ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 15 из 20
591 сообщение
10.08.2010 - 14:49
: 467
Мое мнение, Т40 большего тягового класса. Производительность выше, но и расход топлива выше. У Т40 бОльший запас прочности. Однако, если трактор неухожен, придётся много его ремонтировать.
Китаец если не перегружать, будет хорошо работать, однако, хлипенький он какой-то. Может, за такие же деньги из Японии б/у притащить?
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
подскажите,у меня нет первой передачи,подойдут ли шестерни от т25?
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
спасибо за совет.сегодня поставил стартер,крутит на денкомпресе,без него не хочет,акум 60 ка,наверное акум подсел,сеня на работу,после вахты дальше посмотрим,а что насчет топливной аппаратуры подскажите?
18.04.2013 - 22:45
: 125
не знаю насчет японии не смотрели даже,а так трактор мне навоз убрать сенокос да в огороде толшько нужен ,колымить времени нет,вот и смотрим чтоб по расход был мал да и возможности
18.04.2013 - 22:45
: 125
форсунки менял кто нибудь?в другой ветке пишут что от мтз 80 с переделкой ставят и от мерс 123 2,0 без переделок,какие мнения?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
АзАТТТТ пишет:
ПОСТАВЬ СВЕЧУ НАКАЛА ЗАВОДИТЬ БУДЕТ ПРОЩЕ
15.05.2014 - 10:25
: 3
Здравствуйте. Подскажите где можно достать на Дт 20 шестерни передач 1-4,2-3? Заказывал у нас в Казани на вертолетном заводе- сделали, но сожрало зубья через 50-60 соток вспаханной земли. Хотелось бы найти оригинал
27.03.2014 - 18:40
: 8
Мужики подскажите чем можно заменить сальник декомпрессора? А то масло течет!!!
18.04.2013 - 22:45
: 125
Течет масло из гидравлики на распредилителе,под ручками переключения просачивается ,там сальник какой то?
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
АзАТТТТ пишет:
Я писал про распылитель от мерса а не про форсунку!!!!!У меня стоит роспыл от мерса,все ОК Стартер поставил десяточный,беларуского производства крутит крутит отлично спосибо за советы!!!!
03.06.2014 - 16:22
здравствуйте.подскажите где найти номер двигателя если можно с фото
27.03.2014 - 18:40
: 8
Сегодня поставил пускач на базе дружба 4, шестеренка бендикса от ваз 2108, стартер от газ 51 или 52, звездочки и цепь от сеялки. Крутить крутит но не схватывает.... пробовали факелом тоже не схватывает. Подскажите что делать?
18.04.2013 - 22:45
: 125
ХаЙвАнЧиК пишет:
а так с толкача заводится то?
18.04.2013 - 22:45
: 125
У КОГО ЕСТЬ ФОТО ЧЕТКАЯ ЧТОБ БЫЛА,РАЗМЕРОВ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ,СКИНЬТЕ ПОЖ-А,ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ЧТОБ СДЕЛАЛИ,
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
В нете есть руководство по ДТ-20,скачай ,там много размеров.
18.04.2013 - 22:45
: 125
я там скачал одну,смотрел видео в ютуб делает один там у него четко видно что на гильза не вся ровная по длине,а в рвзмерах этого не указано. вот
http://youtu.be/yN2JVKe1kPE
http://youtu.be/BaB9VbQCaTs
http://youtu.be/XNScUpclSOM
http://youtu.be/7NHA6928NQE
27.03.2014 - 18:40
: 8
АзАТТТТ пишет:
ХаЙвАнЧиК пишет:
Заводится!!!!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Если прокладка нужна кому-то на головку цилиндра, здесь продают. ССЫЛКА
20.12.2013 - 22:39
: 23
,братва есть стартер родной 10 т.есть гильза родная 5т.комплект колец родных 3т.и гильза от дт 54 точно такая по размеру только длинее продам за 3т. любой токарь отрежет фаску снимет и у вас новая поршневая.акомулятор надо ставить 132 тогда нормально а если компресии нет то только с кандыря заведёте. распылители подходят от мтз 50 плунжер от дт 75 не заморачивайте головы отдайте спецам по топл.аппар. они всё сделают.89272527155 звоните если что.
27.03.2014 - 18:40
: 8
Анатолич81 пишет:
Сегодня снял тнвд форсунку, свозил на стенд.
Заменили плунжерную пару и клапан - износ, пружину - лопнута, у форсунки все засохло. поставил все новое. Удивило что все подошло от МТЗ.
Насос прикрутил, но не все подсоеденил, оставил на завтра.
Подскажите, как изготовить шестерню 4 передачи или приобрести.
А от какого именно МТЗ?
20.12.2013 - 22:39
: 23
любой завод где есть токарные и фрейзерные станки за пол дня зделают только сразу говорите чтобы с нормальной стали делали и закалили как положенно ато зделают с сырца и её сожрёт за неделю.
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
где брал прокладку?
dps
: Запорожье
22.09.2013 - 15:03
: 6
Есть двигатель на ДТ 20.Может кому и надо,а у меня лежит без дела.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
"dps" пишет:
Написал ЛС
18.04.2013 - 22:45
: 125
мне на днях звонили с номера 89025028940, не помню как зовут,владелец дт 20,он с Чувашии заказал стартер с завода на трактор, дал номер конструктора 89176646312,говорит выслали,все нормально.
: вологда
29.09.2014 - 21:35
Здравствуйте Олег190 Просматривая объявления увидел фото трактора дт 20,там вместо пускача была бензопила ДРУЖБА как крепилась незнаю Дерзайте)))
01.01.2015 - 22:12
: 539
Здравствуйте у меня есть стартер на до 20 кому надо пишите
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
макаров геннадий пишет:
в тему куплю продам закинь еще цену и фото.
01.01.2015 - 22:12
: 539
Хорошо спасибо
: Феодосия
08.02.2015 - 22:15
: 3
А это мой стартёр на ДТ-20 ,работает на 100%.
