Минитрактор ХТЗ Т-08. Страница 4 из 5
126 сообщений
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Ребята, кто нибудь пробовал выполнять работы на земле при помощи металлических колес с грунтозацепами от тяжелых мотоблоков? Фото не мое. Диаметр 700мм ширина 200мм.
http://agromehanika.com.ua/gruntozacepy-k-motobloku-universalnye-700h200-mm
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"othdbyf" пишет:
НАТИки на таких и пахали ,но
"othdbyf" пишет:
будут жидковаты , нужно делать самим
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Вот достойные грунтозацепы.
http://www.youtube.com/watch?v=bQosAky04rU
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
SyVoM пишет:
Dj
раз уж вы появились в этой теме, то к вам вопрос - какая у вас марка резины передних колес ?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
на первом фото отчетливо видно продольные направляющие
5.00 на 10,кмз с простым рисунком ставят
10.02.2014 - 12:20
кто может расказать и показать как отрегулировать сцепление хтз т010
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
при ревизии приобретенного двигателя обнаружилось что поршень в ВМТ находится ниже верхнего края цилиндра на 1мм.
фото
камера сгорания в моем случае увеличена на объем равный h*Pi*R^2 = 0,1см * 3,14159... * 3,6см * 3,6см = 4,07см.куб.
так и должно быть ? или же верх поршня должен совпадать по верху цилиндра ?
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Доброго времени суток, обитателям форума, прошу прощения за долгое молчание - революция поглотила все свободное время:(
SyVoM, из своего опыта отмечу, что такое явление имеет место быть в разных двигателях, а в нашем, в частности, я не сталкивался.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Интересное видео с грунтозацепами:
http://www.youtube.com/watch?v=Ncuz-gN4PwY
29.03.2014 - 16:44
Подскажи где покупал картофеле копалку и пробывал её в действии?
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Купил копалку на рынке Барабашово в Харькове, кстате почти в два раза дешевле чем в интернете. Но попробовать не удалось - в прошлом году не сажали картоху.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Гусиные лапки и обратное вращение фрезы (против хода).
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"othdbyf" пишет:
А обратное вращение фрезы - так получилось..или так задумывалось? В чем преимущество (если так планировалось)?
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Обратное вращение фрезы получилось случайно и будет переделываться. Но пока так - то провели испытания: преимущества не обнаружены.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Спс, и удачи.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Установил карбюратор 150сс. На втором фото видно подключение тросика к рычажку управления оборотами двигателя. Для установки использовал стандартный перечень: сам карб, его тросик, переходник явовский для карбов 6-12, трубку воздухана МТ и хомутики. Трубку вакуума просто вкрутил вместо болта в коллектор. Возникла проблема: большой перелив топлива из верхней шлангочки - нужно поставить дополнительную прокладку под бензонасос. Крышка капота уперлась на карбюратор - думаю подрезать капот.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Вот подобрал из инета возможные крепления агрегатов к навесному при использовании заднего ВОМа, помимо моих двух. Фото не мои.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"othdbyf" пишет:
Опишите вариант с угловым редуктором. Сама фреза от тяжелого МБ, там стоит прямозубая шестерня, которая входит в КПП МБ. В Вашем варианте там стоит 90-градусовая передача, с чего взяты шестерни и каково передаточное получилось. По моих расчетах 1/4 должно быть - вроде туда не влезет такая шестерня? Я встречал вариант с установкой наружного редуктора с дополнительными шестеренками с понижением.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
вариант с установкой наружного редуктора с дополнительными шестеренками с понижением.[/quote]
...наверное самый простой способ приспособить фрезу от тяжелого мб к нашему минитрактору.
Пообщавшись с обладателем родной фрезы к минитрактору (на фото, кстати по этому принципу хочу изготовить фрезу из редуктора тяжелого мотоцикла), мы просчитали, что там передаточное 2,8 при двухлучевой фрезе. Вместо прямозубой шестерни я установил редуктор 90-градусов от опорного устройства полуприцепа МАЗ. Общее передаточное получилось в районе 3.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
"othdbyf" пишет:
Вот осталось продумать крепление к навеске и все собрать. Расстояние между уголками лапок над редуктором получилось 60 мм, а между основаниями лапок 100 мм.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Нашел на просторах интернета:
04.03.2014 - 20:44
: 3
Окучник и ежики
04.03.2014 - 20:44
: 3
диск фередо т 08, выжимной подшипник т 08
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Фреза из редуктора тяжелого мотоцикла:
04.03.2014 - 20:44
: 3
сегодня подцепил картофелекопалку к трактору.
06.01.2015 - 12:43
: 2
Всех с Новым Годом и с наступающим Рождеством.Подарили миник т012, коробка разобрана,не хватает первичного вала и трёх шестерен (010.37.109; 010.37.110; 010.37.111). Нужна помощь в поиске запчастей, может у кого то есть б/у запчасти, или подскажите варианты заказа через сайты ?! Заранее спасибо.
06.01.2015 - 12:43
: 2
Всех с Новым Годом и с наступающим Рождеством.Подарили миник т012, коробка разобрана,не хватает первичного вала и трёх шестерен (010.37.109; 010.37.110; 010.37.111). Нужна помощь в поиске запчастей, может у кого то есть б/у запчасти, или варианты заказа ?! Заранее спасибо.
16.03.2015 - 19:57
всем доброго время суток.. подскажите, с чего подходит задний колесный диск на т 010 ( на старом восьмера, посадочное диска на ступицу кривое)??
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Даже не знаю с чего подходят. Нужно родные искать. Или (что дешевле) взять диски на 16 автомобильные и приварить на них шайбы переходные.
06.10.2018 - 07:13
: 3
Приветствую Уважаемые. Приобрёл по случаю и я Т-08.
06.10.2018 - 07:13
: 3
Решил сделать капитальное ТО ему, и вот что от него осталось super
