Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 4 из 25
...завтра померяю и напишу, сейчас как раз мастерю треугольник навески на сеялку зерновую. Думаю ещё нужно откидную опору делать, т.к. без родного конного дышла она заваливаться будет наперёд. А Вам на сколько рядков привезли?
На 15 рядков в общем надо разбирать и все смазывать и заменять что можно
сеялка с виду хорошая, всё целое, на месте, износ незначительный
Все на месте--но работы по сварке, а я в этом ни бум бум
сеялка 74, а копач 62 АБАЛДЕТЬ ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А сварочник есть? инвертор? если да, то 20 минут практики и готово... инвертором и шестикласница варить сможет
вот создание треугольника наевски.... в процессе
нехватает ещё двух растяжек, поперечины в треугольнике и замков снизу уголка, где крепятся тяжки сошников...
материал нижних коротких брусов (в которых сцепные пальцы стоят) труба квадрат 60х60х4, отсальное 50х50х3, листовой металл 6 мм, токарка ст 20
[quote=Андрей Лекс]А сварочник есть? инвертор?
Нет у меня ни того ни другого, может подскажешь модель (проводка в селе слабая)
или спереди вал делать надо на болтах??
Вопрос как зазор выставить втулку снять и к токарю??
я ставил новые ети втулки на левое колесо по ходу копалки регулировал под свой рядок у меня на 50см посажено а правое так оставлял у меня 10 копалка на вал подходит один к одному тормозной цылиндрик от газ-53 чуть болгаркой обрезал и все)
скоро буду пробывать копать выкладывайте фото или видео я тоже буду выкладывать
Если что не ясно- спрашивайте.
в мене така копалка, пользуюсь уже 10 лет.......отлично))))
Ребята не знаю как Вы,а я пользуюсь такой копалкой три года и очень доволен.
Дак выкладывайте фото и совместно с каким трактором используете, размеры,- может кому и подойдет именно Ваш размер и Ваша конструкция![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Скажите,Владимир, а у Вас стоит на вертушке улавливатель картофеля , нас колько он эффективен и какие тонкости при его изготовлении? Например как на этом фото с нета
Да , стоит, фоток нету , а на роликах которые скидывал в моей теме должен быть . если нет то сниму отдельно. только у меня не транспортерная лента, не нашол, а сложенный в четверо старый кожзаменитель с двери. Работает очень хорошо -картофель далеко не летит. я настраиваю разброс на два ряда.
Владимир
Помогли безмежно СЕНКС
Если можно конкретнее, при подъеме как бы переламывается?
Вы скопировали размеры моего угольника? А у Вас в инструкции к трактору нет размеров?
Если можно конкретнее, Вы скопировали размеры моего угольника?
Взяли только за основу угольник-- трактора разные, по высоте и ширине не подошло бы, подкорректировали по месту
Нет такого ощущения(когда стою) и со стороны все в норме но приезде есть немного качения взад-вперед слабенькое(дополнительно 40кг на передке)
Нет (не наблюдал)![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Честно не инструкция, а выкидыш какой то-- такая хреновая
У меня есть, ширина треугольника 600мм, а высота 460мм .На копачке размеры чуть по больше, сняты с других орудий,( чтобы меньше тяги крутить).
Вам на копачке надо усилить то место которое я обозначил стрелкой, иначе оторвет.
А вот мое творение . Как говорил мой отец " Осталось покрасить и выбросить " А какие , Владимир, Ваши замечания?
Фото
Замечания вам поле сделает. а если серьезно . хорошо что треугольник на болтах к копачке прикреплен. я также сначала делал при надобности легче подогнать под ширину междурядий. и сверху треугольника желательно приварить перемычку. чтобы "уши "не стягивало.
Цеплять пробовали?
Цеплять пробовали?[/quote]
Пробный заезд был и прошол на ура. Правда пришлось слить масло и оставить ровно столько сколько не вытекает при максимальном подъеме копалки, а это где-то 500грамм , ездил по кочках все держится
Вытекает откуда из под крышки? Там набивка в канавке должна быть, 500гр маловато.
Вот где собака зарыта, в набивке. Да, набивки нет, а я еще думаю так крышка сдела с углублениями а о уплотнитель и не подумал, век живи век учись! Владимир, что посоветуете туда законопатить?
Можно вырезать полоску войлока из валенка, шнур пеньковый или даже залить в перевернутом виде силиконом из тубы,но не более половины канавки, ставить когда схватится силикон.
Дякую. З силіконом я знайомий.
Хотя думал законопатить силиконом но вырезал полоски с старого-нового валенка смазал сверху литолом и затянул крышку ! Все держитсь на отлично, еще раз спасибо ,Владимир, за консультацию.
А что удивительного везде в основном такая технология,только что то красота уж сильно напрягается-позирует.Не могут создать легкий мотоблок .что бы не на фрезах,а на колесах подсыпал.У среднего в основном ширина захвата 60-70 см.а нужно что бы ширина была от зо до 40 на малом.Прицепил окучник и вперед,можно и полоть.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
