Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 258 из 281
8413 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
Трипишников пишет:
Валентинович. пишет:
как отсоеденить первичный вал ? что его держит ?
Кольцо стопорное надо снять, внутри шестерни первичного вала.
Неудобно, час ковырялся.
Специально гнул губки у съемника колец.
спасибо .чуток опаздал ты . laugh я взял книжку .и в ней нашел это кольцо .оно внутри шестеренки .его почти не видно .фонариком светил вытаскивал погнул .пришел написать .а ты ту со своим сообщением laugh
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
скажите выпрессовать эту шестеренку возможно ?и одеть на другой вал ?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Stepastr пишет:
передний подвес
разбери по сварочным швам, и выпрямляй по отдельности, а потом привариш обратно.
: Архангельск
26.10.2018 - 13:59
: 7
: Архангельск
26.10.2018 - 13:59
: 7
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста такую вещь: выломана бронзовая втулка в заднем редукторе(фото выше), есть небольшой люфт, менять или перевернуть и походит? Насколько критичен там люфт?
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Тут вот мужика оштрафовали за езду без прав на мотоблоке.
Это для тех кто считает что для чешского трактора права и документы не нужны.
https://www.youtube.com/watch?v=L4F16HiBRxQ
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Трипишников пишет:
На чеха нужна категория В судя по моим документам которые выдал гостехнадзор.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Shahmatis пишет:
И регистрация самого трактора со страховкой и техосмотром.
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
1202 пишет:
Shahmatis пишет:
Страховка не нужна, а остальное верно. Чех не может развить скорость больше 20 км/ч, поэтому по закону ему не требуется страховка.
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Видео инструкция по технике безопасности работы на погрузчике в Германии
https://www.youtube.com/watch?v=juFZpA7w2GE
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Трипишников пишет:
Ролик старый, известный но поучительный! Соблюдайте ТБ или по новому ОТ
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Shahmatis пишет:
Трипишников пишет:
Это если вы будете ездить по дорогам общего пользования, где есть другие участники ДД. У меня только старые тракторные права на 4 категории
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
с одним цилиндром https://www.youtube.com/watch?v=IgRSTfWJx-U
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
gavril.gr пишет:
Вы посмотрите на каком расстоянии двигатель .. и какой двигатель и человека не пугает расстояние вылет передка.
https://youtu.be/5WwykkfxwdU
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Мужики всем привет. Есть у кого дисковые предплужники на родной плуг? Куплю
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ярослав Карпов пишет:
При неимении другого вылет передка не сильно будет пугать,главное что техника на ходу.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
gavril.gr пишет:
УжасЪ! Понятие эстетики, красоты и т.д. отсутствует напрочь!
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Yopte33 пишет:
gavril.gr пишет:
Ну тут точно не один цилиндром
https://youtu.be/obbapP53PVU
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
У меня тоже не эстетично зато работает super
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
тамвидео опубликовано сентябрём, а то что я выложил конец октября, он сделал после.
24.03.2019 - 17:36
: 6
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Мужики всем хорошей посевной. Вопросик у кого прицеп есть ? есть ли документы на него и как они выглядят и нужны ли они?
Прицепчик взял теперь я задумываюсь нужно ли с документами заморочиватся?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сегодня мужик привёз движок от ТЗ на ремонт, разобрали значит мы его, а там сепаратору кердык, ролики отличные, шатун убит, был у меня шатун более менее, поставил его, с новым сепаратором, и палец тоже в норме, верхняя сторона шатунв почти на мм съеден, кашмар, ито работал, на моём снятом движке который к стати надо продать, шатун сахар по сравнению с егонным, вот мне только ролики нужны и тоже можно собрать, я в своё время купил роликовый подшипник . он см 5 длиной так на этом подшипнике роллики точно 10 мм в диаметре, подшипник мне сказали это якобы с КАмаза с коробки.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
Подшипник 102606 -16 шт. роликов, 32508 -14 шт., 42606 - 12 шт., 292509 -14 шт.
14.04.2019 - 20:02
Народ подскажите как установить на тз ДВС д21
Схема установки и нюансы установки
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Поздравляю с покупкой! На прицеп у меня лично документов нет, но видел у человека у которого на чешский прицеп были документы. Выглядят как обычная ПТС, где указан номер рамы прицепа. Кстати если насос не работает, то он легко перебирается, я свой восстановил таким образом.
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Радмир Файзуллин пишет:
Я как-то тут это рассказывал( свой вариант ) на 135 стр этого форума
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Попробуйте прочитать ,должно быть понятно как и что
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
На данный момент известно мне, по крайней мере, два варианта установки двигателя Д-21. Вариант, который предложил Геннадий (gecte) и вариант который мне попался ранее у Алекс1963.У Геннадия вариант, на мой взгляд, изящнее и требует меньше переделок, но он технологически не проработан и нет чертежей, чтобы так в лоб повторить. Если бы мне пришлось ещё раз ставит этот двигатель, я бы выбрал вариант, вернее идею Геннадия, имея уже опыт установки этого двигателя. Но вариант который у Алекс1963 хоть дороже и сложнее, но есть чертежи и мало того, можно просто купить готовый комплект для установки, как это сделал Григорий (gavril.g), который сейчас как раз находится в процессе установки, приближаясь к финишу. Он имеет самые свежие впечатления и наверно фото есть. Спросите, он наверняка поделиться впечатлениями и информацией, где заказать и скольrко стоит. Эта информация уже как-то появлялась.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ролан пишет:
я уж давно сделал поставил, просто видео не сделал и не выложил. потомучто всё это надо испытать на огороде
