Пресс подборщик 9YK8050. Страница 54 из 226
Костёр с люцерной в районе 25-27 кг.при большой плотности вобще не подъёмные,храню под навесом для себя.
Кто нибудь делал на подборщик колёса-грабины.Валки не всегда ровные получаются,с ними думаю лучше будет.
Я не мерял пока . Вес 21,5 сухого сена с сеновала вышло зимой в рулоне.
Володя привет!У меня ближайшее к дому поле было раньше засеяно козлятником.Сейчас посеяли рапс,но по краям козлятник с меня ростом.Хоть и невелик краешек(метра 3-4,кое где 5-10 метров в ширину),но гоны длинные.Козлятник уже цветет вовсю,да и погоду обещают,вот я и решил косить.Сомневаюсь только,осилит пресс такую массу или вилы готовить?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Игорь привет! Учти одну деталь. Наш пресс практически не катает не досушенное сено. Сам попал,вроде высохло ,но не шуршало и пресс забивался мгновенно. Много по этому поводу поминали китайскую мать ,но как оказалось напрасно.Нечего на зеркало пенять если рожа кривая.Я вообще не разбираюсь в травах. Костёр,люцерна,козлятник- это как туманность Андромеды. Кошу там где коровы едят,чтобы не ошибится. Так что если козлятник крупный,то пусть будет сухой. У меня даже ветки по сухому закатывает.
Сегодня вскрыл кожух привода механизма подбора , увидел ремень и шкивы , натяжной ролик натянут пружиной . Пружина крепится к регулировочному болту .
Пресс KUBOTA MRB 0810 .
30 лет. Перекрашен в синий цвет , родной оранжевый .
Родной цвет.
Подгнили пластины между которыми ходят иглы подбора ,решил снять и проложить в пазы пластин для усиления обколоченный электрод .Отркучивая пластину снизу обломал оба болта .
Решил весь механизм снять-разобрать , почистить , смазать и усилить еще несколько подгнивших пластин.
Заказанный в Японии б\у механизм подбора не подходит , хорошо что так еще и не отгрузили с Японии.
Первое фото механизм в Японии .Остальные фото мой пресс.
Первый укос роторкой шириной 2,1косим не подсамый корень, а на максимальной высоте лыжи. На высокой стерне и сено просыхает быстрее и новая трава отрастает быстрее и безболезненно. А вот второе кошение под самый корень.
Потихоньку ковыряю пресс . Привожу в порядок .
Пластины подгнили крепко , 5 почти новые еще бирки , остальные на честном слове .
Опробывал сегодня пресс,погода подгоняет.Накатал 40 рулонов,тьфу-тьфу -тьфу все крутится,обматывается,хотя сено толком не досохло.Ни каких нареканий на пресс нет.Только нитка быстро кончилась,пеньковая что была в прессе.Я рассчитывал рулончиков на 100-200,а вышло 45 шт.Ну да ладно,главное почин есть!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
С почином Игорь![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо Володя!
Утром следующего дня поехал добирать,что осталось.Нитку заправил полипропиленовую,просто смотанную в клубок и тут начались проблемы.Стало срывать пред.болтик,путалась нитка.Стал прессовать без обмотки,но козлятник был слишком сырой и скатав с
горем пополам еще20 рул. еле успел заехать под крышу и началась гроза.Так и поливает до сих пор.А прессовать понравилось,не вилами махать!
Сегодня пытались сделать направляющие пластины , не вышло . Станок гнет металл 2 мм полукругло , привести в окружность полоски с ребрами вообще не реально на холодную.
Лёш, как вариант.... У нас не небыло роликов нужной ширины под профильную трубу.... В общем неполный профиль можно загнуть на ролике вокруг другого полного профиля, плотно входящего в загибаемый.
Мы разрезанную вдоль 25ю квадратную первый раз загнули вместе с 20 ой внутри, а потом другие катали вокруг оставшейся в ролике этой двадцатой....
Чет не понравилось мне после роторки прессовать. Чтобы собирать чисто слежавшееся за несколько дней сено, надо подборщик низко опускать, но тогда придется открывать счет сломанным пальцам и гнутым кольцам. Как ни крути, а от граблей не отвертеться, благо сгребать выходит раза в 1,5 быстрее, чем после сегментной.
Да роторка вроде все припятствия уберает, о бо что гнуть то?у меня пальцы примерно от земли см 5-6. всё хорошо
Покос на месте свинофермы, канав и ям хватает, там только бульдозер поможет.
а ну тогда понятно, я стораюсь такие места обходить.а то себе дороже будет
Хочу тоже попробовать сразу после роторки прессовать, т.к. масса будет большая, а граблями минимум два прокоса сгребаются и пресс потом не переваривает такую массу.
Сырье прессовал без проблем прямо с валка , чисто гребет .
Вопрос просохнет ли валок сена внизу у земли.
6 дней сушил при +30-32 в тени, основания стеблей внизу валка вроде и нормально, но где потолще чуть сыровато. А остальная часть стебля за это время пересыхает, сено (костер около метра высоты) встает поперек камеры, торчит ежиком через вальцы и не желает крутиться пока не набьет достаточно масс чтобы переломать эти стебли.
Вчера сгреб по 2 валка, сегодня скрутил их на 2й передаче (2,5 км/ч при 1500 об/мин) Производительность такая же, как если бы нарезал круги по тонким валкам на 3й (4 км/ч)
Да, есть такая проблемка
в этом плане мне роторные грабли помогают.если два валка очень много то р.граблями можно ровненько отщепнуть немного, а сегодня греб солнышками (первый раз) так местами нагреб, трактор проехать не может
Надо орентироваться я тоже после роторки часто сразу подбираю.Влажность сена какая должна быть?% 25 допускается.?думаю да главное рулоны что бы отлежались в поле дня три тогда и качество сена супер.А то как я по расе косил к обеду закончил,на следующий день думаю дай посмотрю вдруг высохло ,приехал какой там пересохло все . это зависит я думаю от влажности воздуха если влажность воздуха 80-90 % тут и 30 гр. жары не поможет, а если как в моем случае 40% так оно за день сохнет в валках все кочки и муравейники скошенные все высохло ..Когда смотрю прогноз всегда обращаю внимание на влажность воздуха.
Да, с погодой в этом году пока не очень.Пришлось закатать не досушенное сено.Хожу переворачиваю рулончики,внутрь насыпал немного соли,но чето плохо сохнут.Они вообще могут досохнуть под навесом или лучше раскатать?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если по одному расставлены, может и подсохнут (если внутри не теплые), а сложенные скорее загорятся.
И почвы. С воздухом нормально, 40-50%, а вот в почве влаги много, дожди изрядно побаловали в первой половине месяца. Да еще речка рядом, тоже влияет поди.
То, что сверху валка, на второй день готово было, а снизу никак не дождаться. Сегодня вечером другую полянку посмотрю, там место посуше, в субботу с утра косил, четвертый день уже идет.
А граблями колесно-пальцевыми тоже первый опыт был: сначала поехал по направлению кошения, как говориться, то пусто, то густо, выбрасывает здоровенными клоками. Потом попробовал против - о, нормально, кладет равномерный толстенький валок, без всяких клоков.
Лучше бы на солнышко,и ветерком продувать будет.
тоже купили сей чудо, стрижка началась, первые 120 тюков, полёт нормальный
Как думаете, некрученый шпагат буде нормально работать? Нашел тут фирму одну, у них крученый только 2200 и 1600, а 1200 и 1000 некрученый. Есть еще какой-то полиэстеровый. Тоже крученый/некрученый, чуть дешевле полипропиленового.
Михаил, у вас сезон еще не начался, 1000й шпагат не пробовали?
Дожди....
И на июль обещают так же....
Сегодня прессовал с новой ниткой( полипропиленовой 139 р. за кг) по сравнению с китайским шпагатом,небо и земля,слишком гладкая зараза.рычаг падает,а обмотки нет.Чуть подталкнешь,газку и пошла.Так что некрученый шпагат может быть хуже в работе.
