коричневый и волокна как-то погрубее. А полипропиленовый в магазинах по 135-140 р/кг.
Фоток добавлю, подшипник снимапть стал и обойма лопнула . Подшипник просто на вал был посажен и ни чем не зафиксирован - но сидел очень крепко. Все почищу и покрашу .
Изучаем.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Цепной. Механика намного проще, подача шпагата - электропривод
Транспортер бешеных денег стоит и электропривод часто мозг компоссирует и тоже ценник не малый . Долго рассматривал как вариант.
Подкупали 2 цилиндра с *спрятанными * штоками.
Скинул цепи , ролики крутятся легко -как будто только с завода . В некоторых мусор внутри мелкий побрякивает .
Колеса приобрел с Японии , но американская резина .
Ободрал ершиком и крашу в светлосерый цвет .
Думаю какую поперечину сзади приварить , под запаску .
Александр Захарович, а от чего левая покрышка подобрана , что за шина?
И сколько "зелени" за сию штуку Шанхтайцы просят?
Это японский пресс.
А-а, понятно, а я думал китайцы скопировали.
На Яху за такой 2000 зелених просят, кроме того доставка з розтаможкой 1500.
Дорого сейчас все , курс не приятный.
Еще денек и обновится.
Михаил привет.А на сколько рулонов хватает полипропиленового шпагата?Я купил 4шт. по 5 кг. по моему 2000 или 2200.
Может и маловата,опыта никакого(100 рулонов)На вес 15-20кг,но трава не досушена.И заметна разница в весе,есть совсем легкие с дыркой внутри,есть тяжеленькие плотные.В чем причина ХЗ?
Боюсь соврать, в голове 200, но по столько за раз вроде ни разу не крутил, а рулон уматывал... У меня в машину больше 100 не запихать...
ИМХО, цена весьма приемлемая, учитывая состояние. Не дороже вальцевых.
С электроприводом проблем не бывает, обычно, и подобрать моторчик, если что, проще, чем редуктор механического обмотчика. Проблемы бывают с электроникой, которая на старовских управляет электроприводом. Здесь, вроде бы, все просто и есть ручной режим.
ХЗ, так приехал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Рулонов 170-180. В 1 кг шпагата плотностью 2200 450 м нити, на один рулон уходит около 12 м.
Для недосушенной конечно маловато. У меня на сухой в среднем 20 кг.
Поиграться с настройками тяг (покрутить длину, по переставлять в отверстиях, если таковые имеются) включения обмотчика, добиться немного более позднего срабатывания.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/55297/74260.jpg?itok=hbMK55Md)
И посмотреть пружины, удерживающие крышку через крюки, может подтянуть надо. Да и сами крюки поплотнее подогнать к пальцам с помощью ограничительных болтов-упоров.
Я пока эти пружины не натянул по сильнее, тоже разброс плотности был большой. Особенно на длинном сене.
готовил пресс сегодня немного смазал, подтянул,отрегулировал и самое основное что сделал увеличил на валах зацепы из профильной трубы 15х15 разрезов её в доль по углам.
и полученые уголки приварив к валам через один.
4 кг пропелена хватило сегодня на 170 тюков
Здравствуйте, у меня нет такого пресса, но знаю, мои земляки покупают и используют на таких пресах льняной двух ниточный шпагат, у нас его где то в Бийске делают.
http://www.biysk-len.ru/prices
У них самый прочный 25кгс, 580 м в 1 кг по 123 р за 1 сорт и 99 за 2й. По метражу и цене выходит годно, но прочность... Может и хватит.
Собираю , надеюсь погода чутка даст посенокосить .
Вообще-то должно хватить... Поставил тут эксперимент. взял свои наклеенные нитки, проверил на безмене - 11 кг держут. Попробовал поднять рулон 20 кг - рвутся, некоторые сразу, некоторые спустя пару секунд. С учетом того что я намотал ими уже более 400 рулонов, и обрывов было не очень много, 25 кгс тем более должно хватить.
Далее, поскольку ниток 1000 текс нигде вживую не найти, сделал их сам, распустив 2200 примерно пополам. В шкивке заклинивается хорошо, что в крученом, что в некрученом виде. В некрученом чуть слабее. Расщепил еще раз, получив 500-600 текс. В шкивке уже клинится слабо, в опыте с рулоном 20 кг часть рвется, часть нет( неодинаковое количество волокон видать).
Остается выяснить, как эти 1000 тэкс будет затягиваться в камеру... Разница в диаметре 1000 - 1,6 мм, 2200 - 2,2 ,не думаю, что это будет существенно.
Они просто называются шпагат для теплиц...
Может они где-то и есть, в тех садовых магазах которые знаю, не было. В одном были три катушки по 20 м за 40 р, но плотность там не указана, на вид показались как 2200, брать не стал. Может сейчас привезли, жара спадет, надо будет прокатиться....
А по инету?
форумчане привет .вчера сгребал сенцо эспарцетовое. хотелось чтобы листочки ушли в рулон поэтому пробовал крутить влажноватое но облом один раз намотало на валец . а где прям явно сыроватое рулон в камере не желает вращаться . стебли длиной 70см не очень хотят лезть в камеру и он как то не укручивается а пружинит. а как у вас на длинном и влажном сене работает пресс? ведь хоть и мини пресс но все же заводское изделие у вас. и при широком валке приходилось делать второй проход . может разделять валок ? кто как делает если валок широкий ? отпишите буду благодарен
Примерно также, всеми силами намекает, что еще рано прессовать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я что еще заметил, влияет не столько сама влажность, сколько ее равномерность. Если сверху сухо, снизу сыро, ничего хорошего из этого не выйдет.
На сколько широкий? На длинном сене при захвате 80 затягивает метровый, может затянул бы и больше, если колесами на сено не наезжал бы. В остальном не парюсь, если потерь много сгребаю на 2й раз.
Если уж валок на столько широкий, можно и в два захвата проходить, проблемы тут нет.
