Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 58 из 167
4996 сообщений
беларусь
: минск
23.04.2015 - 21:57
: 20
Китайский мотор 3т30 ставят на мтз311.Точно не знаю но вроде китайцы делают его по лицензии Perkins.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
вован311 пишет:
На холодном тракторе 2 диапазон ещё включить могу
ситуация у всех с закусыванием рычагов есть. С фронтальником, я когда начинаю работать, все нормально, но поработав 30 минут, скорости начинают заедать. И это причина в полураме разве?
беларусь
: минск
23.04.2015 - 21:57
: 20
С фронтальником вообще не работаю.Только немного плуг и прицеп.2диапазон не включается вообще ни на холодную ни на горячую.
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
volchara пишет:
Хочу взять с мтз-овским двигом,сейчас ставят кун с джойстиком и предпродажку делают.Забирать буду 9 окт.
.Подскажите коллеги,,как проверить ПВМ, на какие конкретные места смотреть по самому трактору,на каких режимах проверить коробку
Интересная тема джойстик. Сам имел желание об этом, но когда поработал с фронталом на 320, понял, что это не сильно увеличит скорость работы (мала производительность гидронасоса). Но с другой стороны это удобно и при длительной работе это актуально, и хорошо, что освобождаются гидровыходы. Судя по картинке, джойстик двухсекционный. Интересно было бы узнать подробнее как он подключается. Какой КУН устанавливаете (фото) и подробнее о подключении.
Что касается МТЗ-320.4М: у меня именно такой. Наработано мало - 70 моточасов. Проблем с двигателем нет никаких. А также и других. Скорости включаются, передок включается вовремя. В общем все проверите при эксплуатации. У вас будет гарантия.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сивков пишет:
Поставьте более производительный насос
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
Urush пишет:
Да, пожалуй, нужно об этом подумать. Кажется, я в этой ветке что-то подобное видел, но не очень понял какой насос подходит и нужны ли доработки для его установки.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сивков пишет:
Urush пишет:
Существуют НШ6, НШ10, НШ14, НШ16, в основном они отличаются объемом подаваемой жидкости за один оборот, направлением вращения, давлением, количеством шлицов на валу.
У нас стоит НШ6.Наш распределитель тоже рассчитан на определенный объем подаваемой жидкости, поэтому я бы не стал ставить НШ16, а НШ14 думаю можно попробовать. У меня стоит НШ10, вроде все нормально. Ставил под навесной экскаватор.
Когда ставил НШ10 пришлось заменить шланги подключаемые к насосу, остальное все переделывать не пришлось. Одновременно сделал дополнительный гидровыход в обход штатного распределителя.
Однако хочу отметить, что я не являюсь специалистом в гидравлике и примененные мной решения могут быть не совсем верными
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
Urush пишет:
Этот гидровыход, сделан через какой-то другой распред. односекционный?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сивков пишет:
Urush пишет:
Через трехходовой кран
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Urush пишет:
Какое масло заливаете в гидру,если нескрет?
Поставил НШ10 недавно, масло залил как и было
моторное-разници не заметил.На экскаватор через ВОМ
поставил НШ32 залил веретенку ,пока работает нормально.
Хотел поставить джойстик на кун, местные трактористы
переубедили говорят плавающего нет-неудобно.
Хотелось бы подробней про джойстик от владельцев,
а то гидровыходов не хватает.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
borisovich 1 пишет:
У меня джойстик на фронтале, плавающее есть.
Не тяжеловат экскаватор для 320?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
borisovich 1 пишет:
У меня есть плавающий режим,но пользовался им очень редко,он больше нужен для отвала,а с фронталом в 100% он не нужен,а только мешает,когда случайно включишь,фронтал сразу зарывается.Работать с джостиком очень удобно,даже слов нет good
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бананов нет пишет:
borisovich 1 пишет:
Тоже рассматривал этот экскаватор, но не решился ставить
28.03.2014 - 08:51
: 864
borisovich 1 пишет:
Urush пишет:
Так как экскаватор питается от гидросистемы трактора, то лью то что было залито -вмгз
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Не соглашусь, пользуюсь регулярно, видимо какой ковш стоит тоже играет роль, у меня без зубьев, а так да забудешься на подъеме стрелы, перескочишь в плавающий и стрела опускается.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Бананов нет пишет:
Не спорю dntknw ,я не пользуюсь.
01.01.2015 - 09:40
: 48
Бананов нет пишет:
Здравствуйте.спасибо всем за ответ!чтобы с подъёма
не перескакивала на плавающий я поставил бы плавающий с
опусканием.Шланги перекинуть нельзя?
Но инфу на джойстик зажилили. sad
Экскаватор как и любой другой тяжеловат,но некритично.
Тут на ветке кто-то спрашивал(небуду рыть по ветке)как подсоединить
насос НШ к двигателю через ремень,вот ссылка ;http://avtorama.com/index.html кому
интересно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
borisovich 1 пишет:
Он так и должен стоять yes3
borisovich 1 пишет:
Как зажилили dntknw ,я и пишу ,что удобно,у меня китайский,стоит последовательно в напорной линии.Вот такой https://www.miniex.ru/shop/4935/
01.01.2015 - 09:40
: 48
volchara пишет:
Как я понял,просто в магистраль высокого давл. врезали,он сам по себе распределитель.
Уважаемый Олег В. я сегодня , примерно час назад звонил в миниэкс г.Краснодар
они сказали,что MEHR-21-1 как у вас установлен-он трёхсекционный и с плавающим
положением,но есть MEHR-21 -он двухсекционный но без плавающего и цена 7 000т.р
а ваш стоит 17 560т.р.раньше этот 21-й(2сек-й)я встречал на этом сайте но во Владивостоке,
они не смогли объяснить и я спрашивал на этой ветке зимой,но посоветовали с
миниэксом ( поосторожней).
Олег В.про последовательное подключение по подробнее,если можно.
На ветке про гиравлику я читал, но там про джойстик нету.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
borisovich 1 пишет:
но посоветовали с
Я у них кое-что покупал,все нормально было.
borisovich 1 пишет:
А что подробней,как то уже был спор,что без слива нельзя,но я и тогда говорил и сейчас повторюсь,что у меня стоит в разрыв напорной линии(под днищем трактора у нас заводом установлена муфта БСР,ВОТ ТУДА И ВКЛЮЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) и уже четыре года все работает.На схеме уже переделанная гидросистема трактора,с отдельным гидробаком и еще к штатному доп.распреду,добавлен распред Р-80,но родной на КУН стоит первый.
16.09.2014 - 16:49
: 1461
borisovich 1 пишет:
В смысле, там физически вверх два щелчка (положения)?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Бананов нет пишет:
это как посмотреть,если продолжить линию по рычагу от себя,то как с горочки вниз получится,вот и будет,первое положение принудительно вниз,далее второе плавающее laugh
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бананов нет,Вы из какого района, не из Угранского случайно?
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Urush пишет:
Вы из какого района
да smile3
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бананов нет пишет:
Urush пишет:
Вы из какого района
да smile3
У меня в Ступниках земля, а Вы где?
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Urush давайте в личке
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бананов нет пишет:
Хорошо
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Продал свой на cen ya
01.01.2015 - 09:40
: 48
fishawn пишет:
А брать, что будеш ? dntknw
12.12.2011 - 06:49
: 7202
borisovich 1 пишет:
японца хочу. Маленький есть для огородов, теперь еще большой хочу. wub
