БЕНЗОПИЛА. Страница 19 из 279
А мне 2 заправки..., если прицеп большой.
http://lesovik.kiev.ua/xlshop/catalog/tehnika/html/index_03.shtml
На масле не экономте, лутше оригинельного нет, причем для каждой марки свое.
Двадцать или двести?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Что для штиля двадцать?
Может тогда я своего "не немца" слишком строго сужу.Около тыщи кубов он испилил...а может и больше...
Но немец то испилил больше и до сих пор здравствует...
http://absolutspb.ru/poddelka.html
вот здесь инфа как отличить бензопилы STIHL от подделки...
Это еще что, попробуй отличить когда она почти один в один. У нас вон части корпуса от подделок переставляют на нормального Штиля и все подходит как родное.
У меня две 142х и 372(китай).
Первая 142я 2004года, вторая 2008, 372-2009г.
На первой хуске наработка на дрова кубов 700 их поломок - импульсный канал.
Вторая 142 два раза менял маслонасос(минутное дело если все под руками) т.к. заливаю отработку.
Китай 372 пилил, пилит, пилит, не ломается(сразу заменил пильную гарнитуру, а то китайская как пластилин), но жрет как паровоз, хотя карб всяко крутил.
Маслонасосы летя на любительских пилах.
На проф и полупроф это редкость.
В нашей местности предпочитают хуски, лучше на наше топливо реагируют.
Я у себя тоже поменял эту резинку недавно, хотя за поломку это не щитаю. Правда 10$ с меня содрали за этот 1см кембрика.
Хотелось бы узнать поподробнее, может пригодится когда. Я с Хускварны соскакивать не собираюсь.
Все просто: покупаете сразу маслонасос( а точнее плунжер-часть насоса) про запас. В случае поломки маслонасоса(как правило слизывает зубья на плунжере маслонасоса):
Снимаем свечу, толкаем в камеру сгорания шнур с узелками(стопорим коленвал),
откручиваем сцепление, откручиваем маслонасос,
меняем плунжер и собираем в обратном порядке и не забываем вытащить шнур.
Я последний раз уложился в 15 минут, но все было под руками.
А плунжер просто вытаскивается или как? А то мне раз в магазине показывали какуюто штуку (из Хускварновского инструмента) говорили спецыально чтоб маслонавас вытаскивать, говорят иначе никак.
лехко и просто, без всяких приспособ
--------------Не знаю сколько точно, обычно на 2 или 3 печи на отопительный сезон. Зимы у нас в приморье ветренные, и достаточно холодные. На взгляд пила все таже по мощности как покупал.
А как на 18штиле добраца до маслонасоса?
Диагностика системы смазки цепи
штиль 361 это не сучкорез а уже вполне серьёзная пила и стоит чуть подешевле профессиональной 440где то 25000 а вы купили я так думаю тысяч за 5 неизвестность у меня друг звонит с москвы говорит купил новую штиль 660 ворованную за 7000 он глянул в инете она стоит под 40000 и повёлся я ему сразу сказал что бы деньги начинал оплакивать взял потом её на волгу через день мы дружно дрова топором заготавливали
Ну если для кого-то 36-сучкорез то что он щитает за нормальную пилу?!
----------------- 180 точно сучкорезка , больше чем на 80- 90 ствол не спилишь, и то классная вещь. А остальные там цена сразу прыгает, и уже начинаешь думать - может лучше хуску купить.
ну варна тоже не из дешовых-365 стоит 25-27 килорябчиков.55я от 18штук-зависит от аппетита продаванов.по цене-мощности и качеству примерно на равне со штилями-здесь скорее сыграет личная симпатия,комуто нравятся штили,кто то признаёт только варну-дело вкуса.все они хороши
если это фирма а не китайский подъ
бос
361 штиль это далеко не сучкорез, а пила серьезнее нашего Урала
урал останется уралом он в сваём класе харош и его не чем не заменить
Вчера делал ТО.штилю 18.разобрал,все почистил,снял промыл карб.тут начались приколы,немогу завести,в самом нижнем полож."холодная заводка"раз пыхнет и все,никаких признаков жизни при любом полож рычага.скоко промывал карб.такое первый раз,искра есть свеча мокрая,так и не завелась.возьму новую свечу если нет,то незнаю что буду делать.
В самом нижнем положении я ни когда не завожу. Как только пыхнет один раз , сразу перевожу на следующее положение, иначе пересасет. Если так случилось переворачиваю пилу (с вывернутой свечой) верх тормашками и несколько раз дергаю стартер. Потом пробую заводить. А вообще что-бы не мучится с засасыванием топлива в карбюратор ни когда не дорабатываю топливо до полного.
Я в одной умной книге читал, что в двухтактном движке с совместной смазкой, не стоит вырабатывать до конца топлива ещё и по причине отсутствия нормальной смазки ЦПГ когда бенз заканчивается, мотор начинает глохнуть и какое-то время работает без полноценной смазки, и даже когда заправите бак ещё долго будете дёргать пока бензомаслянная смесь попадёт в ЦПГ...
А на мотоциклах и того хуже бывает: мотор не заводится с кика, человек не выяснив причины начинает заводить с толкача или с буксира, а проблема в подаче топлива и карбюраторе, в итоге получаем износ и задиры ЦПГ.
был когда то хорош а сейчас есть чем заменить много лет уралом пользовался сейчас вообще невозможно запчасти полное говно не успеваешь менять сейчас пользуюсь 440 штилем
это вы не пользовали штиля от 250и выше или варну от 55 и круче-ваш партнёр игрушкой покажется.поломка пружины на партнёре обычное дело,а вот тормозок оторвать-не слыхали о таком,суметь надо
.главно что она вам нравится и работает.
а штиль останется штилём бывает и так пиле 2 недели от роду а побывала 2 раза под дубом лопнул бак (залепили поксиполом) и шине каюк снег помог а то выкинули бы на запчасти а так добираемся на работу
250 штильок не плох такой апарат перед тем 180 пилил
Сегодня во время чистки сада падал с яблони, пила в одну сторону, плоскогубцы в другую
. Но ьвсе благополучно, я высоко не лазил
. Но дело не в этом, поставил новую цепь, Штиль, для Хускварны, так заметил что она режит гораздо круче оригинальной. хотя и дешевле на %20. Наверно заточка под мягкие породы, посмотрю как походит дальше, первый раз брал такую... а пила шо дурная, ей восемь лет. пол леса перекосила в родной комплектации а тут как на свободу выпустили.... Весна ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
...я-се ручку вывернуло, почти как я с яблони![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
