ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 19 из 20
591 сообщение
29.01.2014 - 23:20
: 379
мужики кто подскажет за счет чего у стартера ст 201 повышена мощность до 2.1 л.с. якоря то у всех одинаковы .получаеться только за счет внешних обмоток.то есть что сечение больше или намотано больше провода или как
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Да, вы верно говорите. А также за счет последовательно-параллельного подключения этих обмоток (возбуждения).
10.08.2010 - 14:49
: 467
Greg-motor пишет:
Это СТ-20, а не СТ-201. Комментарий я написал в другой ветке про ДТ-20. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Прошу прощения. Похоже, это все-таки СТ201, так как носик стальной и вроде, место под короткую клеммную коробку, как на ДТ-20. У СТ201 должно быть три уха крепления. Но столько лет прошло. Могли уже переменить все десять раз и поставить запчасти от других стартеров.
29.01.2014 - 23:20
: 379
У МЕНЯ ДВА ТРАКТОРА НА ОДНОМ ИЗ НИХ ПОД ТРИ БОЛТА НА ВТОРОМ ПОД ДВА КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА ТАК ЧТО БЫЛО ДВА ВИДА ГОЛОВ
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Сашан пишет:
подскажите,у меня нет первой передачи,подойдут ли шестерни от т25?
Доброго времени. С Т-25 просто так не подойдёт шестерня, коробки очень похожи на вид как у Т-25, скорее всего менять придётся полностью весь набор шестерен вместе с шестерней дифференциала. Такая же проблема у Т-25 старого образца и нового, попробуй внимательно просмотреть устройства обоих коробок и размеры шестерен, валов и прочее. . Интересный вариант ДТ-20 В. вместо дифференциала многодисковая муфта, такую в т-25 установить?!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Шyриk пишет:
Федорович13 пишет:
Блин, завел сегодня трактор. Хотел подцепить плуг, вскопать огород. Но при включении насоса выдавливает масло через гидробак, через пробки((( Никто не сталкивался? Может кто знает в чём причина?
там фильтра никакого нет?
Забилась система, фильтра обязательно должны быть, если нет поставь! Мжет это просто пену из гидрабака гонит? это подсос воздуха перед насосом в заборнике там где и не капнет
28.07.2019 - 06:26
: 12
Мужики помогите!! Венец на маховик от чего подходит???
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Эльмир 102 пишет:
Только родной
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Собрал стартер из двух стартеров УАЗ 402 и ВАЗ 2110.
Бендикс токарь переделал под левое вращение.
Стартер 1,7 Квт редукторный.В принципе есть возможность увеличить мощность до 2Квт заменив статор и ротор.
Предлагаю его к продаже Цена 3000 без пересылки.Увеличенной мощности цена будет 3500.
Кому интересно пишите.Могу ещё несколько собрать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Александр Александрович Зеленский пишет:
Были тут умельцы,не вы первый,размолотило эту сборку!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Я первый раз собрал стартер с газ 51.колокол на нем был родной ,а бендикс с дт. Один раз сдетонировал обе детальки в хлам,и бендикс,и колокол. Благо был дюралевый.и бендикс не размолотило полностью. Окуратно собрал,и поменял колокол на чугуный,все.проблема ушла!
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Василий 55 пишет:
Размолотить можно хоть что.Было бы желание.
Я более 20-ти лет занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов,поэтому не понимаю Вашего сарказма.Гарантирую год отличной работы,а при должной эксплуатации 5 лет.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вась,не спорь,все равно ничего не докажеш...у него дт-шки же нету...ему не понять...
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Ростислав 36 пишет:
Ростислав,я вас понял.Объявление удалять не буду.А ДТшки у меня и вправду нету,так же как нету:МТЗушки,ГАЗончика,Жигулёнка,Ниссанчика,МАЗика,и т.д по списку,что впрочем не мешает ремонтировать стартера и генераторы на эту технику.
Заинтриговал меня на поиск информации владелец ДТ-20 проживающий в соседнем Угловском районе,сломался у него стартер на тракторе.Поиск информации привёл на ваш форум,кой я внимательным образом прочёл.Выводы сделал(спасибо за подсказки,хотя и не Вам лично,Ростислав).Стартерок редукторный был мной с помощью токаря сделан и успешно трудится уже полгода,вот решил может кому тоже будет интересно избавиться от мучений с заводкой,но видимо лишнее,тут правит бал сарказм,ирония и недоверие.
И всё же форуму спасибо говорю.
Счастливо оставаться,удачных обсуждений)
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Не в сарказме дело.мтз,жигули,и тд.,согласен...сами с отцом воскрешаем хлам (стари и гени) любой сложности...но,на свой дт все же купили оригинальную Юбану.и,не просто так...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Специфика работи двига дт-противоход сильнее прямого хода,почему и борода на старе чугуний...вашему прототипу просто везет,не попадает в противоход...ПРОВЕРЯНО!
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Да Бога ради,форум начинался со стартера с Nisan sanni на дт...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Я и не собирался dri то что он тут втирает, это тиория.а практика далека от теории. Я на личном опыте убедился,на твоих глазах кстати. Какой запас прочности у стартера газ.но даже он не выдержал.а тут легковое авто. Я тоже в голове конструировал стартер.токарь не проблема,но когда размолотило колокол.я тут же понял.нэхай ото стоить с газону. Дешевле выйдет! Морозы были,я кипитком пролил блок,второе ведро кипитка залил. И завёл как летом.
08.03.2020 - 13:26
Уважаемый, если поставить вазовский стартер , то втягивающим будет стоять вверх или вниз? Если вниз, то не помешают тяга и рычаг втягивающему? Заранее благодарен за ответ.
30.05.2020 - 17:09
: 2
Всем тем кому интересно, какой стартер можно поставить на трактор ДТ-20 вместо штатного.Стартер от ваз 2110-12 на два болта,он левого вращения(редукторный, 1.55квт). Отверстия нужно рассверлить немного большего диаметра, посмотрите по шпилькам( вроде на 12). Есть еще нюанс в шестерне, в диаметре зубьев и шаг немного отличается.Шестерню взял от штатного стартера СТ-201, ее необходимо отдать токарю, по размерам подогнать под вазовскую шестерню. И все впринципе, все четко встает, собирается. Двигатель крутит гораздо легче штатного. Аккумулятор 70ач 700а.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Костя Никитин пишет:
Так вроде не живут они долго,говорят,да и моторы несоизмеримы,как по мне
30.05.2020 - 17:09
: 2
RUS 59 пишет:
Честно не знаю сколько они живут, на днях сам поставил, крутит легко, результат радует.
10.08.2010 - 14:49
: 467
RUS 59 пишет:
Недолго он работает. Здесь все уже прошли этот этап. Я лично два стартера разбил. То есть, не я, а тракторок. Есть два реально работающих способа: Купить стартер Юбана или (если нужна аутентичность) переделать из стартера от ГАЗ51, Победа, ЗиМ.
10.08.2010 - 14:49
: 467
RUS 59 пишет:
Почитали бы тему, потом наступали на грабли... https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Как вариант, без переделок,и прочего гемора,подходит стартер с пускача пд-8,10 .единственное нужно рассверлить отверстия под шпильки.прекрасно заводится от акб-55. Но,до температуры +3 потом не может.. И ещё это при поршневой ямз.
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Уже писал что "голова"(колокол,носик,передняя крышка) берётся от редукторного стартера УАЗ двигатель 402,417,а внутренности от стартера ВАЗ 2110-12.Бендикс УАЗ и бендикс ВАЗ 2110 отвозится к токарю и он шестерни меняет местами,вернее УАЗовскую шестерню переставляет в бендикс ВАЗ,только перетачивается угол на зубьях(вращение же в другую сторону).
Уже два стартера работают,без проблем.Один в Угловском,другой в Ключевском районах.
А то что тут дилетанты "пытались,но стартера у них разлетались",так на то они и дилетанты. dntknw
10.08.2010 - 14:49
: 467
А то что тут дилетанты "пытались,но стартера у них разлетались",так на то они и дилетанты. [изображение]
Тут, видимо, нюанс в головке от стартера УАЗ. Она, видимо, прочнее ВАЗ. А "дилетанты" использовали стартер ВАЗ полностью, за исключением шестерни. Ну честь Вам и хвала, как мастеру. Вот только сколько же выходит по деньгам купить стартер ВАЗ, стартер УАЗ, сходить к токарю ( он тоже кушать хочет)? Если, конечно, у вас полный гараж завален старыми стартерами, тогда да, имеет смысл. А если нет, то наверное проще новый Юбана купить, если не требуется аутентичность. Но теперь выбор больше.
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Greg-motor пишет:
Нюанс крышек(2110 и УАЗ-402(он же ГАЗ 52,Волга и т.д) в том что они "развёрнуты" относительно друг друга в разные стороны.Никакой "разной крепости" крышек не существует.Крышку ломает от удара(бендикс не откидывает вовремя),он же называется "обгонная муфта стартера",а не от мифической "крепости крышки" clap
Цена переделанного стартера 1,55 кВт 3000р,2Квт -3500р плюс пересылка Почтой России в пределах 500-700р,по России нет разницы территориально.Юбана насколько мне известно в районе 15000р стоит+ пересыпка та же.Для меня лично очень даже разные суммы.А год моей гарантии думаю достаточен(попробуйте Юбану вернуть назад,я погляжу как это получится protest )
Более 20-ти лет занимаюсь ремонтом стартеров-генераторов,думаю достаточно чтобы знать тонкости.Спасибо за добрые слова,кстати. roma
: с.Волчиха
21.10.2019 - 10:27
: 8
Василий 55 пишет:
Привод стартера УАЗ :
Число зубьев 9
Модуль , мм., 2,116
Привод стартера ПД:
Привод, число зубьев 9
Шаг (модуль) зубьев, m = 2,5.
Да и сам стартер откровенно слабый,в своё время ставили его на Москвич,да долго он не ходил,+ замена венца маховика дело не очень приятное...
