Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 46 из 281
8413 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Vovanv" пишет:
Посчитай ПЧ моста и двух КПП. Перемножишь. Узнаешь минимальную и максимальную скорость, будущего трактора.
, кардан соотношение к колесу / 3.5 к 1 т.е кардан делает 3.5 оборотов, а колесо 1 оборот/. обороты высчитаны приподнятии только одного колеса. значит 1 к 7ми.+вход и выход из коробки.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4956
"gavril.gr" пишет:
а че непродал?
Выставил разок на авито,откликнулся один и тот из-за три девять земель,на ржавый гвоздь было бы больше звонков,видать никчемная нах.. ни кому не нужная вещь.
"Vovanv" пишет:
Это все понятно,но в прошлый раз мне твердили что САМОСТОЯТЕЛЬНО ОДИН МОСТ ХОДИТЬ НЕ БУДЕТ.ПОЧЕМУ?На вид добротный агрегат,чешский.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильдус1973" пишет:
а почему жигулевские газоновские уазвские ходят а этот неможет, плюс ВОМ есть от движения. чтоб сомнения прошли, задай вопрос у самодельных минитракторов, там ответят.
10.06.2013 - 18:39
: 4956
"gavril.gr" пишет:
Я там прописан,тамошняя братва не имела дела с этим мостом.Например с мостом электрокары не рекомендуют связываться, если он схож с ним dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильдус1973" пишет:
там наверное дифера нет? надо спросить, А КТО РАЗБИРАЛ МОСТЫ НА ТЗ? дам как , дифер есть?,надо в книжке посмотреть.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ТЗ 4-К 14 это двухосный, четырехколесный минитрактор с приводом на все четыре колеса. Передняя ось соединена с задним мостом поворотной вилкой,которая при по- вороте рулевого колеса создает возможность для от- клонения на 45 градусов в обе стороны в горизонтальной плоскости. Данная конструкция создает возможность разворачиваться трактору в пространстве с радиусом 1,9 м. В вертикальной же плоскости отклоняется в обе стороны до 11 градусов, что позволяет тщательно ко- пировать поверхность поля. Двигатель 1 Д 90 ТА двухтактный, воздушного охлаждения, одноцилиндровый, с трехканальной продувкой с непосредственный вспрыском топлива. Пуск двигателя электрический и вручную. Коробка передач Трактора состоит из 4 передач или движения вперед и назад. Передний и задний мосты оснащены дифференциалом. Гидроустройство позволяет управлять навесными орудиями. Выключатель хода заднего моста и включение двигательной зависимости создает возможность для использования данного трактора в качестве стационарного приводного агрегата. Ширина колей переставляется бесступенчато. Данный чешский трактор оснащен двумя независимыми друг от друга тормозами-ручным для передних колес и ножным для задних.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
в интернете встречяется вот такой гидроруль,как считаете может лучше сделать так?а то пока маленькие гидроцилиндры найдёш зима пройдёт.
а это из интернета
будет ли такой редуктор от нш 10 работать,или придётся насос гидроусилителя отдельно ставить?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
никто навеску на перёд не делал самодельную?
чтото типа такого.
23.05.2013 - 21:51
: 827
pikulin пишет:
Думаю что нет. Он не рассчитан на такое давление. Свой насос надо ставить или с делителями потоков и предохранительными клапанами мудрить.
PS/ если надо, то могу купить два цилиндра, которые и у меня стоят. По 1.5 т.руб. +500 руб. мне съездить и отправить ТК.
Потребуются токарные работы, для их доработки.
23.05.2013 - 21:51
: 827
pikulin пишет:
чтото типа такого.
Я сейчас этим занимаюсь. Сектора на бортовые уже вырезал из 10, поставил.
Морозы давят, не дают творческой фантазии развиться laugh
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Vovanv" пишет:
спасибо ,буду иметь в виду.
"Vovanv" пишет:
я тоже,уже года три стоят,сперва пытался скопировать родную рамку,но както не очень нравится.думаю к секторам швелер десятку приварить.
23.05.2013 - 21:51
: 827
я тоже,уже года три стоят,сперва пытался скопировать родную рамку,но както не очень нравится.думаю к секторам швелер десятку приварить.[/quote]
У меня сектора побольше, шириной 80мм.
А швелер , восьмерку буду варить.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Я тут как то уже задавал вопрос как закрепить стойки самодельного куна на тз? Кто нибудь может подсказать?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АнуарМус" пишет:
видиш на фото мужики кругляки придумывают, вот на такие все что угодно можно приварить
23.05.2013 - 21:51
: 827
Рязанцы...налетайте
http://www.avito.ru/egorevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_tz-4k-...
а кто то только задний мост за такую цену продавал face
23.05.2013 - 21:51
: 827
Кто то спрашивал, чертежи деталей узла перелома
23.05.2013 - 21:51
: 827
АнуарМус пишет:
А я на заднюю навеску, в будущем планирую.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Vovanv пишет:
АнуарМус пишет:
Я тоже сначала хотел на заднюю навеску, но думаю без дозатора руль будет вообще тяжелый.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Я тоже сначала хотел на заднюю навеску, но думаю без дозатора руль будет вообще тяжелый.[/quote]
Так дозатор уже и стоит. А с родным рулем это одно ..... cen мучение короче.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Vovanv" пишет:
Рязанцы...налетайте
и не только. к нему еще и движок родной и не родной имеется.
23.05.2013 - 21:51
: 827
gavril.gr пишет:
"Vovanv" пишет:
Рязанцы...налетайте
Они ближе всех..
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
для Vovanv
Спасибо за чертеж!
Если не секрет, то во сколько обошлось вырезать эти детальки лазером в Екатеринбурге?
На четвертой передаче и меня тоже гул.
Спасибо за предложение купить трактор: Цена смешная, тем более что там на фотке Lombardini приблизительно 3ld510.
Который в "лет" на том же Авито уходит за 10 т.р.
Но ковыряться со вторым трактором нет времени, финансов и запасной жены... И так к трактору ревнует)))
23.05.2013 - 21:51
: 827
[quote=Wert1983]для Vovanv
Спасибо за чертеж!
Да у меня дядька на заводе работает. Почти бесплатно. А токарные работы, по смешным ценам.(только на руки токарю).
А так сектора вырезал на редуктора 2шт, за оба 200 руб. металл их. Резали тока плазмой. Токарные работы на стороне цена от 500 до 800 руб. за час.
PS /дядька до последнего не верил, что поедет. Да еще и с первого раза все, ни чего не переделывал.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
От родного можно использовать только корпус, а не родной - моща маловата. Что там с коробками неизвестно. Звонил продавцу.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Немного не соглашусь по мощности:
Вот трактор RABA-15 у него стоит подобный мотор и ничего пашет. http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=402796 мы же не знаем какой мотор в продаже с трактором.
http://www.youtube.com/watch?v=TYQiSz9_lyI&feature=channel&list=UL
Дело в том что вы сравниваете двухтактный с четырехтактным по лошадиным силам.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Wert1983" пишет:
и ничего не трут.
для наглядности, снимки при узкой колеи, а при широкой колеи однозначно будут задевать, так что бортовые надо местами поменять.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Wert1983 пишет:
Вот трактор ... у него стоит подобный мотор и ничего пашет. мы же не знаем какой мотор в продаже с трактором.
С трактором отдают одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением Lombardini, такой самый мощный подходит (продавец не знаем модель)3LD510 (и не факт, что такой) - 12,2 л.с. максимально при 3600 оборотов в минуту, причем максимальный крутящий момент порядка 33 н.м. при 2500 об., при том у родного двигателя момент - около 40 н.м. Ну и как пахать? У него скорость движения в 1,5 раза выше (при 3600 об), а момент меньше 33 н.м. - что, он потянет? Захлебнется. Я так думаю.
Не понял фразы по сравнению 4-х и 2-х тактных двигателей. Что хотел этим сказать.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"Wert1983" пишет:
и ничего не трут.
При перестановке увеличится межосевое расстояние и радиус поворота соответственно увеличится, кроме того изменится развесовка передней полурамы - увеличится нагрузка на механизм соединения полурам, что думаю будет плохо для рулевого редуктора и "рабочих рук тракториста".
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
большое спосибо за чертежы теперь начну творить надеюсь все получится.
23.05.2013 - 21:51
: 827
[quote=Wert1983]Немного не соглашусь по мощности:
У Raba-15 двигатель LDA-820 14,5 л.с. 46Нм при 2100 оборотах , V=817 см.куб.
Так что LDA-510 будет слабоват. Однозначно на продажу его.
