Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 5 из 25
724 сообщения
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Исправил недочеты в конструкции mail
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Artline" пишет:
Смотрится, следующий этап-полевые испытания,удачи.
: обл. Черниговская
24.08.2011 - 17:45
: 2
А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТАКУЮ КОПАЛКУ???
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
У нас на западной Украине есть ребята, которые занимаются привозкой с Польши нового и б/у сельскохозяйственного инвентаря,беушную технику они полностью реставрируют новыми запчастями, красят и продают всем желающим потом эта техника ходит как новая долгие годы, проверено на собственном опыте, китайское навесное и рядом не стояло.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Витьок1" пишет:
а телефончики скинуть можете?
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
tach пишет:
"Витьок1" пишет:
Чьи именно телефончики интересуют вас пишите в личку, отвечу.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Artline пишет:
А Вы пробовали включать копалку с приделаным отбойником? Помоему при таком исполнении проволоку к которой прицеплена резина-отбойник при включении будет выгибать. Или мне так кажется...
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Выгибает но не критично (арматура на 10мм)с противоположного края квадрат 12, играет только 10 чуть чуть , по месту подрежу резину и все victory
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
Доброго времени суток! а кто нибудь разбирал эту копалку ? а то у моей страшно начало течь масло с редуктора,со стороны хвостовика,из под кожуха.а добраться туда никак не могу (
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vladumur" пишет:
Там где указано стрелкой находится войлочный сальник.(можно вырезать самому из валенка).Чтобы туда добраться надо снять крышку редуктора, открутить два больших болта стопорящих вал, и вытащить его назад. Естественно для облегчения желательно снять подкапывающий нож.
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
спасибо. а я с обратной стороны начинал,но лапы так и не открутил,там кожух мешает.
это вал вместе с хвостовыком сойдет?
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
открутил этот пыльник и на этом все остановилось
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vladumur" пишет:
Вся задняя часть, то есть ротор. А то что открутили закрутите назад.
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
огромное Вам спасибо,за информацию !
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
вот уже сфотографировал,извиняйте за качество.я так понимаю и те 2 болта что справа откручивать надо,завтра разберусь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vladumur" пишет:
Да, они.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Вячеслав DF240" пишет:
Сейчас на Авториа таких девайсов полно, сезон наверно, и цены демократичные...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вопрос к юзерам швырялки: какова частота вращения ротора, при работе на скорости 2-4 км/час? Просто хочу такое от ВОМ сделать, стоит вопрос редуктора. Хочу делать покомпактней и навесной на навеску. В домашних огородах прицепной не покрутишся.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
В польской привод от колес, -----другой принцип
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
А кто его считал, посмотрите мои ролики, я примерно с такой скоростью копаю.
Если делать то такой вариант, шкивы можно менять:
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Владимир, копалка вращается по часовой, если смотреть на нижнее фото? Пластины на прутках нужны для регулировки жосткости прутков? Каков диаметр и длинна прутков? Судя по фото копалка идет за колесом трактора. Так ли это? У вас есть доступ к ней или фото с нета?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sokmix" пишет:
Эта -да, конная наоборот.
Фото с польского сайта , параметры неизвестны. Но думаю при копировании ротора можно ориентироваться на конную. Там прутки, первый, со стороны ножа вроде 12мм, остальные 10, сталистые. Пластины попросту удерживают прутки в одной площине, иначе бывает что при сухой тяжелой почве разгибает веером.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Обороты интиресуют хотя б приблизительные, делать редуктор нада.
: Украина
07.01.2012 - 02:27
: 66
Добрый день, слышал что такими вертушками копают сахарную свеклу. Если кто пробовал поделитесь опытом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"volun" пишет:
Принцеп копания похож но явно не данным агрегатам, в колхозе стоит именно для свеклы вертушка, но фото если только по весне, сейчас всё под снегам
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Хочу приобрести такой аппарат (в Беларуси стоит около 500 у.е.). Легко ли его разобрать. Снять колеса, лемех, швыряльный ротор и т.д. Планирую перевезти на ВАЗ-2107 (убрать заднее сиденье) и загрузить в салон. Или не влезет разобранная. Подскажите.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"hotimsk" пишет:
люди добрые, да мы недавно такую еле продали за 500 грн (это где-то 60 дол. США),
а Вы собираетесь покупать за 500!!! не стоит она того...(((
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
разобрать не проблема колеса на шпонках вал где стоит вертушка откручываится внутри редуктора и вынимаится передняя рямка скручываится редуктор в багажник колеса в нутрь тока если ето 8 лопасная копалка есть ещо 10 лопасная она больше 250 кг а 8 думаю гдето 150 кг.
почему продали так дешево может ещо такие у вас есть за 500 грн заберу
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Andriy" пишет:
врядли, у нас люди сдают их обратно продавцам (торговцам техники) за 500 - 600 грн,
а Вам эти торгаши будут продавать за 400-500 дол. США =))) такова жизнь.
Ну если честно, они вообще никому не нужны, если конечно ты живеш не в каменном веке smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"hotimsk" пишет:
Если и брать в таком плане,т.е вертушку то лучше лидскую чем польскую
loading
