Минитрактор Булат 120 MY14 PRC + плуг, фреза 100 см (дизель, 12 л.с., 632 см3, гидравлич. управл. н/о, 6 впер/2 назад, 410 кг) кто что скажет про него? Хочу пахать участок 6 соток, чистить снег, косить траву, таскать прицеп. Уж очень цена заканчивая.
минитрактор булат
сб, 16.08.2014 - 16:37
#1
переделка мотоблока в минитрактор заводская.
две вещи ток смущают это фреза 1м у меня мотоблок 12 кобыл дизельный там фреза 60см при хорошем заглубление еле тянет.
Чистить снег.. мейби если цепи повесить на колеса задние то справится если без фанатизма.
Салют,Кадви,Нева-со всеми прибамбасами реальная альтернатива на таком огородике "заманчивому" недотрактору.
Может посоветуете что взять? Хочется именно 4 колёсную технику а не мотоблок. Просто этот предлагают по цене 150000 в комплекте фреза,плуг,косилка и прицеп. Отвал отдельно приобрету. А на мотоблоке снег не почистишь?!
Да и сколько денег обойдётся мотоблок с таким набором.
Ктомуже незнаешь что завтра будет у меня есть два брошенных участка да и у соседей все брошено давно вдруг займусь ими.
12 л.с. для метровой фрезы ЯВНО МАЛО. Минимум 16 л.с. и то на фрезу 0,8м.
Эксплуатирую с 2009 года XingTai XT160 в комплекте с фрезой 0,8 м (пока была жива) и 1 м. Начинал с 6 соток, сейчас 10 га.
ИМХО за все эти годы: минимальная мощность трактора в подворье, на котором можно хоть как-то работать это 16-18 л.с.
Оптимальная и универсальная мощность трактора в подворье с которым можно ХОРОШО и УДОБНО работать на "клочках" равна 24-25 л.с. Колея под картошку должна быть не менее 1300 мм!
И лично для меня на моих грунтах требуются СТРОГО ПОЛНОПРИВОДНЫЕ модели.
Причем надо учитывать что данные мощности тракторов, если вы их будете использовать на ТЯЖЕЛЫХ работах (пахота, фрезеровка и т.д.) - можно использовать на площади не более 1 (до 18 л.с.) - 2 (25 л.с.) га. Косите и выполняйте прочие операции на ЛЮБОЙ РАЗУМНОЙ площади, но ТЯЖЕЛЫЕ операции только в таких масштабах и не более того (а лучше - поделите на 2 и эти площади!!!). Иначе выход из строя техники будет практически ПОСТОЯННЫМ.
Для понимания производительности XT160 16.л.с.+1м фреза фрезеровка под картофель на глубину 15-18 см в один проход на площади 1га занимает 10-12 ЧАСОВ при условии УЖЕ ОКУЛЬТУРЕННОЙ земли при этом трактор практически НЕ ОТДЫХАЕТ! Дальше - посчитаете сами под ваши размеры. На "клочках" больше времени уходит на то чтоб трактор выставить а не на собственно процесс работы с фрезой!
Всем Доброго времени суток!
А у кого-то есть минитрактор булат?
Очень интересно не большой видеоролик о нём.
На ютубе забанили?
Жаль!!!
А почему?
Если не трудно на крайняк можно в ЛС.
Или на мыло.
я купил миник булат 120,первым делом,смазал все подшипники,протянул...кстати подшипники там ни один не смазан....пока толкал только снег,т.к. купил в начале зимы....нареканий,кроме того,что нет блокировки,пока нет,что покажет весна......а с таким набором,что предлагают,конечно нужно брать....я за 120 т.р.купил,только плуг,фреза и отвал с ним...
Миха Чистяков, Как впечатление от качества сборки и комплектующих, помимо подшипников?
Этот же агрегат продается под брендом "Калибр МТ-120". Блокировки и раздельные тормоза на китайцах начинаются на технике от 18л.с. Есть мысля взять на замену мотоблоку для работы в саду и огороде.
пока по качеству остального,сказать ни чего не могу,все в порядке.....вот весной пущу в борозду,у меня 3 участка по 5-6 соток,там покажет что за гусь
Такой же агрегат собирают и в Минске, под названием Катман, так сборщики говорили что меняют ролики натяжителей ременной передачи , ставят с подшипниками, так как раньше была проблема.
Вообще за ременной передачей надо следить, иначе могут перетереться ремни.
Посмотрите Garden Scaut T12 DIF . Это новая модель уже с блокировкой дифференциала,с верхним гидроцилиндром,новый капот,резина,датчики всякие. В Туле будет после 20 марта в пределах 140 тр. Но я пока сомневаюсь нужен ли мне лично сей агрегат. Дело в том что у всех этих мото тракторов колея 80см по передним колесам и 95 по задним. Под картофель совершенно не подходит. Ни культиваторы ,ни копалку ни сажалки не агрегатируються . Для чего он нужен?
А как гидравлика на нем сделанна? Планирую на 30-ть соток под выращивание цветов. Фреза, отвал и телега на 500кг. Больше мне не надо. Мотоблоком на такой площади напряжно. А имеющийся 40-ка сильный трактор избыточен, в теплицу не ходок и навесное дорого к нему. Не отобъешь. А МТЗ-132 дороговат, хоть и проверен.
Закрытый грунт. Культивация на открытом грунте (многие покемоны тоже с колеей 80-90см). Мне как раз нужен тракторишка чуть производительнее мотоблока, и что бы не на ногах работать. А с нынешнем курсом доллара компактный б/у покемон слишком дорог...
З.Ы. У Garden Scaut T12DIF еще и колеса 12/16 дюймов. И масса уже 585кг. Потяговитей будет. Но и шире он.
У скаута и движок другой, кубиков побольше. Главное есть блокировка дифа!
Почитал тему о Скауте на мастерсити. Судя по кол-ву доработок владельцами и времени затраченному владельцами на устранение соплей, техника эта пока весьма сырая...
А китайская техника она типа совковой требует рук,солидола ,сварки,подгонки и тд. Это не джон дир.
Эх... Видимо придется еще годик потерпеть и либо Джимну-164 брать. Либо искать 12-16л.с. Изеки или Куботу б/у лет так 20-ти от роду). Или белорусский "кировец")
Помимо этого ещё и клиренс 210 мм, но тем не менее люди умудряются садить и окучивать картошку, надо немного технологию изменить и всё. Конечно для соседей не похалтуришь, если они начали посадку другой техникой.
Но для себя можно делать и 85 междурядье, а посадку картофеля производить в шахматном порядке.
Привет, коллеги!
Видимо это про меня речь о доработках. Хвалить этот тракторок мне смысла нет, а вот что делаю с ним, чтоб он хоть как то жил, нет смысла скрывать. Делаю пока неспешно, но вдумчиво. Вчера вечером довёл до ума внешний привод рейки: выкинул болт - ось и поставил втулку...
В итоге нет ничего , что бы не просило внимания и приложения рук. От многия знания - многия печали!
Брать такой тракторочек крестьянину - деньги на ветер и сезона не отработает в том виде как был из магазина. Взял потому что вес подходящий, соответствует моим задачам, и потому что многое могу сделать и переделать сам. И по старой цене , сам брал за 90тр, можно было попробывать, по теперешней цене уже б не стал брать, даже новую версию.
Высвободились у меня многия детали: радиатор, вентилятор-генератор...
Если нужно будет - обращайтесь.
Всем успехов!
Вот пару фото владельцам етой техники,недавно конструировал плуг и навеску на форте 12 л,с,то что шло с ним плуг после фрезы, без плавающего и без опорного колеса,работать не могло
Как пашет? Фотку бы пахоты.
Было полностью переделанный корпус и навеска ,СТОИТ корпус с конного плуга захват 200мм получилось типа плавающего режима за щет не жестко закрепленного ГЦ( шток к раме плуга крепится через звенья транспортера, что дало до 100мм свободного хода на плуге),орет не идеально надо доработать,но на порядок выше чем было с родными
Классно получилось! Плуг должен плавать это аксиома! Как ба еще колесную базу под картошку настроить?
а что там настраивать, садить сажалкой ,копать -одну сторону пускать по междурядью вторую по копаном,ето с обгорталкой пролемно, а так думаю норм будет
Как раз бьюсь над этим вопросом, есть определенные результаты, сегодня буду пробовать окучивать междурядье 60 см, сделал колею 120см, пока только начинаю испытывать. Завтра, думаю, выложу фото.
Да, забыл рассказать о своей "супертехнике". Брал его из расчета веса, размеров, так как нада работать в саду, DW-150, комплектовался только фрезой, но мотоблочного типа, а не тракторного. Практически ничем не отличается от своих предшественников 12 сильных, но передние колеса больше, клиренс больше, нижнее расположение ГЦ, уже есть блокировка дифа, правда еще не пробовал ее в деле, во всем остальном, такой же сырой, нада рук и рук. Но это все дело времени,потихоньку налаживаем, приводим в дело.
