Фотогалерея китайских минитракторов. Страница 20 из 40
1181 сообщение
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Трактор у меня два года из поломка только выжимной подшипник сипаратор разлителся так я его разобрал сипаратор выкинул шарики в круг на салидольчик посадил обойму одел и запресовал окуратненько тисками а ломаться в нем действительно нечему ДВС 15 л.с надёжный сцепление двудисковое в коробке все массивное и мошьное из переделок с впереди ставится отвал бульдозеры с гидроцелиндром а ещё ломал палец на гидравлике на плече так помойму называется при пахате пашу двух корпусным параконным плугом
15.01.2012 - 13:06
: 65
Колья у него 130 я им пашу режу полю окучиваю в лес езжу за грибами за орехом да и так шара какая вот летом одному отвалом делал ровную площадку так чтоб не буксовал пришлось на навеску ковш одеть и корпичем уложить тогда как танк ток отвал трещит
: Луцк
14.10.2014 - 19:56
: 10
Привет форумчанам.Вот приобрел данный апарат. Хотел бы услышать отзывы или рекомендацыи. Называется ДТЗ 5404к или на китайском - шангфа.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Смотрится отлично good поздравляю!А ,что за зверь то scratch_one-s_head
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
71саша пишет:
Хороший аппарат! У меня Шангфа 354,не нарадуюсь
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
71саша пишет:
Поздравляю с приобретением!!! А можно фоток побольше данного трактора с разных сторон.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
71саша пишет:
симпотичный тракторок good поздравляю с приобретением dri
AndryK пишет:
поддерживаю yes3 с удовольствием посмотрел бы на этого красавца.
: Луцк
14.10.2014 - 19:56
: 10
Роман1957 пишет:
71саша пишет:
Я так понимаю мы с вами колеги. Хотелось бы узнать какие масла заливаете. Да и вообще какие нюансы могут быть у этого апарата. А то китайской грамоте не обучены а книга, каталог все иероглифы.
: Луцк
14.10.2014 - 19:56
: 10
Для начала вот несколько фото.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
71саша пишет:
а сколько стоит сей агрегат??? коль не секрет.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
71саша пишет:
Да как и на других тракторах в двигун дизельное зимнее,т.к использую трактор круглый год,в гидравлику тоже дизельное,летнее.В коробку трансмиссионное типа тад17.Приобрел трактор с рук,электрику сам всю делал,поставил кабину.Нравиться,что корбка и раздатка (рычаги) сбоку,не под ногами.Доп распределитель ставил сам,у вас он уже есть.Хороший трактор во всех отношениях.Поставил электроподогреватель -40 мин и температура двигателя при -20 нагревается до 60
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Роман1957 пишет:
привет Роман, просто шикарно, тоже вынашиваю мысль ручаг убрать из под ног.
Роман а кабину у тебя от чего то конкретного? или самодельная, напомни пожалуйста.
Да ещё вопрос , а рычаг скоростей он с завода с боку??? и как бы фото по подробней, посмотреть, как там выведено, если конечно можно.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Миша Чапаевский пишет:
Привет,Миша!Кабину покупал для шифенга ременного,потом переставил на шангфа.Рычаги заводские,фото сделаю
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Здравствуй Миша! Вот так это выглядит на бумаге, думаю будет все понятно. Разрешение фотографий большое, можно сильно увеличить для детальности smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
scratch_one-s_head что то не увеличивает! раньше было, нажмешь на фото оно если большого размера то в отдельном окне открывает на весь экран, а сейчас что то ни как.. в принципе и на этих схемах видно
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
clap разобрался! через правую кнопку мыши нажимаем "открыть ссылку в новой вкладке" или что то подобное! и вот оно счастье! laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
ViktorKlyshin пишет:
А можно на колёсико щёлкнуть, тожесамое будет.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
У меня не так.Два рычага,на кпп и раздатку,сбоку от коробки
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Видно немного в правом верхнем углу.На 3м фото у "71 САША" то же видно
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Роман1957 пишет:
спасибо буду ждать thank_you
Вить спасибо за схемы , но мне б еще фотки , я как то по фоткам больше понимаю что да как. если есть возможность то скинь фотки.
Опа и у меня получилось, спасибо thank_you
Роман1957 пишет:
я пока вот у самодельщиков гдето нарыл фотку ,
это конечно самое простое решение, но хочу сделать что б как можно свободней пол стал.
храню её с 2011года. но ищу разные варианты, если чесно то своих мозгов не хватает. раньше я выводил просто рычаг в бок , но щас так у меня не сделаешь кабину изменил.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
пойду пофотаю
спасибо
dri
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
пойду пофотаю
good thank_you
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
сбоку к коробке прикручивается "блок" с рычагами, и из него в коробку идет 2 вала, один идет на передачи а второй понижайка, в на фото коробки 1-й(верхнний на фото) пониженная повышенная, 2-й 1-я 2-я, 1-й 4-я 3-я передачи.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
спасибо большое, это ты что снимал крышку из за этого чтоль??? я пока ещё не понял систему , ну как там что, но буду рассматривать , думать. thank_you
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
снимал крышку
Либо крышка, либо колесо снимать! Первое было проще! laugh да к тому же там всего пару болтивок открутить
если рассматривать схемы и фото то в принципе можно понять. рычаг (как на фото) в отдельной коробке, в ней же (как я понимаю) сама схема хода рычага. в нейтральном положении он перемещается между певыми двумя валами (переключающие передачи), а вал понижайки постоянно в позиции "своего" вала, то есть ход лишь вперед нада и все smile3
Миша посмотри,есть ли у тебя какая нибудь заглушка, или крышка с правой стороны? На моем крышка коробки передач плоская, всемеханизмы находятся в корпусе заднего моста
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Либо крышка, либо колесо снимать! Первое было проще! да к тому же там всего пару болтивок открутить
в любом случае большое спасибо тибе. подожду еще фотки от Романа. мне чем больше инфы - тем лучше , так как я не образованый человек, и до меня долго все доходит.
завтра полазию, чёт и не обращал внимания никогда. фотки и схемы твои уже перекинул на комп.
28.08.2014 - 17:52
: 14
во мой такой
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Krukovskyj пишет:
во мой такой
отлично good
можно фоток и побольше , может навесной техники и прицепной. выкладывайте все что связано с трактором. все что есть. интересно посмотреть.
28.08.2014 - 17:52
: 14
