Приветствую, форумчане! Не давно приобрёл ДТ-20. Без стартера. Знал, что будут сложности, но трактор лёг в душу. Заводил с буксира. На рулевом большой люфт. Сцепление - педаль с пружиной. Гидравлику не смотрел. Навеска короткая (может МТЗ). Есть книги: Каталог деталей (фото обложки ранее светилось на форуме), а также книга "Разборка и сборка трактора ДТ-20" 1964г. Ю.Т. Водолажченко и др.
Приветствуем Вас! Вы приобрели интересный аппарат! Стартер - это известная сложность у владельцев ДТ-20, однако, она решается, по крайней мере, тремя способами: Восстановить старый до состояния нового; Сделать из стартера от ГАЗ-51; Купить новый прибалтийского производства. Остальные методы (приладить бензопилу, стартер от "Жигулей", пропеллер от Карлсона, который живет на крыше и т.п.) тоже возможны:-).
Дорогие форумчане! Поздравляю вас с Новым Годом! Желаю, чтобы Дед Мороз закинул каждому под ёлку мешок с заветными з/ч с оговоркой: габариты не больше мешка Спасибо, что многое советуете, это здорово! С праздником!
Привет дтошники с новым годам. у нас зима холод -20 -15 не ниже вот и испытал новый стартер работает на ура крутят без напряга в -20. спрашивайте кому интересно.
на втором видео сам двигатель хоть и заводится но из за густого масла ненабирает абароты с третей попитки набрал обороты
Стартер Жубана думаю вещь, но дорогая. Недавно приобрёл стартер СТ-230Е, но радости маловато: спиральные шлицы на валу якоря. Повернуть щётки на 90 градусов думаю решаемо. Удастся ли выпрессовать спиральный вал из якорной обмотки, и если да, то выточить другой вал, прогнать прямые шлицы. Далее запрессовать самодельный вал в якорную обмотку. Останется вопрос с бендиксом. В прочем бендикс в потрёпанном виде с прямыми шлицами валяется в гараже. Согласен, эта тема мусолилась выше, но вариант со стартером от Газика хочется довести до конца. Есть у кого какие намётки или эту мысль в урну?
ищи стартер от победы помойму ст- 8 там шлицы прямые мощность 1-7 лс голова чугунная как у родного стартера проще переполюсововать а бендикс все равно надо переделывать на другое вращение сделал один такой стартер лучше чем 230
Согласен. Правда, у какого-то из этих стартеров (то ли СТ-8, то ли СТ-15) странно обмотки полюсные соединены. Не последовательно со щетками, а как-то перекрестно. Мне думается, надо и обмотки соединить как у СТ-201.
в ст 8 все нормально с обмотками только переполюсовка и бендикс переделка
Стартер перебрали на днях. Все сделано на втулках поэтому стартеров и нет их живых. Втулки снашиваются и бендикс о корпус развальцовывается и рассыпается.
Реальным решением вижу только стартер с завода на подшипниках.
Вы извините, конечно, но меня подобные утверждения коробят. "Втулки снашиваются и бендикс о корпус развальцовывается и рассыпается".
Есть понятие Техническое обслуживание. У трактора ДТ-20 оно планово-предупредительное. Цель проведения ТО - не допустить поломок в эксплуатации. Если говорить о стартере, то втулки служат очень долго, но не вечно - это факт. В соответствии с книгой, через каждые 720 часов работы необходимо снять стартер и проверить все его основные параметры, включая ход муфты свободного хода и другие. При таком ТО выявить ненормальный износ втулок прежде чем разрушится бендикс, не составит труда.
Коллеги! Есть фотоотчет о восстановлении стартера СТ-201 с фото и подробным описанием всего процесса, включая "переворачивание" бендикса. Ссылку дам по запросу в личку, так как меня модератор уже предупредил, что забанит, если я еще раз ссылку на этот сайт дам.
Значит по стартёру, Латвия не поставляет свою продукцию в Россию. Заказал через Минское представительство. Вечером заказал, утром в Москве (передали) автобусом. Цена 190 $. Работает)))
Игорь 67! Будьте добры,дайте,пожалуйста Вашу е-почту и номер телефона! Юрис! jez4131@gmail.com JE
Руководство потрепано, но все читается, нет первых 4стр., в середине 2стр. Предложения писать в личку. Аукцион.
Наверно искурили в тяжолые времена.
Смотри прикрепленный файл описание ДТ-20 и не парься.
Есть еще вот такие книги
Где находится сам трактор? Выкладывай фото.
Вот еще вариант запуска, особенно эффективно в холодное время. При наличии трехфазного тока.
Трактор в деревне.
А ещё фото обложки книги, на форуме таковой не наблюдал...
Ожидается стартер СТ-230Е. Есть пила Урал, возможен вариант гибрида. До весны есть время
Зачетный аппарат интересуют подробности по сцеплению оно родное или нет.
продам дт 20 , все работает, надо менять задние колеса. отдам за 50 тысяч. находится в башкирии г. учалы.
если можно мне в личку . заранее спасибо
И мне ссылочку))))
И мне ссылочку если можно!
Уважаемые форумчане из России, кто нибудь покупал литовский стартёр? Если да, то опишите схему как его получить)))))
ссылочку пжлст
