вижу у вас с токим мелочим как проклада проблемы у нас есть в магазинах запчестей. стоит примерно 20лит. ето около 10 долл. но вот беда вам его достовать... [изображение]
подскажи пожалуйста поточнее адрес где купить приеду куплю .......ПС....С меня магарыч
Насчет прокладки,это телефон городской или мобильник? Прокладка нужна и не только мне,вопросы задавали многие,просьба уточнить,нужен ли образец,делает ли окольцовку и цена .
сегодня видел прокладку которую делает мужик в сморгони сделана более менее но кольцо с прокладки ямз 130 мм и оно одето в стык и паронит другой у родной сетка армированная а тут какие то волокна и проволка
на счет бендикса газовский подходил но работал не долго две головы так сломал на 5 ом зубе шестерня клинила пришлось проходить венец болгаркой и подбирать шестерню так же пришлось регулировать зацепление путем расточки нижнего болта и головы бендикса посже скину фото
Головка проверяется просто,делаешь пластину для заглушки каналов масла и воды в один из каналов врезаешь ниппель и накачиваешь 5-6 атм,окунаешь в воду и удивляешься.
Все говорят что стартер подходит от восьмерки, а крышка от ВАЗ 2101-2107 и от УАЗика но ведь посадочные места не совпадают, есть стартер от ГАЗ 51 или 52, повернул щеткодержатель на 90 град. НЕ КРУТИТ, вроде все правильно собрал.....что делать?
подскажите пожалуйста насчет гидравлики,правильно ли я собрал?еще хватит ли мощности бензопилы партнер 401 для пускача?старую бензопилу отремонтировал,думаю ставить как пускач или ж использовать как пилу....
приеду куплю .......ПС....С меня магарыч ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
привет я из смаргонь у нас в автобазе мужик делает если что звони 80291439253
подскажите подкачивающий насос от мтз подоидёт на дт20
Подкакчка какая? Если ручная ,то подойдет, хотя можно просто поменять кольцо на старом.
окольцовку делает образец не нужен я осенью платил 50т бел руб телефон мобил велком
так т елефон чей мужика что делает или твой
Нет.Не подойдет. Подойдет от МАЗа или СМД14-22.
У 2101 модуль другой и шаг зубьев другой! Как он работает, вот интересно? фото покажите, когда разберёте;-)
Да,совет неверный.
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ У КОГ О НАБЛЮДАЛАСЬ ТЕЧЬ ВОДЫ В КАРТЕР И КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЫЛИ И КАК ОПРЕДЕЛЯЛИ ТРАКТОР ДТ 20
пока не разбереш не увидиш основная причина прогорает прокладка
еще может быть трещина в голове скрытая
Головку на герметичность можно проверить и дома,кому интересно,могу объяснить.
мне так же делали прокладку под головку кольцо в нахлест по ходу тоже от ямз 130 вот уже 2 года ходит пока жалоб нет
подскажи как проверить
подскажите,правильно я подключил доп. гидровыход?будет работать на грабли с гидроцилиндром одностороннего действия? ауууу люди....
Он вообще не вращается? И еще вопрос, у него шлицы, по которым бендикс выезжает, витые или прямые?
Нет не вращается!!! только провода жгет и все... Шлицы "витые".
смотри что то собрал не правильно и шлицы должны быть прямые
партнер не пойдет только урал в партнера обороты очень большие
урала нет к сожалению,а если шестерни подобрать,интересно....
ауууу
http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/000/748/838_medium.jpg сегодня купил для прокладок под голову буду делать сам а на окольцовку пробрету прокладку ямз для колец
