Китайский Скаут GS-T15 DIF VT
35 сообщений
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Долго искал что то для деревни минитрактор, участок не большой, всего 25 соток, огород и под картофеля. Для вспашки осенью, сажать картофель весной, до этого фреза или бороновать, осенью копать..
Вот тянет ли все это Скаут GS-T15 DIF VT?
Про него очень мало пишут, по всему инету пару отзывов и то один положительный, другой отрицательный.
Есть ли тут обладатели этой техники? Скажите плюсы и минусы, стоит ли связываться?
На сегодня самый дешевый из минитракторов - 190000 фреза+плуг 2-х корпусный в комплекте.
: Селятино
27.02.2015 - 20:35
: 20
Видимо недавно начали делать. Очень распространённый GST 12 dif по нему есть очень большая ветка в форуме город мастеров. У меня GST 24.
04.02.2010 - 12:58
: 113
Владимир585 пишет:
У меня GST 24
а ваш как себя ведет? модель то одна, ваш по мощнее только.
поломки частые и серьезные или норм, рабочая лошадка?
04.02.2010 - 12:58
: 113
Владимир585 пишет:
дайте пжл ссылку, не могу найти bang
: Селятино
27.02.2015 - 20:35
: 20
: Селятино
27.02.2015 - 20:35
: 20
Могу в двух словах написать. Трактор сырой, требует очень много доделок, если есть руки, инструмент, сварочный аппарат, место где это всё можно делать, желание, тогда можно взять.
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Добрый день! я приобрел себе такой же тракторишка. если будет интересно постараюсь ответить на вопросы.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Кто что скажет про скаут 15-й Собираюсь купить стоит ли?
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Алексей Самарин пишет:
Я приобрел себе такой, пока пользовался только в транспортных целях с легковым прицепом.
Из плюсов, очень маневренный, маленький расход топлива, хорошая проходимость (проехал гружённый навозом там где сели два Мтз 82).покупал за 137 тысяч с фрезой после нового года.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
Я заказал сегодня 150 т.р. с фрезой. плюс доставка. А у тебя то-же без ПСМ?
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Ramilienn пишет:
без псм. псм отдельно за деньги
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn
подскажи пож-ста. многие из-за зарядки плачут и типа греются а у тебя как?
сегодня-завтра жду прибытия своего.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 883
А можешь выложить фото со всех сторон и под капотом. ПЛИЗ!!!! dntknw fotku Посмотреть что такое и с чем его едят.:wiggle:
Интернет плохой видео не как не качает.
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Ramilienn
Добрый день! я с включенными фарами не ездил. зарядки магнето вполне хватает чтобы заводить с ключа. обожми клеммы на клаксоне, у меня одна слетела от вибрации и коротнула на массу оплавив провода. я клеммы припоял сверху термоусадку.
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
счастье длилось не долго. пробило прокладку гбц, тосол фонтаном пошел из радиатора. и это в поле, сначала был шок и первая мысль 150 штук на ветер. пришлось менять на запасную, которая шла в комплекте. отрегулировал клапана. теперь работает тише. прокладка секла с самого начала, так как вода из глушителя, не придал значения, думал конденсат
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
может быть сразу головку перетянуть? да я уже час-полтора потарабанил.у меня с глушителя вроде-бы не течет,но на бачке вроде-бы как брызги мелкие.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
ShahterPetr пишет:
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
ShahterPetr пишет:
Привет можеш померить расстояние между ножами на Фрезе по креплениями
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
А на моей через 6 см много ножей и идёт тяжело
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Ramilienn пишет:
Мелкие брызги от вибрации, это нормально. Поздравляю с приобретением! у меня скорее всего прокладка изначально бракованная была. пока катаюсь после замены. сегодня мусор возил на полигон, еду обратно, смотрю мужик бежит через огороды посмотреть на трактор. у нас в селе самый маленький трактор это т-25, все останавливают интересуются.
04.12.2009 - 10:16
: 883
Сергей 1984 пишет:
А на какой скорости фрезеруешь. Какая земля, пахана или нет.
Я на первой пониженной фрезой работаю, осенью пашу участок.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
Спасибо! А головку все равно сегодня попробовал подтянуть.оказалась подтянута.
ShahterPetr пишет:
дай бог чтобы минитрактор радовал хозяина.
Спасибо! да уж дай-то бог. А к мелким неурядицам мы уже привыкли.
мой бывший.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
ShahterPetr пишет:
Сергей 1984 пишет:
Я тоже на первой пониженой земля с осени пашется
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Всем привет! как на счёт навесного оборудования? хочу прикупить косилку фронтальную и окучник 3х корпусной
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
Я сам помаленьку потихоньку буду делать,плуг из конного уже готов.
вот поставил генератор от 2112 16 кл только шкив поставил под А.И пришлось переделать воздухан иначе упирается в гену.Светит три фары и еще на заряд показывает,жаль вольтметр с Али не пришел еще.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Сегодня на улице -4 у меня незавелся трактор.на декомпрессоре раскрутишь, убираешь а он аж как будто в обратку дерется. Хотел ручкой попробовать ручка НЕ ПОДХОДИТ! (отверстие в ручке меньше)
Что может быть?
Может зажигание(впрыск) раннее? Попробовал прокладку под насос добавить та же картина. Или мало или что-то не-то.
: Пенза
16.12.2016 - 20:17
: 22
Что может быть?
Алексей починил трактор? Звони в контору, он же гарантии. Можешь фото плуга выложить. есть конный плуг в продаже, дешевле чем покупать родной раза в 4.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
да вчера завёл. об......ся с регулятором оборотов, в вилку не попал,завожу а он не заводится,хотел уже по гарантии обратно сдавать. потом допетрил что солярку не прыскает с фонариком поставил, поставил две прокладки сейчас около милиметра добавленно и движок запел и стук почти пропал и обороты стал лучше набирать и работает мягче.всем советую посмотреть впрыск.
А плуг завтра сфоткаю,сегодня уже темно.
собираю железяки на отвал (на три стороны) и окучник.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
фото плуга
плуг от переломки остался после переделкии сюда пошел вот только не пробовал еще (погода не позвляет,снег идет)
на последнем фото растяжка маленькая лежит рядом, сзади на глубину пахоты ставится.
: Бежецк
25.02.2015 - 17:26
: 18
Ramilienn пишет:
вот такой плужок и моя трехточечная навеска.
сделанно все съемное чтоб не потерять гарантию.
и заодно идет усиление соединения рамы с мостом.
и результат работы (пахоты).
