можно поставить дифф от т25 но будет надо кое что заменить. принципе у меня нет блока но она и ненужна тормозом нагружаеш калёсо и впириод ёсли пахать. а на снегу замечательно спосает цепи от наклонои камери дон 1500
Для установки блокировки еще надо рукав с механизмом блокировки от Т-25.
lдобрый вечер всем подскажите где прокладку под голову найти я сам из минска у самого 2 трактора на ходу и запчасти есть а вот с прокладкой гбц проблемы вот фото такой купил за 500 долл сделал потом второй нашел думал на запчасти жалко стало тоже на ход поставил
Добрый день! С прокладкой могут быть проблемы,у тменя тоже 20 и начало подгонять масло в воду.Саму прокладку вырубить не трудно.проблема в окольцовке медью,Раньше в витебске была фирмочка по изготовлению прокладок,но развалилась.Попробуй поискать по Минску подобную фирму,а так прокладки хватит на год.Если найдешь,сообщи,от прокладки не откажусь.
вы имеете ввиду без окальцовки на год или как в минске нет узнавал в москве одна контора специальный станок есть чпу для резки а обтюратор делают до 100 мм обтюратор это названия окальцовки в украине узнавал тоже пока что нет
В Москве делают в конторе под названием "Механика". Денег стоит очень дорого. Я в итоге заказал только размером с лист А4 и отверстием под цилиндр с окантовкой. Остальные сам прорубал.
Очень устал. Так как толщина металлизированного материала была 2 мм. Как по паспорту.
Я сейчас тоже ищу контору. По результатам доложу:-)
Нет, не такая ситуация. У них там штучное производство. Они вырубают как-то кусочками. вот для окантовки берут трубу подходящего диаметра или точат болванку, на нее надевают ленту (кстати, стальную), затем прокладку и развальцовывают.
Добрый день! Да,я имел ввиду изготовленную из парорнита прокладку без окантовки медью. А кто писал,что в прибалтике есть в магазине,просьба уточнить
,где именно.Это приемлимая цена для нашего раритета.
вижу у вас с токим мелочим как проклада проблемы у нас есть в магазинах запчестей. стоит примерно 20лит. ето около 10 долл. но вот беда вам его достовать...
Прокладку делал целиком из меди,недорого и надежно.Обжигал горелкой ,чтобы была мягкой.
Мужики! Вопрос так и остался без ответа,где в литве можно купить прокладку. По почте она станет раза в два дороже,заплати за посылку,минимум 5 уе за перевод,а врезультате-20 уе.
Значит докладываю, вопрос со стартером решен.
Имеется возможность изготовления стартера для нашего трактора ДТ-20, редукторный,мощностью 2 квт. Крутит мотор очень бодро, заводится хорошо. Если у кого возникнет потребность пишите, мне обошлось 2000 грн.
Готового решения к сожалению нет, только изготовление из отдельных комплектующих,включая звездочку бендикса.
вот немного добавил колес,думал сцепление с дорогой будет лучше.но увы. подскажите блокировка от т25 подойдет на наш трактор?
спарка колёс даёт меньше давление на грунт(например при посеве) и только.
Обратитесь на Мелитопольский Завод Подшипников Скольжения.тел.0974700281Олег Федорович.
Я уже фото помещал этого трактора в условиях Антарктики в на третьей странице ВОТ ТУТ
Я СТАРТЕР ПЕРЕДЕЛАЛ ЗАВОДИТ
Виктор у вас какой вариант стартера?
фото на студию)
а вот и два вместе во втором коробку всю перебирал 5 шестерен на заводе заказывал
в литве в магазине продают а у нас хер найти и стоит 10 долл
Проще попросить знакомых дальнобоев,но надо точно знать в каком городе их можно купить,через Витебск проходит много фур.
мужики может подскажете про установку пускача на дт 20 видел может и или слышал
както ставят.помоему на ютубе было детальное видео что к чему.
и как держит голову не шлифовали
20 у.е. - смешная цена! Я сразу десяток бы взял.
Для сравнения в Германии похожая прокладка под 50 стоит.
я с вами согласен можно и по 20 по заказ дороже в разы и попробуй еще найди где сделать
Да, всё нормально,ещё у нас ставили из толстого алюминия - тоже держит хорошо,проблем нет.
И еще отдельное спасибо Ernis, я хоть и не пошел по пути установки стартера от япошки (спецы сказали слабоват - 1.1квт) но его решение мне помогло.
