Пресс подборщик 9YK8050. Страница 53 из 226
У меня сезон отработал, на второй все равно пришлось все разобрать и смазывать. Можно вальцы не снимать, а ограничиться разборкой со стороны звездочек - на них вся грязь и нагрузка. А подшипникам по правой стороне итак ниче не станет.
звёздочки легко снимаются или нужен съёмник?
Ну у меня легко, некоторые на шлицах побалтываются.
Спасибо,я так и сделаю.
Колым предложили, спрессовать приличный объем,а по какой цене брать
толи по часовой, толи за рулон?И за копейки не хочется работать и в три шкуры рвать. Подскажите кто что думает?
Здравия всем ! Пробовал кто сенаж делать ? Пленки 23 мкм в во сколько слоев делать , какая ширина пленки оптимальна?
Думаю рублей 30—35 с рулончика если с вала. Где то тыща с хвостиком в час.
Думаю в поле по 80 , дома по 110 отдавать.
Человек все сам скосит и сгребет и вывезет сам мне только спрессовать. 40 рулонов по 25-30кг. в час это 1200р. за тонну сена.Для наших это наверно крутовато будет, сена в этом году валом , даст Бог погоду собрать, так за эти деньги своё бы продать
Тоже хочу попробовать, пленкой разжился шириной см. под 50.
Мужики,коротко обрезает шпагат,в чём причина.
Как коротко? После отрезания веревка короткая остается? Должно быть 35-40 см, ну чтобы почти до вальца доставала. Или еще что?
Да,сантиметров 20. Не всегда попадает между вальцами.
Такое может быть если сам нож стоит где-нибудь посередине, или даже ближе к левому краю. Может приварили не правильно
, фотку бы...
Рычаг на момент обрезки где находиться?
Сфоткать нечем,а рычаг после обрезки стоит в исходном положении.
Кто-нибудь после роторки 1,35 достаточно толстые валки сразу прессом собирал? нормально просыхает без ворошения? В частности интересуют валки из костра метровой высоты...
Исходное это примерно посередине, может чуть правее гидроцилиндра. Так? Если так, то странно как-то все это.
Может шпагат такой,попробую заменить.
Собирает нормально,только уменьшал плотность и оставлял на день на поле.
Погода похоже пошла по прошлогоднему сценарию, день дождь, 2-3, может 4 дня солнце. Т.е. убрать сено не замочив, даже после сегментной не получиться. После роторки валок без ворошения, наверно, как минимум на день подольше сушить надо
Остается только под дождь косить... Но боюсь, что после дождя снизу может влажно быть от земли и плохо просохнет.
Хотя с другой стороны, прошлый год уже готовые валки с 1,7 м 4 дня полоскало, выпало мм 50-60 осадков, дня через 3 перевернул и собрал. Местами, где по тоньше, снизу даже после таких дождей просохло без переворота. А тут валок с 1,35 и дождя мм 10-15 ожидается. Может зря переживаю... Да и после дождя жара под 30 должна установиться с ветром.
Если день дождь думаю не страшно,хуже если на уже высохшее сено,да ещё так прибьёт к земле что и граблями не вечешеш.Прошлый год пол гектара скошенного пришлось на подстилку пустить.
В прошлый год ворошил , под валком плохо просыхает , местами зелень .
А в чем проблема вашими граблями в функции ворошения пройти ?
Просыхает в рулончиках ? Дождь если , рулон не пробивает ?
Просто хочется воспользоваться способностью косилки укладывать валок и не тратить время на сгребание.
Видел фото ваших валков, там и правда просто так не высушить.
У меня трава не такая густая, листьев меньше, стебель длиннее.
Да,доходит в рулонах,но как писал плотность уменьшал. Под дождь не опадали,но сдесь кто то писал что при хорошей плотности небольшой дождь не промочил.
Всем привет!Есть проблема,течет масло из редуктора через звездочку привода масляного насоса.Не хочется разбирать весь редуктор,да и сальник(25-45-7) купить не удалось.Можно ли воспользоваться каким нибудь герметиком или другие варианты?Через пару дней надо прессовать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
спасибо.
Сколько килограмм выходит когда высохнет? Интересен такой подход , меньше потерь листьев при прессовании .
Игорь Ты что уже косил?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Если хранить под навесом то пойдет, а для уличного хранения пустышки сами по себе не очень, а если еще повышенной влажности, то до первого серьезного дождя. Никого не пугаю, но просто поосторожней с этим делом.
Спасибо . У меня крыты сеновал . Для эксперемента еще50 180литровых полиэтилен мешков взял , еслис сенажом не прокатит то пущу под сено , прямо на луге натянул на рулон и пускай лежит ждет вывозки.
А ваш пресс какие рулоны делает, 50*70?
