Самодельное оборудование для овощей и бахчевых.(сеялки,плёнкоукладчики и т.д.). Страница 5 из 7
Уменя пылесос 1400 ват а тут вижу преобразователи на 2000 ват думаю проблема решына . Только как думаете 110 акамулятора на сколько часов хватит ?
Ну я в этом не силен. генератор ведь тоже будет работать, но его мощность 500-600 ват . Даже без потерь КПД (на сам преобразователь) , заряда будет мало. боюсь что это слишком большая мощность для 12 вольт. Акамулятор будет розряжатся.
Вот в этой темеhttps://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...отписывается хороший мужик, Миша Чапаевский. Он на китайский трактор, вешает инверторный преобразователь и спокойно закачивает с водоема в кубовую бочку воду бытовым насосом, да и еще много чего к нему запитывает, и с его слов аккумулятор абсолютно не разряжается.
протравитель семян .шнек с дон 1500,мотор-редуктор,помпа
Севодня заказал преобразователь на 2500 ват . В понедельник получу по новой почте и боду испытывать .
ждем. сколько такое добро обошлось?
Инверторный?
сколько такое добро??жду испытания.
Инвекторный переходного типа 900 грн. Говорили что подключали болгарку 1,2 кв так тянет нормально , надеюсь что и мой пылесос будет работать. Ищо чучуть и нужно свёклу сеять нада поторопится , блочок звёздочек от спортивного велосипеда купил для коробки .
Мы брали бетономешалку правда чуть дольше но нормально.
То есть берете с рук? Кота в мешке без никакой гарантии?
Єто могазин я уже брал 300ват новый так работает нормально .
Провёл я испытания , чесно говоря немного я разочарован .
опишите пожалуста что? и как не пошло?
Привёз домой и сразу подключил к акомулятору , включил болгарку 800 ват работает потом дрель 1100 ват работает потом пылесос 1400 нифига ( только дёргаетса ривками неможет стартануть) Уменя настрой упал думал что всё , но у пылесоса есть регулятор ( реостат ) им сбил мочность примерно на1/4 зопустился . Думаю чуть пускай поработает дольше , слышу начало пахнуть жареным . У преобразователя плавитса крепление куда клема прикручиваетса . Разбераю ивектор а там с внутренои стороны китайцы поленились гайки зажать был плохой контакт. Потом включил вроде нормально но при максимальных оборотах срабатывает защита ( выключаетса ) на сколько ево хватет незнаю пробую найти слабее пылесос ( примерно на 1000ват)
исчите советский пылесос РАКЕТА. там мощность всего 400 ват. а тяга хорошая
[quote=dyadyuxa]исчите советский пылесос РАКЕТА. там мощность всего 400 ват. а тяга хорошая
Спасибо вроде ношол такой севодня за ним сезжу.
Послевчера посеял свёклу , завтра следуючий огород зделаю фрезой и с понедельника буду сеять кукурудзу
как вакуум , где закрепили пылесос?
а фото сеялки можно.
Извените щас плахой инет немогу выложыть фото . Вчера посеял кукурудзу снял видео только незнаю как его выложить , свёкла начала всходить . Пылесос ракета для свеклы нормально ( нужно семена через рышето просеевать , мусор и мелкие семена забивают отверстия в барабане ) а для кукурудзы слабый нехватает вакума нашол на 600 ват так болие-мение работает .
Испытывал сеялку в этом году.Сеял под плёнку кукурузу ,томаты,сладкий перец,огурцы,синенькие,капусту,арбузы,дыни.
Классно сделано! Как устроен высевающий аппарат? Можно ли высевать крупную фасоль? После посева прорезаете пленку или снимаете совсем?
высевать можно всё.всё зависеть от диаметра отверстий.дырки делаю путём подбора на каждые семена.после проростания семян прорезаю плёнку ,а затем выпускаю и обсыпаю.плёнка остаётся до конца сезона.в теме есть устройство высевающей секции.На данной сеялке 3 секции.Арбузы сею в один ряд под плёнкой.А овощные в два ряда под пленкой.Расстояние между рядами 50 см под плёнкой.
Спасибо тебе AIEKKOIYA прочитал эту тему и всё понял про сеялку.
немного доделываю сеялку и картофелесажалку.на картофелесажалку делаю удобрение при посадке.на арбузную ставлю помпу.
А для чего помпу устанавливаете ,и ещё покажите пожалуйста по подробней высевающий апарат если не трудно можно в личку спасибо.
Помпу поставил что-бы больше вылевалось воды.Самотёком мало .Семена надо замывать в рядке.Как-бы обьяснить,чтоб вы меня поняли.Семена я заделываю на глубину максимум на сантиметр.А бывает так что семя попадает и зажимается двумя камешками земли.И как-бы висит в воздухе.Влаги хватает под плёнкой наклюнуться,а зацепиться за землю нет, и семя пропадает.Вот поэтому и поставил помпу чтоб замывать семена.
Сейчас у нас задуло и снег валит.Погода наладится сфоткаю секцию подробно и выложу.
Спасибо большое всё понял.
