ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 14 из 20
593 сообщения
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Я купил три прокладки в Литве,спасибо Эрнесту!!!! super
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Подскажи адрес где,я тоже хочу залезть в движок,а без прокладки нет резона.
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
ХаЙвАнЧиК пишет:
Все говорят что стартер подходит от восьмерки, а крышка от ВАЗ 2101-2107 и от УАЗика но ведь посадочные места не совпадают, есть стартер от ГАЗ 51 или 52, повернул щеткодержатель на 90 град. НЕ КРУТИТ, вроде все правильно собрал.....что делать?
Стартер я взял от десятки новый,редукторный ,беларуского производства, левого вращения. Голову стартера можно от уазовского редукторного,там отверстия крепления двенадцать, такие как надо и втягивающее получается с верху.Шестерню бендикса тоже от уазовского,подходит без переделки.
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/000/748/838_medium.jpg сегодня купил для прокладок под голову буду делать сам а на окольцовку пробрету прокладку ямз для колец
Нужно именно 2 мм толщиной и соблюсти пропорции, иначе обжим неравномерный будет.
10.08.2010 - 14:49
: 467
sashulek пишет:
Сколько стоит по прибытии в Россию? И толщина/диаметр соответствуют?
10.08.2010 - 14:49
: 467
ХаЙвАнЧиК пишет:
Нет не вращается!!! только провода жгет и все... Шлицы "витые".
Ясно тогда. У него навивка шлицев не в ту сторону.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Коллеги, вообще, написали бы, откуда вы. А то смотрю, не пойму, то ли из России, то ли ил Латвии или Литвы, или из Украины. Сложно сопоставлять цены и возможности. В профиле просто же заполнить место жительства.
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
я бы тоже непрочь заказать Эрнесту пару продладк под головку ,конечно если дойдя до меня цена у него не возрастет в разы. Если кто будет заказывать я присоединяюсь))))
29.01.2014 - 23:20
: 387
хватает и 1-75мм проверенно на практике и еще причем тут толщина до обжима в плоскости все будет равномерно если зажимать динамометрическим ключем
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Хе-хе, у меня в книжке написано примерно так: "Взять ключ 200 мм длиной и затянуть со всей силы".
Вы пересчитывали в момент? Я где-то слышал, что тогда сила руки слесаря принималась 30 кг. Тогда получается 0,2м*30кг=6 кгм или примерно 60 Нм.
Вот на мой делитантский взгляд маловато.
Я когда откручивал головку, которую затянули до меня, так я плечо в полтора метра прикладывал и всем весом прыгал, чтобы открутить:-)
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Greg-motor пишет:
sashulek пишет:
Мне обошлось все 25€ в месте с пересылкой,прокладки один в один оригинал, продоет магазин запчастей
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Подскажи в каком городе,возможно привезут дальнобои.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
мужики у меня сломался стартер.заводил зимой с эфиром при детонации отломило переднюю часть стартера.чуть не заплакал.решил придумать что-то другое.в магазине для грузовиков со штангелем нашел подходящий по размерам и вращению бошевский стартер. единственное отличие большие зубья бендикса. в остальном все один в один!далее разобрал газоновский бендикс и переставил шестерни без всяких токарных работ.единственное подложил шайбу толщиной 5 мм под шестерню. мощность стартера 1.9 киловатт. крутит 55 аккумулятором как легковую. от какой машины он в магазине не знали и стоил он 2500 руб.есть только номер на бендиксе.
кстати я тоже купил бы прокладку и не одну!кто купит по почте напишите как купили в деталях!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Втягивающее такое на многие стартеры Бош ставилось. на самом стартере есть ли какие-то номера? На задней крышке, может быть?
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
сбоку на статоре есть номер 0001366029 по каталогу бош такой есть но не написано от чего!
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
шестерня бендикса от газона в зоне роликов 31,5мм,а бошевский 32мм,но все равно зажимает крепко.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
попробую сделать видео процесса пуска двигателя с этим стартером
10.08.2010 - 14:49
: 467
Номер загадочный. Эксперт по электрооборудованию Бош сказал, что однозначно от чего-то очень старого, однозначно что-то, выпущенное малым тиражем, результаты поиска относят куда-то в Японию. Марки производителей TCM и Komatsu.
Пообещал дальше накопать. В экзисте данный стартер стОит 75 тыщ рублей.
: Новосибирская область, Неудачино
26.10.2013 - 08:26
: 73
Сашан, а в том магазине случайно еще один такой стартер не завалялся?
18.04.2013 - 22:45
: 125
сегодня взял стартер от 51,переделал бендикс, повернул крышку на 90 гр.,но почему то врещение не поменялось.может еще щзетки переставить надо?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Нужно крышку вместе со щетками повернуть. статор при этом не трогать. Вроде должно в обратную сторону завертеться. Вот только шина-то вам позволила на 90 градусов повернуть?
18.04.2013 - 22:45
: 125
стартер от газ 51, поменял бендикс, при повороте крышки на 90 гр. надо еще что то делать ?
18.04.2013 - 22:45
: 125
получается мне придется провод от щетки удленить чтоли?потому что не достает один.паз который на крышке я выровнял ир сделал новый под 90 гр. каторый
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
в магазине сказали что он долго лежал,потом его уценили и снова он долго лежал,пока я не пришел! от чего он так и не нашли.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
по поводу стартера газ 51 надо не просто крышку повернуть,а щетки на пол оборота сдвинуть! а шину с положительными щетками удлинить и изолировать.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
длинные шпильки которые крепят крышку желательно тоже полностью изолировать! я одел на них термоусадку!кстати пока их не заизолировал у меня переодически тоже замыкало то на катушки(изоляция от времени рассыпалась и они стали живыми) то на пружину щетки.
18.04.2013 - 22:45
: 125
да так и сделал,одну из проводов щетки удленил,второй наборот длинее теперь,это конечно не проблема,изолировал все,получилось,работает,спасибо за советы,завтра на трактор устаногвлю и испытаю.
18.04.2013 - 22:45
: 125
думаю моожет сделать пускачь из бензопилы дружба,есть якорь без обмоток от родного стартера,туда наварю звездочку от бензопилы, у тещи стоит бензопила ,как вариант зимой заводить без проблем)))
18.04.2013 - 22:45
: 125
топливной аппарат в мастерских берутся ремонтировать?на него как пишут от дт 75 плунжеры подходят,а плунжера продаются?
18.04.2013 - 22:45
: 125
извените,не в тему конечно,родители собираются взять еще трактор: миник донг фрег 244 с фронталом новую или же взять т40 бу так же с фронталом.
