Пресс подборщик 9YK8050. Страница 59 из 226
Нет, это опция за отдельные деньги при заказе.
Игорь, шкив есть, мог бы отдать, но как отправить? Почта не вариант.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Два часа в очереди на почте, а потом еще и потеряют. Из практики - 2 посылки с ножами для фрез и пакет "Отправление 1 класса" с документами канули в черную дыру Почты России.
Экспресс-почтой - шкив того не стоит. Транспортными компаниями? Под боком только ЖДЭ и Энергия. Остальные свернулись. Кризис, типа...
На больших валках по ходу как косил подбирает все, а против много остается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да , бывает такое .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Когда быстро идешь. Сегодня заметил когда дождь обогнать пытался
На более мелкой траве рулоны напрессовываются гораздо тяжелее и плотнее .Даже середка твердющая.
Обороты движка трактора около 2500-2600.
Напрессовал уже 850- 900 рулонов . Дождь задолбал . Еще 400 для себя и людям штук 300 надо.
Не сложно в изготовлении самому .
Пробовал уже вечером пресовать после косилки,т.е. без граблей ,скосили дня три назад,с низу валок кажется влажноватым,хотя дождей не было,как думаете в рулоне не запрет или все-таки сначала грести,а потом пресовать?
Энергия у нас есть, но ввиду того, что будут везти 2-3 недели, и сенокос к тому времени почти закончиться, посмотрю сначала отечественные.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/578.jpg?itok=cSRKX4NG)
По фоткам глянул, на Старе и ему подобных китайцах шкив сидит на шестигранной втулке, а у меня привернут четырьмя болтами к металлической ступице. Поэтому поставить можно все что угодно.
Шкив ПР-13.004 называется. Остается найти его в магазинах
Можно оставить в поле на сутки, снаружи подсохнет и уже хотя бы в контакте между собой не загорятся.
Сам 2 дня сушу на третий сгребаю по 2-3 валка, вспушенное продувается быстрее, на 4й прессую. В итоге получаю сухое зеленой сено. Чем мне вот роторка еще и понравилась, что в отличие от расстила сегмента, сено в валке выгорает только сверху, а внутри сухое и зеленое, сколь его ее суши.
пасле сегментнои две недели сохнет под дождями собрать немогу сгниет все жалко.
при хорошеи погоде на третии день собираю тоже зеленое.
в этом году погода полная Г одну треть только заготовил
Прессовал на болоте, так колеса мокрые, лягушки и лягушата в разные стороны ,взять не смог пресс давится трава высотой под 1.7 метра, пришлось бросить пять валков, так поперечными сгребут в копну.а остальное сено вроде все хорошо, остальное это 565 рулонов.
Может токарь поможет?
можно с металла,а можно попробовать с не знаю как называется у электриков как фанера ток не проводит она достаточно плотная ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Мне осталось начать и кончить
48 Га.
Взял прицеп( 3 метра д.) с поднимающимся кузовом. Теперь косарку трактором в прицеп гружу и в путь![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А что это и на сколько полезно? И размеры есть?На сколько эти штуки увеличивают захват?
в среднем с 1га сколько рулонов получаеться?
Поделочный текстолит конструкционный (ПТК), из него даже звездочки делают и стоит не очень дорого за кг
Очень по разному. средненько в этом году, а травы море 100-150 может и до 400 сотен дойти.разнотравие
да ,на подобии , но железный думаю круто будет.А с ПТК можно лобзиком кружок вырезать просверлить отверстие в середине на 8 скажем болт гайка в дрель и самому ручьи протачить,
Да не нужно вообще.
У меня 3х пружин подбора не хватает , гребет чисто .
Вот заднюю колею расширить трактора иногда не мешает , после граблей тянет связанное сено со сторон не плохо.
Нужно держать обороты движка трактора повыше и валок делать соответственно .
Превышение валка уменьшает сккорость прессования и скачки с бубном.
400 рулонов с 1,5 га взял .
Рулон около 25 кг
Интересная идея. Можно попробовать еще поменьше диаметр сделать и довести расход шпагата до более приемлемого уровня.
Там надо-то витков 5 , чтоб рулон не рассыпался, а никак 8-10.
Такая же хрень!190 рулончиков под навесом,а надо хотя бы 800.И то спасибо Алексею 29 регион,глядя на него стал косить не смотря на погоду и дело пошло!Завтра снова в бой,хотя обещают ливневый дождь.
960 рулонов… Дождь… Рассыпался подшипник натяжника.
Гайки на тягах натяжника надо подкрутить на пару см. Износ . Интересно на сколько цепей и звезд хватает ?
Сегодня 96 штук менее чем за полтора часа скрутил , почти максимальные обороты движка трактора , только пресс за ручку успевай дергать.
Рулонов 300 накрутил, 80 вывез , остальные под дождем — не промочит глубоко ?
Помогите моему горю
может кто знает что делать. Вечером поехал в поле с граблями, сено высохло, только начал работать и на тебе, руль в право не поворачивает как заклинело, только прямо и влево. Чтоб добраться до калонки пришлось раскрутить пол трактора, не много не успел, стемнело. Если дело в ней она вообще ремонтируется или нет, если нет, то от чего то нашего можно можно калонку подобрать? Простите что не в тему.
Вчера ночью был ливень, выпало 60-65 мм. Вчера же вечером начал скармливать остатки прошлогоднего сена, которое лежит ни чем не закрытое уже почти год. За день сверху обдуло, а внутри клади даже намека на ливень нет. Притом что это не первый такой ливень в этом году.
У меня натяжная стоит практически под своим весом, + пару-тройку витков затянута, чтобы не прыгала.
О какая фигня получилась.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/dsc03299.jpg?itok=SbhML0j2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/dsc03291.jpg?itok=LZKvlbbx)
Рабочий диаметр 60 мм (родной 75 и 105) Ручная протяжка шпагата показала что экономиться 2,5-3 м на рулон. Полипропиленовый тянется хорошо, а полиэстеровый, который мне родной шкив протер, более скользкий, проскальзывает. Надо еще буртики повыше сделать, чтоб нитка не выскакивала. Материал - текстолитовый ролик от старой стиралки, с вырезанной серединой.
Погода нынче тоже барахлит, но получше чем в прошлом году. Трава наросла даже там, где ее лет 10 толком не было.
Пружины на натяжниках стали на тягах скакать , были чуть затянуты.
Подшипник выбил — 203 стот . Внутреннюю Обойму придется надрезать шлфмашинкой , крепко сидит . Гружу генератор с собой на луг.
Трава тоже не плоха . С 4 га не менее 800 рулонов выйдет. Заливной луг. Давно не кошен был , шиповник задолбался выбирать .
Часть просто в валы соберу и спалю — шиповник полутораметровый выкослил и ил по логам .
Второй день погода нормальная надо грести да не проехоть после дождей где ездил лесовозами убили дорогу два раза трактор садил , а где объезжал там болото.
вчера ездил 30 рулонов забирал еле проехали вместо 1 часа вилазили 5.
Придется бросить наверное 2га скошеного и 15 еще стоит жалко
Примерно тоже , лесом по объездной еду. Глина , 2 угора вчера штурмовал, сейчас собираюсь двумя машинами все за раз попробую зарулоненное забрать.
Нормально
главное работает.С покоса пока ехал мысль пришла
, я так то парень башкавитый
можно с оркстекла замутить, можно с цельного 1см. взять и все ручьи проточить, а можно взять тонкий
К примеру вырезаем лобзиком с 2мм. орк стекла кружок 110 мм(2шт.), с 1мм на 105 клеем это всё вырезаем на 75 с 1мм. и на 80 мм с 2мм,, 60мм. и 65 мм и на дрели все это дело акуратненько доводим резаком до ума и палернуть наждачкой![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
А у меня сенокос в этом году быстрее и легче из-за отсутствия дождей, температура 30-32'С. Трава не растет. Массы в валках нет (-50%) по сравнению с прошлым годом. Недавно начал и уже заканчиваю 35 гектар. Осталось 5 гектар. (Работы дня на 3-4). Реклама: Об'явления в местной газете о продаже сена и в одноклассниках в группе своего района создал фотоальбом с подписанными фото.
