Дисковая борона на миник
131 сообщение
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
В этом году потренировался с суданкой результат понравился проблема только в том что обрабатывал огород фрезой и после первого укола остались калии больше десяти сантиметров. Возник вопрос чем обрабатывать на следующий год, да и площадь посевов хочу увеличить. Кто пользавался дисковой бороной подскажите можно ли лёкой или средней серией производить обработку только по весне для посева суданки
: Луганская обл
27.12.2011 - 19:59
: 5
Здравствуйте. Стою перед вопросом приобретения для сельхозработ на своих 6Га бороны китайского производства 1BQX1.5.
Хотел бы увидеть (прочитать) мнения более опытных форумчан,которые уже пользуются такого типа боронами.
1. Как она по надежности
2.Сможет работать по скошеному подсолнечнику?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"alexlev6" пишет:
очень легкая, догрузил килограмм 80 стала глубже лезть по целине, подсолнухов нет
по надежности хз, первый год использую, пока 1 га всего
вал с дисками на двух подшипниках
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Тоже год использую. В принцыпе не плохо, но тоже мешок с песком докинул для веса. На легкой земле по оси лезет.:) Единственный недостаток (что я заметил) мягковат метал тарелок - на камнях остаются небольшие вмятинки. И еще на первой транспортной слишком медленная скорость, а на второй слишком тяжело для трактора (Дтз-244.4) вследствие чего не полностью заделывает растительные остатки. Когда придисковывал сидерат - половина сверху.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Вот ветка про дисковые бороны
залью несколько фото своей бороны BOMET
без догруза таскаю ДФ-250 на 2-й повышенной...
- после картошки под озимые, дисковка стерни, весенняя подготовка
с догрузом в 160 - 200 кг таскаю МТЗ-50, т.к. ДФ уже её поднять не может
- дискую травостой, стерню после зерновых, сидерат и прочее
в кукурузу и в подсолнухи пока не влезал - в следующем году попробую
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Андрей Лекс" пишет:
Палец в нижнее отверстие надо - глубже пойдут,вместо догруза.Подсолнух и кукурузу посекут на раз. good
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Всем - здравия! У меня вопрос по дисковой бороне Bomet: У меня задняя батарея идет по следу передней, хотя у нормальных буржуйских образцов батареи смещены на половину расстояния между дисками. Это мне достались две "левые" батареи, или поляки недоглядели? Сместить батарею на 115мм можно, но сделать отверстие в трубе на 40 не так уж и просто ( возможно - там и усиление есть?), да сварка попортит краску! Не стильно, одним словом, А эффективность хочется увеличить. Может кто уже проходил Это ? Спасибо.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Один в поле" пишет:
Пластинами регулируються,где буксы крепяться ,смещаються относительно друг друга.Давай fotku
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Фотку скину чуть позже. Дождь однако... Но если речь идет о пластинах, крепящих буксы к балке, - то не получится - средняя пластина упирается в болт М36 , на котором котором висит батарея при регулировании угла атаки, что так -что так. И при этом кроншейны чистиков надо переваривать. Но действительно - нужна фотка.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Предполагаю,что речь идет о 2,7 или 3,15 V-образной...
yes3
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Да, ширина захвата 2,7 м. - забыл указать. Одна батарея работает всвал, другая вразвал.
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
А вот и фото некоторых узлов дисковой бороны Bomet 2.7м По-моему - без болгарки - никак!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
а, кстати, никто часом не заглядывал в опоры Бометовской бороны? там какие подшипники стоят?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Смотрите в темах для техники ср.хозяйств.Я про все переделки Бомета писал,подшипники 213,переделывал на 32213 роликовые.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Сайбер_01" пишет:
Понял, спасибо! Перечитаю там всё тоже...
там в средних хоз-х в ветке по Т-70 бываю периодически.
вот, а Вы чем таскаете 2,7 м борону?
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Борону 2,7м таскаю МТЗ 80.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни,сделайте металлическую защиту манжет,под 4 болта на буксах, протираються манжеты враз,квадрат в середине круг по диаметру распорной втулки с мин зазором.
фото 2,и 3,вваривал пластины,гнулись крепления.
фото 4-да вроде так и есть.Попробуйте поизменять углы атаки,уменьшить на переднем ряду.
: Херсонская обл., Украина
05.03.2011 - 00:07
: 50
Добавлю по китайской бороне. Пользуюсь 3-й год. Поднять этой бороной целину практически нереально в наших краях. Я пробовал 2 года назад - так только на 5-6 проход что-то видно, с перерывами между этими проходами для дождей и промоканием почвы. По окультуренным землям можно работать даже на тяжёлых чернозёмах, но не по сухому. Получается красиво, правда не очень глубоко(7-10см). И по подсолнуху, и по стерне зерновых и сеяных трав, и по запущенным парам. За вторым следом можно без доп. обработки сеять. Как уже писали выше, догруз рамы позволяет чуть больше заглубить диски. Я всегда работаю с доп. грузом. Состояние почвы после этой бороны мне напоминает работу дорогого импортного лущильника Катрос. Но ресурс и надёжность при такой эксплуатации ниже плинтуса. Тем более с моими объёмами. Раму изготовил новую ч-з полгода, корпуса подшипников проваривал, сами подшипники менял несколько раз. Кстати подшипники не такие и простые, необслуживаемые, но я регулярно их вскрываю, мою и заполняю свежей смазкой. Без обслуги они помрут быстро.
05.03.2011 - 00:07
: 50
Свою стоимость в 4700 гривен она конечно же оправдывает. Особенно для тех у кого 1-10 га на лёгких почвах под овощи. Я в последний раз, заказывая на неё подшипники, пожаловался продавцу, что приходится их менять после 45 га лущения поля после подсолнуха. Так у него чуть глаза не выпали из головы ! Говорит, что эти агрегаты у его знакомых овощеводов за 10 лет такие площади не всегда вырабатывают. Короче, по назначению работать будет.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ЖИП" пишет:
Согласен с Вами. По сухому и мой бомет с пригрузом очень тяжело лезет в землю.
по сырой земле - совершенно другая картина. для нормальной дисковки надо не сухая и не сырая, а влажная земля...
у нас суглинок, надо ждать после дождя сутки, иначе будет липнуть, выждал - крошится - красиво получается...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
всем привет.
Вот собственно моя китайская дисковая борона 1,5 м.
Углы атаки выставил на максимум согласно инструкции.
Также установил прикатывающий катокЮ но пока его доделал, то понял - слишком большой диаметр, поэтому нодо будет добать "полосок" (ну Вы поняли).
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
поскольку сейчас идут дожди и земля сырая, то борона сама в нее лезить и не надо всяких доп. грузов.
Как видите, в один проход результат не ахти, в принципе это говорил А. Беспалько, ведь у нас МИНИтрактора и на них цепляются ЛЕГКИЕ бороны, отсюда такой результат.
П.С. на катке по любому буду добавлять "полоски".
П.С.С. может все-таки каток делать не из "полосок", а из профильных трубок? или просто круглых труб маленького диаметра?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
вот интересная идея про доп. грузы на борону:
берем палку и вставляем её между бороной и креплением рамы катка, после чего каток и его рама польше не опираются на землю и ихний вес ложится на дисковую борону.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"MeDiKaMeHT" пишет:
А смысл? Каток не работает. Тогда можно взять любой груз вместо катка. Например, воткнуть жердину и повесить на нее мешок с землей.
Или Вы хотите обрабатывать в два прохода — в первом каток будет служить грузом, а во втором разбивать комья?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Vladimir R" пишет:
честно - когда борона не хочет лезьт в землю, то в таком случаи от катка вообще нету никакого толка в первый-второй проход. Когда борона лезет в землю, то иногда трактор может и заглохнуть от слишком глубокой обработки и без доп. груза. Ну это лично мои наблюдения и я могу ошибаться.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
MeDiKaMeHT пишет:
у вас каток просто по земле скачет к раме не чем не крепится :?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"aleksandr-ltz" пишет:
на подшипниках
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
MeDiKaMeHT пишет:
на подшипниках
вы меня не правильно поняли если дискач сильней заглубится то ваш коток поднимется так как он не закпелен жестко както так
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
совершенно верно, он не закреплен и не исполняет роли регулятора глубины.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
MeDiKaMeHT пишет:
покажу завтра как у меня сделано
