Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 77 из 281
был поперечный -стал продольный.какая разница,как удобней так и ставь.фоток нет случяйно?
Делаю полный рейсталинг,фото вылажу чуть попозже, но обязательно
А вот в узле перелома кардан подойдет только родной или......![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Блин сегодня надыбал на данном форуме видео с ДВС от ВАЗа. Явно лучше чем ЗАЗ, по крайней мере ремонтно пригодный. у кого-нибудь есть опыт установки ДВС от ВАЗ. подскажите плизззз. и еще вопрос, а если в пахоте зацепится за что-нибудь, то что будет с шестернями в коробке и бортовых? хотя уже сколь наставили ДВС 4 целиндровых.
Нашел 2 ДВС от ЗАЗ 40 за 5т.р., а от ВАЗа можно купить один. так ВАЗ даже в сравнение не идет с ЗАЗ.
Да лучше конечно ваз, а лучше всего ДИЗЕЛЬ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
а от мерса движок ещё лучше.если выбирать между бензиновыми ВАЗ и ЗАЗ я бы поставил ЗАЗ или ОКА.с шестернями в бортовых ничего небудет.трактор слишком лёгкий и будет просто буксовать
А почему именно ЗАЗ? сказали есть слабые места (привод трамлера) и с запчастями проблема уже не выпускают + капризный. ДВС с воздушным охлаждением. Смотрел в ютубе видео с зеленым тузиком изначально он ездил на ЗАЗ 40, а потом поставил 1.7. Кстати вопрос, а как он открывает капот? откручивает наболдажник рычага переключения передач?
http://www.youtube.com/watch?v=p10kiNbpO78&list=UUXXK8k5reXMjpqsEekmVAVQ...
Хотя я пользователь Т-40 с 20 стажем нагрел его 1 раз- тащил два пасечных прицепа на 3-ёх горшках примерно 50 км. один раз останавливался на охлаждение.
А как установить ОКА я тоже думал, но у него стартер на коробке. не охота ставить и коробку сильно упадет скорость передвижения.
в коментариях к видео этого человека почитайте его озыв о движке заз.он как и я просто поменял его на дизель потомучто была такая возможность.мне движок фолика подогнали добрые люди абсолютно бесплатно.поэтому и поменял движок.плюс дармовое топливо.до этого у меня было несколько запорожцев,у друга много лет луаз.притензий к зазовскому движку нет.запчясти у нас тоже не проблема.можно карбюратор поменять на жигулёвский.
уверен оковский движок тоже можно поставить без коробки.
А стартер? И два горшка бензиновых, которые ходят вместе, хватит на фрезу примерно 1-1.2 м. и двух корпусной плуг?
стартер думаю надо крепить к переходной плите.
Все таки склоняюсь пока что к ЗАЗ
Очень кстати обсуждение!Я на конец то поставил от Оки.Фото с меня.стартер спереди(долг трудился)заводится без проблем,пока всё гуд.
Как насчет капиталки ДВС ЗАЗа? есть опыт капиталки ВАЗа, Д-144, Тойота Таун Айс. Есть ли какие подводные камни? И что за разговоры о приводе распределителя зажигания?
Кстати вот интересное видео по установке стартера вдоль двиателя
http://www.youtube.com/watch?v=a0_NiemrSmU
Поставят бензиновую хрень, а потом продавать начинают.
http://www.avito.ru/zainsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_cheshskiy_min...
Полностью согласен![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
В прошлом году я поставил двигатель ЗАЗ40, менял кольца, поставил карб ВАЗ, БСЗ от ГАЗ31, по расходу, и тяге заметнее лучш стал. Работает идеально, холодный запуск отличный, правда я его запорол, нечаено смешал разные масла. Провернуло вкладыш шатунный. Сейчас со штрав стоянки притащил еще один его поставлю.
я так и имел ввиду-смотрит вперёд(а ни как родной на оке)У меня также стоит.
Я очень рад за вас,что вы имеете дизельные двигатели.
Вопрос, а что за малюсенькие шарики на конце и начале заднего моста и в переднем есть, даже нажимаются. Это я его отмыл от вечной грязи и обнаружил эти шарики.
И еще вопрос при установки ДВС от ЗАЗ необходимо делать опоры для двигателя или он держится консольно на металлических переходных плитах. не откручивается со временем?
А как выкладывать фото и видео.
Если научите и кому-то интересно, то могу выложить фото своего тузика
для смазки жидким маслом.
держится на плите.движок от фолика у меня откручивался,заметил только когда пропало сцепление.
конечно интересно.внизу есть кнопка" выберете файл"
Всем привет! Наработал трактор 8 м/часов после ремонта (замена поршневой) восновном с лопатой (планировка участка). Двигатель родной. Всё вроде гуд, появился потёк масла где-то из-под цилиндра (вроде) в углу возле стартера (толком не видно). Наверное потом сниму кожух цилиндра и посмотрю. Вопрос в другом: капает масло (чёрное как дьоготь) с трубки глушака при работе двигателя, это нормально?? Капает прилично 1-2 капли в мин. Плюс масленная пыль с выхлопной летит на левое колесо, портал (когда на 4-той передаче газку дам). Это особенность двигателя, или я чего-то не так отрегулировал???
Вот сей агрегат устанавливаю на ТЗ.
Вот таким я его нашел
заезжаем на долгий-долгий ремонт
ну все теперь ремонт
Быстро из чеха превратился в кмз![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
