Зерновая сеялка на минитрактор. Страница 2 из 11
Пересматривал свой архив, нашел фотки с ярмарки, сеялка не Ваша случайно.
немножко другая, они до ужаса похожие, но всё же есть разница в структуре.
наконец то стало понятно, как собрать один узел =)
А за фото отдельное спасибо
Похожая на 98%. Китайци наверное каждый день вносят какие то изменения. О пластмаске красной ничего сказать не могу, у меня такой не было.
Может обыкновенный скребок, остатки семян в бункере счищать.
Красная пластмассовая пластина - это задвижка для лючка ссыпания зерна. Ищи вторую !
да, их действительно 2.
Но я так и не понял куда их совать?
Вот некоторые фоткию судя по всему у меня модель как на фотке Владимира. если нужны еще фотки узлов напишите
Интересует вот этот узел.
Завтра виставлю. Фотки на работе
я до сих пор не понял, для чего этот узел..(((
Этот узел показывает норму высева зерна
каким образом?
Звыняйте что задержался
Я так понял, что по мере сдвига катушек стрелка движется по шкале. Но как она прикреплена к валу катушек? Можна сделать фото поближе?
теперь всё становится на свои места.
но хотелось бы уточнить - это норма высева кг на сотку?
На отечественных СЗ-3,6 кг/га,а здесь китай
втулка свободно вращается на оси зажатая шайбами. от проворота фиксируется стрелкой в прорези.
нормы писал.
эта норма для пшеницы, третикале для проса совсем мало.около ноля
посмотрел на фотку у Вас еще проще в прорези видно диск который закреплен на оси и перемещается проворачиваясь вместе с осью.
там перемещение идет всей оси и норма высеварнгкулируется емкостью впадинок на пластмасовых катушках.
На СЗ-3.6 шкала в мм. активной части катушки.
фермеры, подскажите пожалуйста
какого размера нужно делать разьем для высева овса?
А зерновая сеялка только для зерновых или можно другие культуры высевать, типа редиска?
редиску наверно мона посеять токо придется ее с чемто мешать типа песок или какаето крупа. Но угадать густоту посадки будет очень сложно и економически невыгодно. Поищи сеялку точного высева.
привет :hi:1) Подскажи пожалуйста как ты сделал маркера?
В одну сторону должен писать один маркет, а в другую должен писать другой маркер.
У тебя пишут два маркера сразу???
2)Как ты переделал виравниватели земли?
У меня они сразу отвалились
Всем привет.
Вот практически собрал сеялку, но все же одно приспособление я не знаю куда вставить (оно на последнем фото)
1. Почему крышку на ящике не видно. Не дали или не поставили? 2. В моём зипе такой приспособы не было .3. Большие зелёные диски по краям это маркера, и они стоят по краям сеялки. 4. Зелёные щитки на первом фото, в ящике, поняли как ставить? На мой взгляд- это диверсия китайских инженеров для нашего народа. Уйму времени истратил чтоб их поставить. В итоге выкинул. Может Вам Бог поможет? Удачи
да, крышки нету, дилер по неё и ничего не знает
понять я понял, только они немножко будут мешать
от ...."плохие люди"... это черниговские что ли такое отожгли?
таблица что и как можно сеять польской сеялкой
вернее вот так лучше
киевский =)
