ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 12 из 20
593 сообщения
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Добрый день! Я уже писал,что можно приспособить на наш трактор стартер от газ-52,венец и переделанный стартер на левоен вращение,так сделал предыдущий хозяин моего дт.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Констан пишет:
"xtzs" пишет:
и как держит голову не шлифовали
Да, всё нормально,ещё у нас ставили из толстого алюминия - тоже держит хорошо,проблем нет.
Извините, но я бы так смело не заявлял. Дело в том, что прокладка должна деформироваться под действием момента затяжки болтов головки на требуемую величину (книжка Левитануса, стр. 22). Именно поэтому её сделали фигурной, а не как прямоугольник. Кроме того, если вы заметите на чертеже, а, точнее, эскизе прокладки, пара водяных каналов еще и скошена слегка. Думаю, что тоже неспроста.
Возможные последствия установки самодельной прокладки, не по чертежу и не из того материала, который нужен, а также несоблюдения момента затяжки следующие:
- неравномерная затяжка гаек крепления головки приводит к увеличению овальности гильзы цилиндра;
- недостаточная затяжка гаек крепления также способствует прорыву газов и разрушению прокладки.
У меня трещины расползлись от форсунки на сёдла - головка на выброс. Может, конечно, форсунку перетянули, а может, недостаточно охлаждалась.
Я ищу возможность изготовления правильной прокладки. как только найду - сообщу.
10.08.2010 - 14:49
: 467
texnik пишет:
Значит докладываю, вопрос со стартером решен.
Имеется возможность изготовления стартера для нашего трактора ДТ-20, редукторный,мощностью 2 квт. Крутит мотор очень бодро, заводится хорошо. Если у кого возникнет потребность пишите, мне обошлось 2000 грн.
Готового решения к сожалению нет, только изготовление из отдельных комплектующих,включая звездочку бендикса.
Ресурсные испытания проведите, коллега. У меня уже два редукторных от Лады десятки развалились. Переделаны, конечно же, с правильным бендиксом. Орбитальная шестерня раскалывается - не держит нагрузки. Чтоб потом перед мужиками не краснеть;-)
Не примите за обиду.
29.01.2014 - 23:20
: 387
по поводу прокладки я ставил алюминевые как дополнение к родной продавленой с двух сторон держало около года потом вода в масло пошло короче проблема с прокладками
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"xtzs" пишет:
А нельзя прокладку самому собрать из новой покупной от любого авто. Важно что бы диаметр цилиндра совпадал. Аккуратно повытащить кольца металлические и вставить в новую самодельную из паронита подходящей толщины. Кольца имею ввиду те что вокруг цилиндра и всех каналов. Думаю выполнимо, хоть работа и ювелирная.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Greg-motor" пишет:
"Greg-motor" пишет:
Не у меня одного самодельные прокладки устанавливались, особо никто не заморачивался доставать "родные". Для гарантии наносили немного герметика на каналы,техника тех времен - "дубовая" в хорошем смысле.На вашей же головке, судя по цвету ,следов перегрева не видно, рассуждаете о тонкостях левитануса , а форсунку забивали кувалдой , аж седла полопались.
29.01.2014 - 23:20
: 387
диаметр не подберешь или 130 или 120 мм да и кольцо тоже без повреждений не снимешь
27.01.2014 - 12:20
: 3
Greg-motor пишет:
texnik пишет:
Да, именно от самар и прочего не стоит применять. Тут использована основа дизельного мерса, редуктор и квт соответствующие. Но естественно держу руку на пульсе. dri
10.08.2010 - 14:49
: 467
Констан пишет:
"Greg-motor" пишет:
"Greg-motor" пишет:
К сожалению, забивали до меня другие коммунисты:-) Я просто вскрыл и обнаружил. В общем, я когда найду, кто сделает хорошую прокладку, всем сообщу.
: Ровно
19.08.2013 - 18:58
: 27
texnik пишет:
Greg-motor пишет:
texnik пишет:
А с какого именно мерса??Микроавтобуса?
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
давайте по конктерней про стартер от мерса передел. пожалуйста,что как что менялось.
29.01.2014 - 23:20
: 387
я буду пускач ставит из бензопилы урал по принципу как в ютюбе на т 40 стоит один стартер есть родной на один трактор а на второй пускач соберу
: Новосибирская область, Неудачино
26.10.2013 - 08:26
: 73
xtzs пишет:
А подробнее про пускач можно узнать , и ссылку на пускач к т-40?
29.01.2014 - 23:20
: 387
26.10.2013 - 08:26
: 73
Про пускач неплохая идея!
18.04.2013 - 22:45
: 125
продам свой дт-20,башкирия
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
По прокладке головки блока я в свое время решил вопрос так. Прибрал прокладки от ДТ-54, из них вынул металлическую окантовку. Затем из асбокартона вырубил прокладку, вставил окантовку, развальцевал осторожно, остальное дожало головкой при монтаже. Затяжку провел равномерно, динамометрическим ключем. Когда собирал не помню, может лет 12-15 прошло. Прокладок ДТ-54 есть много, кому интересно связывайтесь. Фото лишних запчастей https://fermer.ru/blogpost/166235
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Цикломет пишет:
По прокладке головки блока я в свое время решил вопрос так. Прибрал прокладки от ДТ-54, из них вынул металлическую окантовку. Затем из асбокартона вырубил прокладку, вставил окантовку, развальцевал осторожно, остальное дожало головкой при монтаже. Затяжку провел равномерно, динамометрическим ключем. Когда собирал не помню, может лет 12-15 прошло. Прокладок ДТ-54 есть много, кому интересно связывайтесь. Фото лишних запчастей в блоге.
Ну вот, работает же, значит идея моя была верна и не нова.
29.01.2014 - 23:20
: 387
это только с новых прокладок со старых не пойдет которые стояли
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
здравствуйте. мне тоже достался трактор от деда 6 лет стоял. 2года назад перебрал двигатель и теперь работает.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
xtzs пишет:
Логично smile3
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
БЕРЕШЬ СТАРТЕР ГАЗ 51 ИЛИ 52 МЕНЯЕШЬ ПОЛЯРНОСТЬ. РАЗБИРАЕШЬ БЕНДИКС И СТАВИШЬ ШЕСТЕРЕНКУ БЕНДИКСА ОТ ВАЗ 2101.
29.01.2014 - 23:20
: 387
нечего не ставишь и газоновский пойдет бендикс только с переделкой разбираешь отрезаешь часть где ролики переворачиваешь привариваешь и собираешь и все он работает в противоположную сторону
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
подскажы сколько стоят вкладышы
29.01.2014 - 23:20
: 387
у кого ты спрашиваешь
29.01.2014 - 23:20
: 387
у кого ты спрашиваешь мало вероятно что ты их найдешь вобще
08.11.2010 - 15:15
: 240
Вкладыши и др. запчасти смотреть в блоге https://fermer.ru/blogpost/166235
: Орловская область
06.01.2011 - 21:38
: 2
Добрый вечер! Мои 5 копеек... Диаметр поршневой 125мм, применяется на MAN с двигателем D25.. (3 и 4 цифра-колличество цилиндров) и на некоторых Mersedes. Может кому поможет...
: Орловская область
06.01.2011 - 21:38
: 2
В MAN двигатель D2866 и D2865, поршневая на 128мм. От MAN может быть проще подгонять чем от МАЗа на 130мм. Чуть не забыл... ход поршня у этих двигателей 155мм.
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
подскажи пожалуйсто адрес где купить поточнее,приеду куплю clap ПС...С меня магарыч beer
