минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 5 из 111
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,А КАКОЙ ИЗ НИХ НАДЕЖНИЕ,МОЖЕТ КТО ТО СНИМИ СТАЛКИВАЛСЯ!?
Технически они одинаковые!!! Отличие: капоты, датчики, руль, кнопочки. Лучше смотрите на качество сборки миников
Это вы загнули, увы, функциональность трактора зависит от того какое навесное он может зацепить, а это в сваю очередь зависит от так называймых опций т.е передний мост, блокировка, количество диопозонов ВОМА, наличие того же ВОМА спереди, ходоуменьшитель, просвет и калея и многое другое
Вопрос понятен?
Человеку нужно картофель выращивать а не яблоки золочёные.
Так картофель можно выращивать по разному, припомощи лапаты и тяпки, а можно трактором и навесным, кто то на гектаре с мотоблокам бегает а кому та и на 30сотках тяжка с мотоблокам, многое зависит от финансов, вазможностей, желания, и обьёмов производства
Как вообще выбирают минитрактор? Прочитал некоторые темы, но они ситуацию полностью не прояснили. Я понимаю что мощность трактора выбирают в зависимости от его производительности. Какая вообще производительность минитрактора с каждым из с.х. орудий. Я понимаю что надо умножить ширину захвата на скорость движения агрегата и узнаем производительность за единицу времени. Можно прицепить трехкорпусный плуг и с буксующими колесами на пониженных передачах ковырять по несколько соток в день, а можно одним корпусом но без пробуксовок и побыстрей. Как под определенную мощность трактора подобрать агрегат: вес, ширина, глубина, длина, высота?
Добрый вечер.
Я человек тут молодой, ноуяснил одно, что практически любой производитель выпускаю продукцию указывает класс техники с которым оно может агрегатироваться, либо мин - макс необходимое колличество л\с.
В ЛПХ - чаще всего, исходя из финансовых возможностей
Кто там когда считал производительность при обработке пары гектар!
Но нет предела совершенству.
Одноцилиндровый 16-ти сильный Синтай уже далеко не мотоблок. Но тот же Синтай значительно пожиже будет любого 304 -го с полным набором опций. Да и солиднее выглядит 304-й, а это иногда главное в выборе тракторе
Хотя для гектара - другого 16 сил хватит с лихвой
Если делать упор на чисто экономические параметры, то быстрее всего окупятся на небольших площадях 18- 20 лошадей одноцилиндрового трактора любой торговой марки.
Весной люди приходили просили вспахать огороды.Не кому не отказал.В обшей сложности вспахал 1,25га затратил 23литра кирасина.Но пахал в основном огородики от 2до 5соток где не развернутся.и приходется пятится назад.Сейчас сенокос сколько скошено не знаю.не сегодня-завтра перимерию т.к. сенокос брал в аренду с условием "косишь сколько нужно".расход керосина ещё не подсчитал.
редукционные клапана на масляном насосе (поз.11-14) и возле указателя давления на головке - их функции в этом двигателе ? (что такое редукционный клапан я знаю, но они ли это)
как происходит смазка коромысел клапанов ?
Скажите Александр на каких ременных тракторах есть задний вом и блокировка дифа?
Задний ВОМ есть на всех, которые заказывают российские и украинские дилеры. Обычно с центральным расположением, но выпускаются и с ВОМ, расположенным сбоку. Кто ж в здравом уме у нас купит трактор без ВОМ?
Но есть модели без ВОМ вообще. Например, ременный FOTON-304
Блокировки дифференциала, как правило, нет.
Да в крышке головки сделано калиброваное отверствие через которое масло разбризгиваэться на коромисла клапанов, там возле указателя давления на головкеи эсть клапан, я думаю що ным регулюэться минимальний тиск при якому перекриваэться подача масла на коромисла.
Пытання до всих в кого який тыск масла в двыгуни при навантаженни и на холостому ходу ?
И чи хтось звертаэ увагу на указателя давления на головке.
У меня давление после прогрева сразу же доходит до 2. А А если например часик культивировать то опускается до. 1,5. Вы меняли выжымной подшипник? Если да то где покупали? Потому что у меня он почемуто тарабанет.
У меня давление после прогрева 60 градусов сразу же доходит до 2 на холостих, а 3,5 пры середних оборотах.
Выжымной подшипник не менял потому што не нашол нигде, проварил в литол-24 и бегаэт дальше даже не тарабанит, перед тем как варить промить харашо в бензине или в дизильному пальному.
Обычно выжимной хорошо шприцуется в тисках между двух планок. Проварка не всегда есть хорошо иногда смазка разрушается при перегреве
Как мы здесь разобрались на двигателе КМ-138 2007 г.в. (ХК06-205-00156) фильтра масляного нету (сетку на маслозаборнике в картере двигателя во внимание не берем).
т.к. масляный насос стоит снаружи то ... можно ли установить нормальный масляный фильтр (авто или тракторный) в разрыв магистрали: насос - главная, хотя бы в один из каналов (неполнопоточная система очистки)?
Чем (плохим) такое переоборудование может грозить двигателю ?
Всем здравствуйте!!! С наступающими!!!В бригаду приймите???
Здравствуйте!У меня еще не падало ниже 2,а если доходило до двойки то останавливался на некоторое время,не хочется загубить агрегат!)
А какой у вас агрегат? Кокое масло заливали?
Тайшань 24,а марку точно не помню,полусинтетика турбодизель.А агрегат в моей теме можете посмотреть.
Мерял давление механическим датчиком. Результат тот же. Говорил с мастерами по гарантийниому ремонту по этой проблеме, сказали что для этих моторов норма.
В смысле норма?Минимальная 1.5?
У меня было такое,что вода закипала,но давление ниже двойки не падало!
А я даже при пахоте не мог больше 75 нагреть
Это кстати при пахоти и было)
Останавливался,сливал кипьяток и заливал новую!
А Вам что, трактор уже не нужен? Этого делать категорически нельзя...
Попробуйте стравить воздух с системы охлаждения. В учасника форума bmw524 такая же проблема была
