посадка картофеля на межрядьє 50см мини тракторами!!!. Страница 2 из 4
ВОМ 500. 2 пониженая.
ув Виктор Борщ пожалуйста померяй диаметр и ширину колес в своей копалке,я вижу они у тебя металические и у меня но мои шире, и из за этого сегодня копал картошку то правое колесо идет по гребню и очень наворачивает много земли вроде юзом идет..,а по гребню идет потому что междурядье 52 см,а между центрами колес в копалке аж 80 см.Жалею что не купил копалку на резиновых колесах они больше по диаметру и хоть правое колесо идет по гребню но не наворачивают кучу земли а просто делает ямку,я вижу с твоего видео что и у твоей копалки нет этой проблемы.Померяй диаметр и ширину очень прошу.
Все причина плохой копки моей (н.волынской)копалки в колесах их диаметр 28см -это мало и ширина 11см -это много.В товарища брал резиновые колеса-они подходят по креплению и пробовал копать с его колесами диаметр 40см ширина 8см это земля и небо по сравнению с моими металическими колесами.Завтра поеду покупать и себе колеса 4.00*8-это размер резиновых колес.А всем кто еще будет брать копалки и у вас междурядье до 60 см то берите копалки или с резиновыми колесами или если металические то они должны быть 7-8см в ширину и в диаметре больше 30 см.Вот какие колеса стоят на моей копалке-это типа Польская но сборка Н.Волынская.
У моей копалки колеса диаметр 30 Х 8 ширина между колесами 75 см.
... это типа Н.Волынская и сборка та же... где брали?
я был на заводе Акпил. ничего подобного там не видел
на свои копалки они ставят колёсики резиновые - в общем никудышние тоже
Интересно, а на резиновые колеса в копалках налипает земля? Недостатком металлических колес на копалках, после практического применения, я вижу именно в налипаниии земли, при чем до 3-4 сантиметров, что изрядно увеличивает диаметр.
в чернигове на жабинского и колеса уже поменял на резиновые купил через интернет за 120 гр штука диаметр 40см. ось на 20ммУже копал даже на черноземе почти ничего не налипает и крутятся отлично
Так надо приварить на стойке возле колеса кусочек уголка чтобы чистили колеса от земли и будут ваши металлические колеса чистыми.
Там негде приварить. Да и согласен, что колесо металлическое немного шире, чем хотелось бы.
Наверное и я поробую купить резиновые и заменить.
сразу дам совет покупай с подшибником 204 для оси диаметром 20мм.,а на рынке в основном предлагают с китайскими подшипниками-не вздумай брать у меня накрылись после 15 соток выборки картошки.Бери вот такие диаметр колеса 40 см. смотри я взял Колесо 28-401х92-Ш
вот выложил видео ,убирал картофель но земля слабо просеивается так как позавчера только закончились дожди,и еще в междурядьях как видно из видео многовато зеленой травы.смотреть
sashaP.
Чтобы уменьшить колею вашей картофелекопалки, нужно болгарку и сварку. Отрежте профиль стойки колеса, приварите его дальше к концу копалки( к жесткому основанию), а колесо поставте внутрь, под копалку, таким образом Вы уменьшите колею на 2 ширины колеса + чуть, чуть( просвет между колесом и стойкой). По желанию, можно подгадать колею проставками, под привариваемый профиль. А налипание грунта на железные колёса, решается, установкой ножа-скребка, малый зазор и косой срез, это важно для самоочищения, а иначе забивается и колесо стопорится и юзит.
Удачи и успехов.
И в догонку, в видео у Виктор Борщ - сухая погода, поэтому всё так замечательно и на колёса не налипает (у него скребки стоят, только прямые), и протрясает хорошо, и картошка очень даже![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Привет всем, примите в тему. В наличии Синтай -200. Посадка картофеля на 50см, чешской сажалкой. Обрабатываю само собой не вручную. Уборка, самодельная грохотная копалка.
Как дела с разбрасывателем? И можно фото вашей сажалки на 50?
у меня такая сажалка регулируется то 50 до 75
Привет. Я сажу тоже на 50 см. У меня самодельная двух рядная картофеле сажалка , сажу так, 50 см между рядками у рядку картошка садиться, расстояние где то 30 см , между двумя рядками это 1 м, а потом отступаю на один м ,там земля отдыхает на пар, или сажу фасоль. По моему опыту, картошка лучше родит чем та что подряд все рядки, а особенно если сажу фасоль, а если надо больше земли при повторной окучке, средней окучник снимаю, или немножко подымаю, а крайние ставлю шире.
Привет. Я сажу тоже на 50 см. У меня самодельная двух рядная картофеле сажалка , сажу так, 50 см между рядками у рядку картошка садиться, расстояние где то 30 см , между двумя рядками это 1 м, а потом отступаю на один м ,там земля отдыхает на пар, или сажу фасоль. По моему опыту, картошка лучше родит чем та что подряд все рядки, а особенно если сажу фасоль, а если надо больше земли при повторной окучке, средней окучник снимаю, или немножко подымаю, а крайние ставлю шире.[/quote](глюк какой то)
Зёма привет. Хотелось увидеть воочиё метод посадки.
А какоє здесь мнениє???? я 4 года сажу на 50см и все прекрасно, и виигриваю по количеству взятой картохи, меньше денег на борьбу с сорняками , так как когда сомкнуться ряди , сорняк пропадает, и лишнюю землю при копке не воротиш!!! а там каждому своє!!! а нащет обробки ежами и окучка все тож отлично!!!
Зёма привет. Хотелось увидеть воочиё метод посадки.[/quote].
Мнения есть разные. Я 6 лет высаживаю, нареканий нет, все агрегаты на 50см, и всё в норме. Но всё же указывать народу не надо.
Привет может дасть бог увидимся и еще когда кроплеюот от жука то очень удобно ходить между рядками. Если бог позволить то скину видио , когда буду делать посадку,ну и другое, Удачи всем .
Привет!!! придет посадка сниму и виложу!!!
Да я вродь и не указиваю а делю мнениєм кому интересно!!! раньше садили под лопату на 20-25 и картоха родила не хуже, и когда первиє китайци пошли то орудиє все било на 50!!! а сейча сза землей гонятса акартоха по грецкому ореху!!!
Здравствуйте!
Я здесь новенький, прошу сразу не закидывать тапками, если вопросы покажутся наивными.
Купил японский минитрактор Iseki TF17F. Колея по центрам колес 85 см. Участок маленький и с таким меджурядьем садить картофель для меня слишком шикарно. Если поменять колеса местами, станет 100 см. Если садить 2 * 50см, то между колесами окажутся два рядка, но все навесное, которое заказал, однорядное. Как быть на практике и можно ли с однорядным навесным обрабатывать с мждурядьем в 50 - 55 см, тогда как колея трактора 100 см.? Может кто поделится, может я что-то не знаю или не понимаю. Растолкуйте начинающему пожалуйста!
Привет!!! раскажи подробней о навесном што ти имеєш в виду ( Сажалкаесли разом с плугомто пойдет а культиватор надо на 2 ряда делать, копалка однорядна пойдет!!! у меня тож миник и навесноє все на 50 сделано!!!
Ещё бы фотки посмотреть вообще было б класс.
Доброго дня! у меня уралец-180 колея не раздвигается.подскажите чем лучше нарезать борозды (покупать сажалку нет смысла),окучивать.будут ли проходить колёса по междурядьям? может кто выложит фото самоделок.
как правильно замерить колею колёс (по центрам,по внутреннему или наружному)
Навесное - плуг, сажалка и копалка приедут только сегодня вечером.
Вот ссылка: http://www.miniex.ru/kits/, самый последний комплект "Картофельный эконом". Я там все заказывал.
Я понимаю, что окучник пойдет на два ряда, он с тремя лапами. А как установить сажалку и копалку, ведь они будут садить и копать по центру колеи, то-есть как раз между двумя рядками, которые окажутся между колес? Значит надо как-то смещать их вправо или влево по отношению к центру. Как это сделать на практике, неужели придется переваривать?
Я раньше с тракторами дела не имел, сугубо городской житель, поэтому и задаю такие вопросы.
