Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 42 из 54
Вчера провел замеры на заведенном двигателе в сеть выдается 17.5-18 вольт, но каких то не правильных. побывал подключать лампочку не горит. Наверное этой штуке на фото пришел конец. Я так понял это стабилизатор, который преобразует токи с магнето.
Так надо было померять напряжение на нагрузке (лампочке)
А то что Вы измеряли - напряжение холостого хода. Ни о чем не говорит. Кроме того, что "этой штуке" действительно, пришел конец. При условии, что все контакты в проводке между АКБ, магнето и этой штукой в порядке
Так вот при отключенном вентиляторе на проводах 17.5-18 вольт, когда фишку вентилятора подключаешь, тестер показывает скачки от 1 до 8 вольта. (в электрике очень базовые познания так что извините). Контакты все проверил.
Дилер от меня находится далековато. Мне нужно найти причину поломки, а они мне вышлют запчасть.
В таком случае причина может быть и в магнето, и в регуляторе.
Как вариант, отключить провода от магнето вообще, включить между ними какую-нибудь нагрузку (например, лампочку 220 вольт ватт на 40-60 ) и замерить напряжение на разных оборотах. Только осторожно, на некоторых типах магнето там может быть больше 200 вольт.
Если напряжение будет однозначно больше 20 вольт и расти с повышением оборотов, то магнето скорее всего исправно. Я не знаю точно какое магнето там стоит, поэтому не знаю какое конкретно наряжение должно быть. Повторю, есть варианты, когда магнето на 2000 оборотов выдают больше 200 вольт. Но оценить работоспособность можно и так.
Если на нагрузке с отключенным регулятором так и будет низкое напряжение, то на выброс или в ремонт магнето.
Это шутка? Белосусь -квадрат 500*500км, что ездят только на волах, автомобилей до сих пор нету?
По нашим расстояниям 500 км - это вообще прямо здесь, за углом
Все во время упирается. Бульбу копать надо. А трактор я им за 450 км завезу оставлю они будут разбираться, думать, заказывать ждать запчасть, ремонтировать. Магнеты и прочие выпрямители на работу в поле особо не влияют и ручкой хорошо заводится. Просто хотелось бы чтобы все работало. Я вот все время удивляюсь особенно с россиян страна огромная и для вас реально 500 км не расстояние, мы тут другими масштабами мыслим))) П.С. Как то на отдыхе сказал русскому, что до аэропорта далеко ехал 150 км, человек от смеха под стол залез)))
С магнето выходит четыре провода. Брать каждый на лампочку и тестером смотреть? "-" на корпус трактора? Чтоб что не спалить. 2000 вольт может электрика какого пригласить)))
Ну да это совсем рядом. Я китайца с Красноярска после покупки осенью 13 года своим ходом гнал домой, это как раз 570 км.
Россию НЕ ПОБЕДИТЬ, снимаю шляпу 570 км НА ТРАКТОРЕ)))
Спасибо. Ехал со скоростью 20-25 км, типа обкатывал. Доехал за 28 часов, пятая точка стала толщиной с промокашку.
В США через пустыню Невада есть шоссе на котором есть участок без инфраструктуры длинной точно не помню. Там нет бензоколонок и кафешек на пути. И если ехать на запад, то в первой кафешке на выезде с этого участка хозяин заведения мотоциклистам пересекшим данный участок выдает шуточный приз - "Мистер стальная задница".
Владимир точно бы заслужил такой приз.
Да забейте на это электричество, выкопайте картоху и спокойно разбирайтесь. Зарядите пару раз аккумулятор от зарядника сетевого.
"Да забейте на это электричество, выкопайте картоху и спокойно разбирайтесь. Зарядите пару раз аккумулятор от зарядника сетевого."
Так и поступаю, а не так и ручным стартером на ура идет. Приводил электрика, накрылся "регулятор электронный", так по книге называется та коробка с проводами. Магнето в порядке. Уже заказали, скоро привезут.
Здраствуйте, подскажыте пожалуйста как снять коленвал с трактора Harbin 180!!
Всем привет думаю покупать ДТЗ 24 л.с много видов что посоветуете, с трактором дела еще не имел. например Трактор ДТЗ 4244РХ . Трактор ДТЗ 6244HХ. Трактор ДТЗ 4244НХ.
Снимаеш двигатель с трактора и разбираеш его
Здравствуйте форумчане. В двиг. залито масло М10ДМ. Наработка примерно 70м.ч.,менять на зимнее не хотелось бы(выезжаю редко зимой). Достаточно ли будет предпускового подогревателя, или же нужно подогревать и масло в картере, и можно ли его подогревать, читал на форуме, что не все масла можно греть.
Предпусковой подогреватель какой? Который охлаждающую жидкость греет? Хватит. Если греть подольше. то и коробка от двигателя прогреется, а не только масло в картере
Да, предпусковой для антифриза. Ну коробка и холодным помажется
а если для картера хватит, то хорошо.
вот думаю какой минитрактор купить, дешевый китайский или дорогой но японский, что скажете?
лучше дешовый(интереско дешовый ето сколько) китайский но новый, чем 20-30летний дорогой японский
бюджет около 5000$, присматриваю http://tractory.com.ua/tractor/iseki-tu130/ - он идет сразу с плугом, но аналогично есть китайские аналоги новые, хотя китайский метал сами знаете какой вот поэтому и спрашиваю, кто юзал китайскую технику - как она в работе? про японцев я знаю
конечно знаю, YTO восем лет в эксплуатации, тьху. тьху, тьху
такой же как и японский или испанский или аргентинский....
вам отдельной ветки по китайской техники в 5000 страниц мало? нормально она в работе.
так что конкретно скажете? брать японца или китай?
Правильный вопрос, На фиг свою репу напрягать и инет копать?
Можно посравнивать японское говно и классного китайца, а можно и наоборот.
Проще потребовать совета, чтоб потом было на кого обижаться и сваливать вину за неправильный выбор.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Китайские - разные. Японские - еще разнее.
Лет пять назад здесь только этим и занимались..
для чего трактор нужен то? сколько земли будет обрабатывать?
