Всем владельцам раритета доброго дня!
ищу родной бендикс левого вращения от стартера ст 201, или родной стартер в сборе, или переделаный от чего-либо чтобы поставил и забыл, или рассмотрю предложение изготовить пускач.
делать/переделывать самостоятельно нет времени.
так же буду премного благодарен за контакты владельцев данного трактора в Беларуси, и за контакты тех, кто что-то по трактору может продать
Добрый день! С прокладкой могут быть проблемы,у тменя тоже 20 и начало подгонять масло в воду.Саму прокладку вырубить не трудно.проблема в окольцовке медью,Раньше в витебске была фирмочка по изготовлению прокладок,но развалилась.Попробуй поискать по Минску подобную фирму,а так прокладки хватит на год.Если найдешь,сообщи,от прокладки не откажусь.
доброго времени суток.я покупал прокладки в литве без проблем.купил сразу три.
Добрый день.Есчли не трудно подскажи где именно есть прокладки, а то два раза искали и не нашли.
Мужики кому нужны прокладки ГБЦ, пишите Greg-motor, парень отправляет честно,заказывал где то в Новый год, через четыре дня прислал,
Greg-motor- тебе огромный привет, собрал я своё чудо , работает, вот только не знаю что делать с блоком, при сборке оказалось , что разморожен пока заклеил держит . , но нужно паять бронзой мастеров нет и печи тоже нет.
Да и по поводу стартера , попался мне на металлоломе стартер с какого то буса с левым вращением, бендикс в тютю, единственное шлицы в обратную сторону на якоре завиты, поставил попробовал и ООООООООООООООООО чудо работает. бывает с первого раза , .проскочит но со второго в яблочко.
Всё сдохло японское чудо , бендикс на вылете сожрал шлицы на якоре , ( из надписей на стартере только иероглифы и 1.3 кв) будем мудрить газоновский.
Сегодня поставил пускач на базе дружба 4, шестеренка бендикса от ваз 2108, стартер от газ 51 или 52, звездочки и цепь от сеялки. Крутить крутит но не схватывает.... пробовали факелом тоже не схватывает. Подскажите что делать?
Тоже долго не мог завести пока ручкой не нагнал топливо в систему , пока форсунка не начала пылить. потом завёлся без проблем, свеча стоит с какогото японца. и плюс в момент когда отпускаешь декомпрессор подкачиваешь топливо на свечу маленьким насосом, что стоит напротив декомпрессора. ну и рейку на полную.
Я долгое время занимался ремонтом стартёров ДТ-20 СТ201.Прошёл через все труности,которие многократно перечислены в сайте fermer.ru.Выводы: для уверенного пуска исправного двигателя ДТ-20 требуется мощностъ 3кВт и механическая прочностъ всево стартёра.Этого может обеспечитъ: 1)стартёр на базе бензопили "Дружба"-механически сложный и дорогой вариант. 2) инженеры литовской фирмы "www.jubana.eu" после двух летних усилий наладили производство стартёра для ДТ-20 №123708280 см.jubana.eu каталог стартёров.Распределено более двадцати этих стартёров для ДТ-20 №123708280, претензий нет. Мой телефон +371 25717202.e-mail jez4 131@gmail.com.JE
Интересная информация. Думаю, просто спасение для многих владельцев ДТ-20.
Вот только некоторые вопросы появились у меня. В каталоге написано 10 зубьев. У оригинального стартера 9. Модуль зацепления совпадает? он 2,5?
Я, Г.Синитцину насчёт его запроса о стартёре для ДТ-20 фирми Юбана №123708280 сообщил следующее: модуль м=2,52, диаметр шестерни 32мм,работает без претензий! JE
Бросьте мучиться! т.е.терять время и средства! В Литве фирма'" Jubana""см.www.jubana.eu крупный производитель всевозможных генераторов и стартеров (более пяти тысячь позиции) по нашей просьбе создала и производит стартер специально!!! для трактора ДТ-20 №123708280! Пока более чем в тридцати случаях никаких претензий не поступило! (могу дать телефоны пользователей).Мой телефон в Латвии +37125717202 e-mail jez4131@gmail.com Юрис. JE.
Добрый вечер.
Ишу каталог запасних цастей ДТ-20 и другую литературу про ету моделъ трактора.
Интересует формат .pdf или похозий, зиву в Lavija и с руских страниц немогу скачатъ.
Извините позялуста за граматику пишу церез http://translit.net/.
сам делал стартер зил 130
По многочисленным просьбам трудящихся, не верящих, что сие творение совтракторпрома заводится со стартёра, с позволения гуру форума оставляю это
здесь
Здраствуйте уважаемый форумчане! Нужен ваш совет! От чего на ДТ-20 подойдет масляный насос двигателя! или посоветуйте где можно приобрести!
Нужен каталог поделитесь если есть
Вот такой экземпляр имеется.
Привет мужыки патскажите ат чево потходит палиц и втулка у меня стоит маза поршневая на дт-20 за ране блогадарен
цена на ебее 99 евро
74,13 × 99 = 7338,87 килорублей
Выяснил по стартеру JUBANA: диаметр бендикса 32 мм, модуль 2,54. В России официально не продается. Только в Беларуси.
где в белоруси скиньте ссылку
Чтобы не сочли за рекламу. Вот ссылка:
https://yandex.ru/search/?text=Jubana%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D...
Всё верно. Мне это же подтвердил и менеджер с завода. Вот как его только в Россию привезти?
Тоже очень интересно. Будут варианты сообщу.
я так и не понял, работает этот JUBANA на ДТ-20 или нет?
если да, можно подумать о поставке.
цена стартера jubana для дт-20 120евро в литве
прикупил себе цена 120евро около 8000руб. работает отлично
Добрый вечер. Я представитель литовской компании в Минске.Если нужен стартер на ДТ-20. Пишите.
Добрый вечер.
