минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 4 из 111
Я хочу поменять масло в картере двигателя но незнаю где заливная горловина! Подкажите пожалуйста
ihor
Я хочу поменять масло в картере двигателя но незнаю где заливная горловина! Подкажите пожалуйста.
На фото обведена заливна горловина в двигун.
А сколько масла влазит в картер? Подойдет ли масло ESSO 15w40?
ihor
Масло ESSO 15w40 подойдет.
Приблизно 3,5 литры.
Бери 4 литрову канистру.
Какое давление должно быть в шинах минитрактора?
На крыле должна быть наклейка.если нет качай двойку
Сцепление стало вести и проктически не поддаётся регулировке.Попробовал отрегулировать сцепление но всёровно ведёт.Разобрал и обнаружел выроботку! Промежуточный диск закусывало и сцепление вело. Заворил выроботку, подправел напильником и всё стало работать
Ребята подскажите кто нибудь переставлял колеса для уменьшения колеи ,нужно ли снимать крылья,да и чегото у меня малый ход подьема навесного,фреза настроеная при подъеме на сантиметров 5 от земли.может че отрегулировать в гидравлике надо ?
Хто знаэ вид чого пидходыть выжымный пидшыпнык щеплення для фотон 240 пасовый або де можна замовыты.
На моём похож на (Жигулёвский),утверждать не могу не мерил! просто смазиваю по чаше.
Жигулёвский внутришня обойма менша на 3мм в диаметри, а так похож на жигуливськый. А як змащуэте розкажить, бо я свий проварував в литоли.
А вы на Укравтозапчастине смотрели?
Ребята я собираюсь купить миник на ременном приводе, и у меня вопрос на даный момент вы купили бы такойже себе трактор или брали бы с карданной передачей?
Я очень довольный своим ременным трактором. Проблем не было ни с ременной передачей ни с другими агрегатами + не высокая цена. Я цепляю к нему роторною косилку, 2-х рядную сажалку, 2-х корпусный плуг и другие устройства. От не давно я по ошибке при оранке двинулся с 4 повышенной передачи с плугом ремень немного пробуксувал но это скорее + чем минус (а так ремень не пробуксовает). Я выбирал между синтай 180 и ременным Фотоном. Фотон мне больше понравился из за своих габаритов и с виду он больше похож на трактора. Двигатель 1 цилиндровый очень простой в обслуживании. Если есть вопросы обращайтесь!!! И какой именно ременной миник Вы хотите брать?
Очень хочу YTO 170. точнее его цена просто класная. я нашол синтай за 23000 а йото за 17000 и ето практически равные по силе, но разные по весу. А где Вы брали свой Фотон? Хочу посмотреть стоимость машин.
Благодарен за ответ
Фотон я брав на Укравтозапчастине. (uaz-upi.com). Но на сколько я знаю их больше не продают. А где вы видили yto-170 за 17000 грн?
http://eg-sad.com.ua/product/yto-170/ ---> здесь и в агросоюзе они когдато были, на сайте агросоюза их уже нет, почемуто испарились. Только что был на уаз на сайте указаны в наличии.
Мой сосед купил вот такой: http://zalizaka.com.ua/products/traktor-xingtai-240
Только шины поставил передние на 16 а задние на 24 и получился очень класный трактор.
Благодарю за информацию
Миник на ремённой ходовой такойже трактор как и все остольные.Единственный минус в том что когда выжимаеш муфту сцепления останавливается ВОМ и гидравлика т.к. коробка перестает работать.Если немного приспособится то это перестоёт быть недостатко.А так миник выполняет тежи функцыи что и остальные трактора,плюс экономия ГСМ! А это очень важно!
такое на многих встречается и классической тракторной компоновки, но в дешевом исполнении ...
Привыкнуть нужно ... и можно ...
А при покупке уточнить у Продавца или самому посмотреть где НШ воткнут - после сцепления (промежутка, мост) или до (на двигателе)
А при покупке уточнить у Продавца или самому посмотреть где НШ воткнут - после сцепления (промежутка, мост) или до (на двигателе)[/quote]
Согласен ,но не все так близки к механники смотрите выше написанное НЕ в УКОР но есть спрашивают какое давление в шинах.И где стоит НШ не очём не скажет тем более у продовцов другой интерес.
... поставил вместе с дисками (а иначе никак).
Посадочные места дисков (передних - задних) подошли сразу или через проставку?
Устанавливал через проставки. Сбросить фото сейчас нет возможности
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ МИНИК!.!СИНТАЙ XZW 240 ,YTO 170,WEITUO 24,ТАЙШАНЬ 24.НУЖЕН ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ,ПРИЦЕП ПОТАСКАТЬ,ВСПАХАТЬ.
Привет. YTO-17 сейчас уже не продают, веитоу, тайшань и синтай по конструкции двигателя, коробки, моста одинаковые. Но синтай имеет немного высший клиренс что очень важно при окучивании картошки и других роаботах. И свиду синтай чем то лучше
ПРАВДА ЧТО КАЧЕСТВО СБОРКИ У СИНТАЙ.,ХРОМАЕТ
Это только если речь идет об одноцилиндровых.
Двухцилиндровые Вейтуо (TY) значительно функциональнее Синтаев и Тайшаней.
любой миник будет выполнять все функции по сельхоз работам, от мощности ДВС будет зависить объём работ, чем меньше лошадок тем меньше плуг или телега
