Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 42 из 281
откуда вы эти движки достаете?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Например VOVANV нашел так:
После долгих поисков в интернете. Был найден немец Hatz 2G40 в 22 кобылы, 2008 г.в. в отл.состоянии, но в Липецкой области. Теперь ищем знакомых в Липецке => переводим деньги=> куплен(со всеми расходами 39 тыс.руб)=>едет транспортной компанией.
Скачены все каталоги, мануалы, чертежи двигателя. Ждем радостно звонка из ТК.
И тут как обычно по закону подлости. Находится еще один двигатель и совсем рядом (450 км) так еще всего в сто км от родительского дома. Двигатель новый Lister Pitter LPW2 (те же 20 коней только английских и с водяным охлаждением).
Опять качаем мануалы. Снижаем цену по телефону с 20 тыс.руб. до 16. И вот уже в пути за новой мечтой.
Я тоже подобным образом ищу.
Мониторишь интернет, сайты объяв -авито, из рук в руки и другие местные))
нууу я это тоже читал, но ведь это дорого выходит.
например:
http://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel...
где то в ютюбе есть видео с таким движком на TZ-шке, плохо что снят с производства. запчастей нет.
еще http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lombardini_236250949
скорее всего это 25 LD 425-2 . И 25 тыс. руб. за новый двигатель, я думаю не дорого. А если его заказывать в фирмах, то цена будет около 80-90 т.р.(примерно, надо уточнять)
ну а это который лучше всего подойдет для тз, но чел нуу ооочень много хочет
http://www.avito.ru/orsk/zapchasti_i_aksessuary/mnogotselevoy_dvigatel_l...
За такие деньги можно пару ТЗ купить на запчасти.
новосибирск далеко, москва устраивает но тоже чето нехочется.заманивает только что они дизеля.
или т25 в отличном состоянии, дурачок он за такую сумму выставил.
Нашел метки!!! валы промыл, продул компрессором, светил прожектором часа два и наконецто нашел. продолжаю ремонт трактора
Ну вот! Теперь не спеша и по порядку.
Vovanv
Что можете сказать по двигателю ломбардини 10LD400-2 ?
Знаю только, что двигатель выпускался где-то с начала 80-х годов, 2-х цилиндровый дизельный двигатель, похоже объем 800 см3.
Может кто-нибудь поможет? Нужны технические характеристики, установочные и присоединительные размеры.
P.S. Нашел практически все, осталось найти форму и размер вала отбора мощности.
Может кому понадобится
еслия правильно понял то вал отбора мощности это та чясть коленвала на которую насаживается маховик.она конусная и скорее всего точно такаяже как на РД-270 если двигатель у вас уже есть могу помочь с зазовским коленвалом и маховиком.
От помощи не откажусь, но двигатель пока у продавца, который толком ничего не знает, еле выудил у него какая модель.
Вот что нашел. Судя по всему у него уже стоит фланец, а как и что не понятно.
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-7-14
посмотрите в этой теме двигатель 12LD475-2 визуально похож на ваш можно проверитьпо размерам крепёжных оверстий,если что там и чертёж уже готов.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205090853.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205090935.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205091018.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205091053.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205091118.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205091151.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131205091210.jpg)
Фото двигателя которые ты нашел в инете, скорее всего с минитрактора (так как стоит гидронасос и выход коленвала под маховик).
А тот который в Москве думаешь купить, в стандартном исполнении и вал будет конус. Ну и чертежи по переоборудованию есть в интернете.
Так что не мучайся, бери аккум. ,саляру, масло и за ним.
А это мой после переделок. Осталось электропроводку сделать. И летом покрасить.
Лопату на заднюю навеску сварил. Сейчас переднюю новую навеску надо варить. А то родная, "курам на смех", 20 см остается просвет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Проверил - крепеж один в один, габариты тоже.
поздравляю,осталось дело за малым..маховик с меня.
здорово сделано,особенно рычяги,тоже думал как сделать чтобы не тянутся.и распред хотел такойже.
Поясните пожалуйста насчет гидроруля. От какого агрегата и за сколько?
Присоединяюсь! Особенно понравился рычаг реверса. Да и скоростей тоже очень даже, почти как у Raba 15.
Здравствуйте коллеги, вас приветствует новый посетитель. Слету вопрос - как выглядит родная кулиса кпп - вдруг у кого нибудь под рукой фото для образца есть, буду благодарен.
http://www.tractorillo.ru/europatractors/category/69-czech-tractor.html?... -вот книга по вашим тракторам, может пригодится. Там же на этом сайте есть инструкция по дизелю двухтактнику.
такая пойдёт?
Когда покупал сказали что от 3.5 тонника, а по каталогу выяснил что это балканкар ЕВ-698 (электропогрузчик).
Гидроруль HKUS 80/4-100 (с клапаном давления на 100 бар). Купил за 3т.р.
гидроцилиндр 25ЦБХ411/ 50х90/S -2шт . Наклон вил. По 1.5 т.р. за шт.
Гидроцилиндры где брал, еще остались 2 штуки, а гидрорулей нет
PS/ Если будете покупать гидроруль, то достачно и 50 см.куб.
а что это увас за рычяжок слева от рулевой колонки?и расскажите поподробнее как делали узел перелома?
Кроме общеизвестного материала - монуала на минитрактор и каталога запчастей там больше ничего не нашел.
Похоже это рычаг фиксации наклона рулевой колонки.
Так оно и есть. Рычаг фиксации.
А сегодня еще один появился-ручной газ.
Узел перелома. Палец-копия нижнего, заводского исполнения. То есть палец, втулку из бронзы точили по получившимся отверстиями. Для точного совмещения верней части по отношению с нижней,точил длинный палец. Но можно и без него, прихватил, покрутил что бы не зажимало.
