Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 336 из 408
Грузы по любому нужны, но по сравнению с родными колесами на этих пахать интересней. На родные диски эта резина скорее всего не полезет. Она в полтора раза шире.
13.6/20 спокойно встаёт на родные диски и при давлении 0.8 не разувается.
Сначала думал разварки делать. Покатался два месяца - решил оставить так.
Зацеп хороший. Буксует намного меньше, чем на родных.
Для огородов точно не вариант- междурядье затопчет.
У нас ставят резину 11.2 на диски газ 53 на мтз. По грузам понял. Какое расстояние у Вас получилось между колёсами с внутренней стороны. На родных у меня 80 см.
У меня 99 см.
Если Вы переделаете колёса под ГАЗоновский диск то догруза практически не надо, сам вес резины и диска получается приличным, оторвать от земли самому тяжело. Сам использую Т-40кую резину, восемь лет использую, полёт нормальный, в тракторе переделывать ничего не надо по высоте встаёт отлично.
Я тоже переделал года три назад, здесь все фото выкладывал, диск за основу брал камазовский, внутренний "блин" под ступицу точил и вваривал как считал нужным. Все получилось хорошо, полет нормальный.
99 см. многовато. Получаем смещение колеса наружу на 10см. Сейчас плуг у меня настроен на захват 35см. Если ставить колёса мтз, то захват получится 45см., если я правильно думаю.Наверно лучше будет на свои диски резину поставить и колею отрегулировать проставкой.
Резина от Т 40 на родной диск встанет хорошо, может он только легче будет ГАЗоновского немного. Если что можно будет колёсные груза только вешать, а не как сейчас ещё крыло левое обвешивать.
А точно 80 см.??? При габаритных размерах 2530х1200х1750 220-го Колея передних колес регулируется в пределах 960-1300 мм, задних — 990-1250 мм. Как получилось 80 см.???
Видно 80см по внутри, иначе ни как чулки не пустят.
Так и есть, 80 см. по внутренней стороне покрышек. Колея по центрам колёс 100 см. Если бы при установке колёс МТЗ, меж покрышек было см. 90 хотя бы, но при 99 см. придётся плуг переваривать. Поставлю 11.2\20 на свои диски, и выточу флянец на ступицу(по предварительным подсчётам 50мм.), и посмотрю как будет, только сначала надо шины купить![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Приветствую уважаемые форумчане.Я здесь новенький,так что не бейте палками если что.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/302392/img_20191027_105143.jpg?itok=AZ42Yyw6)
Моя история такова....
Преобрел для отца миник синтай 224 и к нему же отвал и другое навесное.Магазин писать не буду,дабы не сочли за рекламу.
Качество покраски,меня привело в ужас,крылья как будто по ржавчине покрасили.Это все ладно.Допы все прислали в разобранном и как оказалось,что бы повесить отвал,нужно переваривать переднию серьгу,так ещё и распред не положили.Вобщем приехали механики и все кое как поставили,отвал начал работать,но при подъёме задней навески у доп распределителя разорвало нижнию крышку.Распред одноконтурный.Прошу у продавца 2 конторный,но он требует его оплачивать.Стоит ли менять одноконтурный?(или это китайское г так и будет рваться)
Мало того что ждал пол месяца пока приедут и переварят серьгу и просверлят в раме отверстия,так ещё и с распредом беда и масло выгнали.
Первый раз вижу такой распред. Но скорее всего он не рассчитан на последовательное подключение, вот и порвало.
А чудо мастера об этом скорее всего не вкурсе))
Распред вроде похож на этот,что с отвалом на картинке и шел как говорят с ним.
Как узнать рассчитан на последовательное или нет?информации по этому распреду нигде не нашел.Вот только нашел картинку,он совместно с насосом,мой без насоса,просто врезались в подачу.
подключать етот распред, если так можно сказать, нужно к разным снарядам отдельно, поработал навеской отсоединил подключил отвал. Для Ваших нужд нужно устанавливать ну минимум Р-80/2(отечественный)
Спасибо.Продавец позвонил,сказали обменяют на другой без проблем.Завтра доеду.
Что то эта приблуда уж сильно похожа на кран ГУР от ГАЗ 66![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это и есть кран, ток немного модернефецированный. Со всего дерут китаесы.
Р 40 куда компактнее и последовательно подключается без проблем
Всем привет! Кто нибудь ставил на хт-180 радиатор от другой техники ?В смысле с чего подходит? как-то давно кто то ставил с москвича вроде как .Может есть фотки, буду благодарен. Весной менял тосол ,а он левый оказался ,весь радиатор бежит, тут заваришь ,он в другом месте, а когда присмотрелся в местах где краска начинает дыбится,чуть чуть ковырнешь дыра ,а аргоном варить удовольствие не из дешевых.
Аргоном радиатор не варят, его паяют.
И Что ? дешевле стало
Пусть будет по вашему заплатку припояли аргоном. но пока он заплатку по кругу припоял, набежало 2 рубля. Чё с установкой другого радиатора?
Михаил , ты сторожила уже данной темы .Не помнишь кто то толи ставил толи говорил чё подходит с москвича радиатор.В пустую тему листать не хочется. а радиатора нет примерить.
Тут масло через прокладку глушителя пошло ,я мозгами давай шевелить ,чё за беда такая .Дед говорит вон пасанок зацепи ,да потаскаай в общем нагрузку дай.Я фрезу зацепил ,да на поле .Только фреза пошла,с трубы дымина караул , искры .В общем 10 соток разработал, масло все обгорело все стало сухо и трактор стал работать как новый, чисто ,ровно и заводится стал отлично. Вот что значит нет нагрузки у трактора.Думал пенсионера беречь надо, так только грабли немного им потаскал тонн 20 сгреб , а в основном он у меня мусор вывозит,да дравокол крутит. и как оказалось мало ему нагрузки.Зато т-40 не разгонишся греется .
Распред поменяли на 2р40 без плавающей.Сами все подключили.Но вот беда,после пахоты заметили подтеки масла под шкивом коленвала.Там стоит сальник?Что бы заменить нужно снимать крышку блока?
Дешевле, припой пос 90,кислота или флюс, горелка газовая, около 1000 руб. Запаяет ребенок... Недавно спец аргоном бачек верхний заварил лопнул по сварке, пришлось перепаивать новый бак. Что дешевле?
алюминий так можно запаять ?
Причем тут, алюминий? Бачек радиатора латуневый. Запаяй латунь латунью или алюминием, что пройзайдет?
Радиаторы ставя обоих видов,У меня хоть и не Синтай, но радиатор алюминивый.
Обратите внимание на радиаторы от matiz на автомате и accent тагаз на мкпп.
Они достаточно узкие , но потребуется установка расширительного бачка.
Ну и каркас-рамку сделать придётся .
Ценники в районе 2-2.5 за новый.
Да,при том ,что радиатор алюминивый, только горловина латунная и кран сливной.
так вот теперь мне не понятно- варят или паяют аргоном?
Спасибо. такие варианты не приходили в голову . Да это не 11 р за новый ,есть смысл заморочится
Ну, у тебя наверное спец заказ с завода, обычно такие радиаторы стоят как чугунный мост изза дороговизны варки аргоном, бачков, обычно идет пластик или латунь, а умельцы меняют пластик на самодельные алюминевые крышки. Седцевину радиатора, ты не чем не заваришь даже аргоном, она горит и поять ее бесполезно, только глушить один сот.
