Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 41 из 54
1611 сообщений
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Товарищи, возникла необходимость подрегулировать сцепление ибо немного ведёт.
Как это сделать на Уралец 220 аля Синтай и тому подобные клоны???
На лапке ещё есть немного резьбы, можно ли там немного подрегулировать? Закрутить или наоборот немного выкрутить?
Как регулировать давление масла перепускным клапаном, может кто-нибудь подробно и с картинками показать что, как и куда крутить?
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
есть вопрос помогите если знаете какой зазор клапанов должен хотел отрегулировать но нигде не нашёл какой должен зазор впускного и зазор выпускного клапанов двигатель у меня DLH1100 лошадок 16
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
SaNiA 1972 пишет:
впускного 0,20мм, выпускного 0,25мм согласно инструкци по даному двигателю которая прилагалась к трактору
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Олексій160Д пишет:
помогите или дайте ссылку пожалуйста сгорел Реле-регулятор зарядки акумулятора XT160 может есть аналог от наших авто или кто сталкивался и как отремонтировал заранее спасибо
Я так сделал,может и Вам пригодится!? Реле ГАЗ-53 (электронное),заряд всегда 14В.,хоть на холостых,хоть на оборотах.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
alex2011 пишет:
Олексій160Д пишет:
Спасибо но уже купил китайский, генератор на моем синтае стоит внутри, возле маховика.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Олексій160Д пишет:
Это магнето, а не генератор
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
вот прикупил реле-регулятор посмотрим сколько прослужит
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Может кому нибудь пригодится: на тракторах с комбинированной панелью приборов можно установить российский датчик температуры охлаждающей жидкости марки ТМ-100 в замен родного китайского. Погрешность в показаниях даже немного меньше чем у родного. На установленном на мой трактор датчик показывает 70-72 градуса при открытии термостата. Термостат же стоит на 82 градуса от москвича. На родном термостат открывался при 65 градусов по показаниям панели приборов. Кстати сам "российский тм-100" скорее всего чистый китаец с надписью "ТМ-100", так как грани гайке выполнены на 18" laugh
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем доброго времени суток! Подскажите,кто в курсе,как слить с гидравлики масло у этого китайца? Где у него находится штуцер,пробка или что там еще?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
alex2011 пишет:
трубку скорее всего откручивать
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Может кому интересно как выглядят "потроха" в гидробаке с позиционно-силовой гидравлике.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
alex2011 пишет:
Если масло в трансмисии для гидравлики,то слив сзади ниже вома пробка.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Виталяша пишет:
Трубку... А какую? Там две трубки идут,от гидравлики до НШ. С обеих концов они идут на подъем,под углом 90 градусов. Масло все не сольется,если вообще польется!?
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
автохлам пишет:
Не,масло отдельно заливается,трансмиссия одна горловина,гидравлика другая,даже разные заправочные данные. Ниже ВОМа нет ничего,а под днищем только слив с КПП (пробка). Больше ничего нет!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
alex2011 пишет:
Трубку... А какую?
подачу откручивал от гидробака, навеску до конца опускал и трактор под наклоном ставил.Теперь шприцом из заливной пробки откачиваю, перед трактора немного выше ставлю.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Виталяша пишет:
Вряд ли получится так выцидить... Учитывая загибы трубок,то их надо снимать!? Короче,весь трактор излазил,все пересмотрел,но кроме сливной с трансмиссии и двигателя,никаких других пробок не обнаружил.Вывод один,я думаю:"открутить трубку,либо ту,что под рычагом,либо ту,что под фильтром". Скорее ту,что под фильтром,он ниже самой гидравлики. Вынуть фильтр и масло польется из неё.
: Лиски Воронежская обл.
15.02.2016 - 17:54
: 11
Тема вроди обширная зарождалась,а получилось,что пишут только про "средний" и"тяжелый" класс китайских минитракторов,а где же "малышня".Есть ли опыт эксплуатации"Ставропольца"160 и ему же подобных с одноцилиндровым горизонтальным двигателем.Может где-то есть тема прошу подсказать.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Гордей пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
15.02.2016 - 17:54
: 11
Спасибо,но там опять про Синтаи. Может есть отдельная тема об одноцилиндровых-горизонтальных,где бы писалось точно также как и о Синтаях.Ну не могу найти и все тут.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Гордей пишет:
недосмотрел
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Воложин
31.08.2016 - 15:06
: 11
Здраствуйте. Подскажите как проверить реле зарядки на уральце 160? Что то не крутит вентилятор охлаждения (даже на больших оборотах) и садится акум.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
sukchoj пишет:
Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе и оборотах от чуть выше холостых до максимальных должно быть в пределах 13,7 - 14,5 вольт.
Если показывает меньше или напряжение растет с ростом оборотов, то в первом случае неисправно магнето или реле, во втором - с магнето все в порядке, неисправно реле.
Ну, или, в обоих случаях просто где-то нет контакта.
: Воложин
31.08.2016 - 15:06
: 11
Александр Беспалько пишет:
sukchoj пишет:
Замер напряжения на клемах показал на небольших оборотах 13 при увеличении доходит до 15-16. При больших оборотах двигателя вентилятор охлаждения начинает дергаться.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
sukchoj пишет:
Вентилятор должен работать нормально при таком напряжении. Надо проверить сам вентилятор и контакты в его цепях.
А вот для АКБ такое напряжение очень плохо: быстрый выход его из строя. Или ему уже пришел конец. Возможно электролит там уже выкипел. Не проверяли?
На одноцилиндровых тракторах чаще всего стоят не генераторы, а магнето и там нет реле-регулятора, а вместо него - стабилизатор напряжения. Вот он и накрылся, если там магнето.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ieronimus пишет:
Я не знаю как подключить реле-регулятор от ВАЗ2106 на минитрактор синтай 160.
Если там магнето, то никак.
Если генератор, то подсоединить можно почти любое
: Воложин
31.08.2016 - 15:06
: 11
Да трактор одноцилиндровый. Генератора как такового нету, и места где расположен маховик, выходят провода идут в коробочку (типо КЭТ на мотоциклах минск) оттуда на вентилятор идет два провода отдельных. На к аккумулятору тоже отдельные провода. На вентилятор кидал провода прямо с аккума. все работает, соединения проводов проверил. Сегодня возьму тестер проверю напряжение на проводах к вентилятору и аккумулятору в разных режимах работы. В тракторе все устраивает но эл. проводка говно редкостное((
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
sukchoj пишет:
Магнето со стабилизатором
sukchoj пишет:
Это одна из фирменных фич "Синтая" laugh
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
sukchoj пишет:
у меня собаки на вторую зиму все провода оборвали... видимо так же подумали. laugh
пришлось весной нормальную, в двойной изоляции и в гофре прокладывать..
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Александр, спасибо за ответ, но я не спрашивал. Этой подписью я информировал.
