посадка картофеля на межрядьє 50см мини тракторами!!!. Страница 3 из 4
Конечно меряется по центру колеса.
Привет!!!! копалка пойдет без вопросов, у меня такая токо чуть побольше, я смещаю на 1 сторону и копает на ура!!!а сажалку не видно,но если она 1 рядна то гемор будет с прополкой и окучиваниєм так как надо приловчится штоб межрядьє било 50см иначе вирежеж картоху!!!
Добрый день, дорогие форумчане! Обращаюсь ко всем мыслящим изобретателям. На этом сайте ( http://video.yandex.ru/users/vitya-borsch/view/2/#hq) мой видеоролик с прошлого года во время копки картофеля. Все хорошо, все нравится. Проблема в следующем. Как облегчить процес сбора бульб? У меня созрела мысль: сделать так, чтобы картофель из транспортера сыпался в какую-нибудь маленькую тележку на колесах, которая цепляется к акртофелекопалке. Все-таки легче будет собирать с куч, а не гнуться, собирая урожай. Может, кто-то из Вас уже что-то дельное придумал. Посоветуйте, какой диаметр колес к тележке лучше взять, какой размер тележки. Одним словом, давайте объединим усилия и усовершенствуем процесс уборки урожая. Буду рад Вашим дельным советам.
Здравствуйте,я новичок. У меня Синтай-120. Ширина колеи -больная тема.Я перевернул ступицы на задних колёсах,есть такая функция,колея увеличилась примерно на 20 см.По осям стала 114см,между колёсами 94см.А было по осям по-моему 96 см,точно не помню.Осталось раздвинуть передок на 10см.Но уже с резкой и сваркой. Сейчас изготавливаю навесное для посадки и обработки картошки.Если что неправильно,подскажите,образумьте.
Смещаете как, перекручиваете талрепы на навеске или еще как?
Добрый день, колею расширял потому-что кажется, что 50 см слишком узко для посадки картошки. Пока не нашел этой темы... Теперь даже не знаю, продолжать в том же направлении, или вернуть все назад. После расширения колеи устойчивость трактора увеличилась на порядок, пробовал по полям и канавам. Трактор у меня всего два месяца, пока изучаю. Подскажите по своему опыту, как мне быть? Скоро пахать, а с колелей я пока-что не определился.
Я б приделал ящик из прутьев, причем дно должно быть с уклоном, выброшеный картофель должен падать на высшую часть дна и скатываться к низу - это для дополнительной сепарации земли. Ящик небольшой (лучше навесной для уменьшения габаритов) с открыванием лючка в низшей части дна (уклон нужен как для сепарации так и для самовыгрузки). В конце гона открыв дверцу, картофель по наклонной высыпался, переезжаем на новый ряд. Предлагаю так для отделения земли на огороде, чтоб не таскать землю к месту сортировки. Ну и есть идеи по отделению ботвы на транспортере, поскольку огород в любом случае имеет растительность - но тут нада подумать.
Я тоже сделал ящик прицепил за копалкой но к большому сожалению результат который ожидал не получил. Слишком много земли в месте с ботвой летит в ящик и мелкая картошка просеевается через транспортер падает на землю не доходя до ящика и приходилось ходить собирать вот пришлось все снять и копать без ящика.
У меня подобная копалка, так я сделал корзинку с прутков и цеплял ее на заднюю часть копалки (вижу Вы заднюю часть обрезали). Засовывал ее как шухлядку сзади. Растояние между прутками сделал 3 см. Думал, набралась полная, кг. 30 примерно, вынул и высыпал в другую емкость. Но, результат тот же. Картошка то не проскальзывала между прутьями, но и грудки земли тоже. Вобщем, быстро набивалась землей. С ботвой особой проблемы нет, если перед копкой скосить и выгребсти. Я кошу мотокосой. А для отделения земли от картошки надо более долгий путь транспортера и желательно с поворотом.
Думаю в перспективе может подкуплю копалку Краковяк, там еще есть боковой транспортер небольшой или что-то наподобие найду. Тогда можно в конце ставить корзину или тележку.
Ребята, Я тоже решаюсь брать миник Уралец 160, так сказать выбираю по деньгам (в нашем городе есть официальный представитель и с запчастями проблем не будет). У него колея 100 см. и вот я думаю как садить и в дальнейшем обрабатывать картофель с такой колеей? Из за малой мощности он не потянет двухрядную сажалку а если однорядной то окучивать будет невозможно, и только ручками, а площадь большая 1 Га. И как вы считаете если на миник с шириной колеи 100 см. поставить двух рядную сажалку но чтобы тянул, использовать только один бункер а со второго снять те элементы которые роют борозды и закапывают (не знаю как они называются). Пройти ряд, после развернуться и по этой же колее пройти снова, и тогда посадка будет осуществляться на вторую сторону. При таком методе ширина между рядами будет 50 см. Думаю что если вовремя ее окучивать и пропалывать еще до того как ботва будет по пояс, то повреждения ботвы будет минимальное. Да ширина конечно критическая, при прополки будет повреждаться корневая, но это все жертвы экономии. Еще раз повторюсь что тот миник который я выбрал имеет 16 лошадей и сразу двух рядную он не потянет, хоть и есть возможность увеличить ширину колеи, но при такой мощьности колею уменьшать надо а это не возможно, вот и приходится голову ломать.
Привет.Уважаемый посадка всё это ерунда можно на сажалку поставить маркера (как на сеялке) и посадить на любое междурядье хоть одно рядной сажалкой хоть двух рядной.Самое главное ОБРАБОТКА.
Ну вот я и думаю что если ширина междурядья 50 см возможно, то тогда обработка реальна при такой ширине только когда ботва еще не очень большая. Наверное трудность только в этом.
а почему 160 не потянет двух рядку.у меняй синтай 220 они практически идентичны и по размерам и по весу кроме мощности мотора- близнецы. сажаю сажалкой бомет двухрядкой на 62.5 чернозем, подымает даже с оператором и полным бункером ,на морду прицепил болваночку чтоб сильно не задирало ну и по аккуратней маневрирую.колея раздвинута на 125
Согласен свами 160-ый должен потянуть двух рядку.У меня TS-22 колея 1 метр работаю и вообще люди пишут что садят на 50см и нармально обрабатывают.
У вас обоих 22 лошади а 16 лошадей недостаточно, это примерно на 1/3 меньше. По документам пишут что даже 18 не потянет(думаю что если потянет то на пределе, нагрузка на поршневую) Все дело в лошадках. А Уралец это тот же Синтай, только Челябинской сборки. Они еще продают Ждинми, но он дороже, хотя сами продавцы говорят что качеством лучше, у него колея почти 130 см.
вот тут вы не правы при чем тут поршневая. коробка и мост задний и гидравлика идентичны поверте разницы в мощности вы не почувствуете(только на навеске которая работает от вала отбора мощности) а здесь главное это вес трактора догружайте и спокойно потянет двухрядку
Ну хорошо если так, если мощности хватает при 16 л.с. значит веса мало раз не идет с двухрядкой. А если не вес добавлять а сделать самому железные колеса с ребрами (не знаю как называются, такие еще на мотоблоках ставят). Тогда само сцепление с грунтом будет лучше, а на передок поставить резину широкую, чтобы не проваливалась в землю и не создавала дополнительного сопротивления. Потому что сколько не вешай думаю все равно передок будет тяжелее. У вас точно при 22 лошадках спокойно идет и есть большой запас мощности? Потому что если мощи хватать не будет при 16, то здесь хоть весь задок как елку обвешай гирями только хуже будет. И если коробка и мост на 22 такая же как и на 16, то как раз нагрузка ляжет на движок "где тонко там и рвется"
мощности перебор трактор закапывается,на передок я как раз и вешаю догруз сейчас висит киллограм 40 но этого маловато задирает мордаху когда подымаю сажалку, приходится играть своим телом. догружаю и зад помимо груза на колесах еще мешок с цементом на навес. и нужно настраивать сажалку, чтоб не слишком глубоко сажала,и подготовка огорода сильно влияет,после фрезы сажать очень легко земля как пух,а вот где не фрезеровал там значительно тяжелее идет и пробуксовывает иногда даже приходилось приподымать сажалку чтоб пройти нехороший участок
Только сейчас заметил, видать не очень внимательно прочел, вы говорите о противовесе на передок, а я подумал что на задок. Так что значит некоторые навесные могут и перевешивать? У меня нет практике в этом новом деле для меня, я исхожу из практических знаний по грузовикам, так как сам много лет водил грузовую газель.
и зад догружаю то же,если земля тяжелая покупайте фрезу,после фрезы будете сажать легко,если на огороде большой наклон ,то подгорочку.
а вообще лучший вариант взять посерьезней аппарат и желательно полноприводный (это как раз тот случай когда скупой платит дважды)
На счет скупого - согласен. сейчас пытаюсь свой бюджет спланировать, Уральцев полноприводных нет, а Джимма цена "космос". Если купить только самый дешевый Уралец 16 л.с. то у меня денег хватит только на сожалку 2х рядную, копалку и окучник, и все! Не хватит на плуг 4х корпусный, опрыскиватель, фрезу, борона. Думаю с продажи урожаю (если конечно что родиться у меня с таким инвентарем) куплю остальное. Если 16 сильный потянет то думать буду как ему увеличить ширину колеи. Так как задние колеса увеличить можно до 120 см. если перевернуть диски, передние не регулируются, придется вытачивать болванки чтобы расширить также до 120см. А если не выйдет то придется пробовать садить как ваше описывал с шириной межьрядьев 50 см)))
PS![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Я не скупой а бедный))) А бедным Бог помогает
У уральца как и у синтая если только задний привод,перед должен раздвигаться без проблем,на задней оси переворачивается ступицы и плюс еще можно колеса перевернуть получится воще 130(лично я не переворачивал,только ступицы крутанул и получилось 124 с копейками.)разница в цене между уральцем 160 и 220 мизер ну может тысяч 10.(это так к слову.если не хватает денег возьмите минимальный набор сажалку фрезу окучник,плуг в 4 лемеха это вы погорячились максимум на 2 для такого трактора а еще лучше на один но хороший плуг взять акпил или бомет польский.остальное постепенно докупите.присмотритесь к шифенгам полноприводным он не на много дороже уральца 170-180 тысяч без кабины,джинма 164 (правда не знаю ценник) там мотор 3-х цилиндровый и полный привод,опять же тысяч за 200 уже можно поискать фенг шоу или подобные 240 или 180 монопривод но все равно это уже будет другая песня.у меня синтай 220 уже 2 года мне все нравится без него прям тоска,но все равно в этом году взял себе фенгшоу244 ну честно скажу на порядок легче стало все делать а синтай оставил под телегу,теперь меньше возни с перецепкой,даже если на дальний огород еду прицепил плуг а фрезу в прицеп и тоже туда,чтоб не кататься туда сюда(ну очень удобно)да и урожай собирать теперь легче ,собрали тут же в прицеп и увез,а то пока перецепишь пока доедешь,а тут как на зло дождь
короче думайте
Семь раз отмерь Один раз отдай свои деньги
У нас разница в цене на уральца между 160 и 220 = 35 тыс. Тут думаю так либо брать самый дешевый это 160 на первое время, а потом со временем купить как и вы себе, второй трактор но уже хороший и дорогой. У нас в Омске только Уралец и Джинми от официалов, и проблем с запчастями нет, многое есть уже в наличие, с другими же только заказывать по почте, это долго, и может еще не все найдешь. Полноприводный Джинми 164 сейчас не завозят, как мне объяснили у них проблемы с коробками по моему (точно не помню) и сейчас их дорабатывают, потом будут испытывать, в общем пройдет год - два. Ждинми 204 переднеприводный стоит что то около 350 тыс. (на 100 тыс дороже такого же только заднеприводного). Огород у меня рядом и есть Уазик бортовой.
вот это у вас цены у нас джинма 244 280-300 тысяч стоит
[quote=qqq0806]Ребята, . У него колея 100 см. и вот я думаю как садить и в дальнейшем обрабатывать картофель с такой колеей? Из за малой мощности он не потянет двухрядную сажалк И как вы считаете если на миник с шириной колеи 100 см) .. Привет , У меня самодельный трактор на дизеле 2ч . 12 лошадок .колея Вес 1450 кг . колия104 см , сажалка тоже самодельная, двух рядная междурядье 50, см , нормально тянет ,окучиваю 2 раза, на третий раз нахватает высоты клиренса трактора=а так все нормально .
Добрый вечер форумчане! Хочу рассказать свою историю по этой теме. У меня Синтай 220. Два года назад сделал себе вот такую сажалку с междурядием 50 см. так как тракторная колея не позволяет более и в тот же год купил себе копалку (фотка ниже). Посадил картоху, всё хорошо. Пришло время копать её, а не тут-то было. Запускаю копалку в ряд, пару метров прошел и всё. Дальше не идет. Перед ножом начинает буравить землю, на траспортер не идет, трактор сразу зарывается. Что только не делал, и колеса менял на резиновые, и навесные уши копалки удлинил, и нож поменял (сделал коротче) и ничего не получилось. Так я этой копалкой и не викопал свою картоху. Посоветуйте, что можно еще сделать, бабло отдал, а результат нулевой. За ранее всем спасибо.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124378/img_5021.jpg?itok=3c_U10S3)
Копалка
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/124378/kopalka_0.jpg?itok=rK7_MDS_)
Пол отпуска с тестем модернизировали эту копалку. Статья в помощь.
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8...
а что именно делали? Опиши.
Дело в том, что у меня в тракторе щёки коротче, и получается, что копалка стоит ближе. Ножом почти упирается в заднее левое колесо.
Привет мужыки. Я колеса металические от копалки выкинул, и без них хорошо копает, главное правильно наставить невску. Ище сделали и поставили дыск, копать стало намного лучше, чем без диска. (Копалка Польсько-українська)
Картошку сажали и сажаем на 50 см (очень редко но 60см тракторним 2крп. Плугом)
