Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 45 из 281
8413 сообщений
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Vovanv" пишет:
Может это и есть предохранительный клапан, если соединены два отверстия подача-слив.
ну да -это предохранительный клапан.получяется без него нельзя?
23.05.2013 - 21:51
: 827
так тебе без него никак. штуцера куда вкручивать тогда.
Но в нашем случае, после дозатора стоит гидрораспределитель и в нем давление настроенно 17 мпа. Так и в дозаторе такое же будет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
Из своего опыта скажу, что он ему как раз.
очень большой опыт у меня, второй трактор, что неговорите, двигатель слабоват, про фрезу, пожалуйста врать ненадо, он на первой пердит, на второй заглохнет, или заклинит, такчто он слабоват.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"Vovanv" пишет:
Я уважаю Ваш опыт работы с фрезой (в теме уже был разговор) http://yandex.ru/video/search?p=2&filmId=xpNIljhhUXI&where=all&text=tz-4...
Вот приблизительно так.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
там глубины даже нет, одна сторона ножа фрезы сколько см?, я делал, у меня сзади на 10 см земля приподнята была, а тут ровно, значит глубины даже нет.вот и легко идет.
23.05.2013 - 21:51
: 827
А родной двигатель слабоват- я судил из отзывов владельцев ТЗ на форумах.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Vovanv" пишет:
резьба под штуцера есть и в самом дозаторе,а этот клапан просто прикручивается сверху через резиновые колечки-прокладки.просто что будет если без него поставить?просто тот дозатор от которого этот клапан староват,а на другом который поновей такого клапана нет,и я не знаю был ли.как узнать есть ли в дозаторе встроенный предохранительный клапан?
23.05.2013 - 21:51
: 827
по номеру расшифровать надо. и еще узнать максимально допустимое давление для дозатора.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Vovanv пишет:
Ведь все мы одинаковые: хотим совместить преимущества минитрактора (размеры) с возможностями трактора, пытаемся цеплять плуги 2-х и 3-х лемеховые, чтобы фреза сразу на глубину 15-20 см обрабатывала почву, помощней гидронасос- 3-5 гидроцилиндров и т. п. Естественно мощности родного двигателя будет не хватать - вот и мнение - "слабоват".
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Вопрос ко всем.
Кто-нибудь ставил шины 7,5х16? Нашел фото на просторах инета.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
если менять, то все четыре, и с другим движком, но тогда при крутых поворотах они друг друга будут задевать.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"kvn1952" пишет:
Автор фото специально (для наглядности) заменил только два. А так конечно все четыре надо и крылья поднимать.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Колеса очень хорошо смотрятся и ничего не трут. Видел вживую трактор на таких колесах смотрится солиднее.
Куплю если найду такие подешевле.
Это видео для Pikulina (Василия) : Снегомет
Вот сделал подборку видео Тузика с другими моторами:
Дизель Ruggerini RD 270
Дизель Lombardini 9LD625/2
Дизель Lombardini
Дизель от Мультикара
Дизель Д-21 от трактора Т-16, Т-25
Дизель от Ниссана 2.0
Дизель от Фольксвагена 1.6
Дизель от легкового авто 1.6
Дизель от Мазды 1.7
Дизель от Тойоты 1.8
Дизель от автомобиля
Дизель от Ситроена 1.4
Дизель от Фиат
ТурбоДизель Slavia 2S90 турбина от Ауди 4
Бензин от Жигулей
23.05.2013 - 21:51
: 827
[quote=Wert1983]Колеса очень хорошо смотрятся и ничего не трут. Видел вживую трактор на таких колесах смотрится солиднее.
Вот по 3842 рубля. Вроде и не так дорого. Дешевле китайских.
http://mosautoshina.ru/catalog/sh/tyrex/agro-dr-102/
PS/
Полазил пять минут по инету, выяснил, что шины которые указал выше диаметром 715, 7.5-16=740, а наши родные 6.00-16=735 мм. Так что шины 7.5-16 просто шире.
Вот блин. У всех производителей диаметры разные нашел 7.5-16 диаметром 803.
http://uptire.ru/shiny/400-shina-750-16-108a8-95a8-ts-04-8-ns-mitas.html
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Wert1983" пишет:
и ничего не трут.
вот когда картошку окучиваеш, с грядки на соседнюю грядку заезжаешь, родные чуть незадевают, а этот будет скоблить, непробовал? попробуй. особенно когда после грядок огороженный огород, вот и приходится резкий разворот делать, хотя у кого и где и как. а унас большинство так.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Wert1983" пишет:
Бензин от Жигулей
двольный хозяин, мату больше чем сила трактора.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Wert1983" пишет:
спасибо Вань,таково не видел ещё.свой почти доделал
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"Wert1983" пишет:
и ничего не трут.
родные чуть незадевают, а этот будет скоблить, унас большинство так.
Если посмотреть на геометрию, то при межосевом -120см, максимальный угол поворота - 45 град. и диаметр родных шин 740 мм. соприкосновение колес возможно только при ширине протектора - 46 см., у нас максимум 20 см.. Теперь шина -800 мм., в этом случае ширина протектора должна быть - 40 см., у нас значительно меньше. Возможно касание этих шин только, если угол поворота больше 45 град., когда снимают защитные щитки карданного вала. Но это только мое мнение.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
никуда ненадо смотреть, тем более на запад, как Украина, laugh просто надо передние бортовые местами поменять.
21.05.2011 - 09:50
: 77
Всем Здравствуйте!!!! При смене родного двигателя на двигатель с более высокими оборотами(3600 об/мин) изменятся и обороты ВОМа, правильно или нет??
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"kvn1952" пишет:
"Жираф большой - ему видней"
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
doctor133 пишет:
Естественно.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
ещё вопрос Vovanv, про гидроруль, а обязательно два цилиндра с одним не получится?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"tazik" пишет:
получится, если по моей схеме, поставиш распределитель, и длинный рычаг вместо руля, как на вертолете или маленьком самолете, туда сюда туда сюда. laugh
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
это была шутка или как, я почему спросил про один гидроцилиндр на мтз один только стоит вот и подумал может с одним получится, только на всех видио с двумя цилиндроми.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Здорова мужики.Я уже как-то спрашивал,будет ли работать задний мост с тз один без переднего?Хочу сделать минитрактор предположительно с ДВС мото УРАЛ+вторая КПП с УАЗ, ГАЗ, ВАЗ что подвернется.Что можете посоветовать?В прошлый раз я не получил однозначного ответа .Спасибо.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Будет работать
Ильдус1973 пишет:
Или продать как запчасти или поискать недостающее
23.05.2013 - 21:51
: 827
tazik пишет:
В интернете и с одним цилиндром встречаются. только наверно в одну сторону быстрее складываться будет.(из за разности объемов ). И в чехии с завода есть эконом вариант, с одним цилиндром.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильдус1973" пишет:
а че непродал? хотел продать, или послушал меня, пускай лежит жрать непросит, всетаки пригодился.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ильдус1973 пишет:
Посчитай ПЧ моста и двух КПП. Перемножишь. Узнаешь минимальную и максимальную скорость, будущего трактора.
