Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 79 из 281
Вопрос всем. Ставил кто нибудь дополнительный глушитель от авто на двигатель 1Д90ТА
а зачем? чтоб от цилиндра ушки откалывать, или шпильки обрывать, нет это мне например никчему.
Хочу чтобы тракторок потише работал, вот только не знаю что ставить глушитель или резонатор
забьется он маслом.и непонятно что потом будет.
где можно купить ПОДШИбНИК НА КОЛЕНВАЛ трактор tz-4k-14 который ставиться внизу шатуна или каким его можно заменить
у Александра Гребеньшикова, В Протвино, это Подмосковье.
Заменить этот подшипник другим не получится, подшипников с таким размером никто не выпускает (сам искал по всем каталогам) если вал коленвала поврежден то есть смысл изготовить новый вал с центральной частью большего размера под распространенный подшипник, если вал без повреждений то можно заказать сепаратор подшипника
вал без повреждений только обойма подшибника треснута
Можно заказать сдесь http://www.minitraktorcz.nm.ru/ номер по каталогу 02019 сепаратор подшипника, цены указаны. Или сдесь http://www.nd-traktory.cz/1921-klec-loziska.html номер tz02019, если воспользоваться поиском можно найти еще много магазинов по продаже запчастей
Вопрос всем. Пробовал кто использовать автомобильные стойки как гидроцилиндр и еще какой насос лучше поставить для гидравлики, в наличии есть нш-10, вольвовский и от транзита
Я буду ставить нш32 с разделителем потока от т 40
Может кому будет полезна информация. Накладки (фередо) на диск сцепления подходят от ваз 2101 (стоят копейки, по сравнению с новым диском сцепления) отверстия почти совпадают, подгоняются напильником, заклепки d-5мм. 20 минут работы и диск как новый. Поршневые кольца от форд транзит бензиновый двиг 2литра. 2шт из одного комплекта. Болгаркой и напильником подгоняются под нужный размер и делаются замки.
а поподробней , пожалуйста, это что за агрегат.?
Пишу с телефона сделал ошибку. Форд транзит бензиновый двигатель объемом 2 литра
это что он отдельный двигатель, или на какой то машине стоит?.
http://transit-club.com/blog/ford_tranzit_2_litra_benzin/2010-02-11-50
теперь все понятно
, будем искать.
У нас такой на авито выстовили за 50000 руб.
Стоит родной генератор-переменка ( в турбине), нет реле-регулятора. Кто какой ставил из доступных? Может и схемкой подключения поделитесь?
Здравствуйте!
Я тут новичок.
Прошу помощи.
Нужно измерить поршень и др. запчасти
Диаметр поршня, диаметр пальца, Высота поршня от оси пальца, Диаметр отверстия в верхней головке шатуна.
Обращался к продавцам запчастей, но никто не помог.
С уважением.
К мотористам, на сто
Не реклама.может кому нужно сидение на тз.писать в лс.
И еще вопрос, потянет ли генератор в турбине 2 лампы по 55 ватт.
Через реле да. У меня 2 спереди и одна на зад.
Может кто нибудь скинет фото родного плуга,интересует отрезные диски размер и крепления.спасибо.
Что за отрезные диски? Есть в наличии родной плуг оборотный , достался с одним рабочим корпусом, без крепления к системе навески, недавно мутил сие сочленение. Т.Ж. не было лемеха, др. мелочей (в т.ч. двигателя, сцепления) но ничего прошли этот этап. Кстати может чертежи или фото кулисы КПП.
Может кому надо родную резину на чеха.
http://www.avito.ru/nalchik/zapchasti_i_aksessuary/shina_dlya_selhoz_teh...
Интересно, а как ведут себя китайские шины?
У них есть в ассортименте 7.5-16 елочкой. Стираются очень быстро?
Хочу чтоб скорость трактора немного подросла. А то на 3 передаче можно было бы и побыстрее. А на четвертой передаче на низких оборотах дергается, а на средних слишком быстро...(
вопрос ковсем, нет ли у кого приделанный на ТЗ копалка грохотного типа или что то другое? если есть то видео, ПОЖАЛУЙСТА![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
