Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 25 из 167
Погрузка сена в ПТС-4
Двигает навоз. Первая неопытная работа с погрузчиком
В небольшом движении
fishawn спасиб за инфу, очень познавательно
а этот погрузчик универсал быстросъемный? или снимается только методом откручивания полурам?
ОП-300 можно отсоединить и останутся только полурамы на тракторе
для меня такой вариант более подходит, т.к. при других работах будет мешать "стрела" спереди...
Везде шплинты с втулками. быстросъем снимается менее 5 минут, такие в основном на больших беларусах. У нас так: стопор вытащил, втулку вытащил и все.
Здравствуйте подскажете мне есть ли в тракторе масленый фильтр в гидробаке есле есть подскажите где можно купить его в Омске.
думаю, в родном городе тяжеловато найти. Я заказываю в основном. Фильтры-аналоги заказал раз, чтоб посмотреть, какие они из себя, теперь можно спокойно в своем городе взять.
А может кто толково разъяснить ламеру отличия между МТЗ 311 , МТЗ 321 и МТЗ 320?
вы и сюда до брались
А почему бы и нет?
МТЗ-320 и его модификации изначально входили в сферу моей заинтересованности. И пока из этой сферы не вышли...
По существу вопроса скажете чего?
Спасибо
http://www.bztda.com/catalog/trac_equip/tractors/
Что за зверь? Трактор pronar 320 AMK как я понял это МТЗ 320, только какой то модефикации?
Про этого зверя конкретно сказать не могу, а вообще "pronar" это польские трактора, и не только http://www.pronar.pl/RU/RUciagniki/___ciagniki__.html
Этот зверь - продукт совместный белорусско-польско-японский, трансмиссия от Беларус-320, двигло Мицубиси, кабина и пластика Пронар
День добрый!
Подскажите, в положении распределителя "вниз", ТСУ не опускается. Опускание происходит только в "плавающем" положении. Что -то не работает или я что - то не то делаю?
Я так понимаю. что из нейтрали рычаг вверх, это "подъем". Из нейтрали вниз (фиксированное положение рычага). это "плавающий режим", а где "принудительное опускание"? Еще ниже?
Да. Чуть сильнее надавить.
Вроде ошибаетесь Вы
... Я не знаю как на Ваших МТЗ-320 , но вроде на всех стандартных распределителях 4 положения рычага :
1) . Нейтральное
2). Подъем - рычаг вверх от положения нейтраль
3) Опускание (принудительное опускание ) -рычаг вниз из положения нейтраль
4) Плавающий режим - рычаг вниз из положения опускание , или 2 щелчка от положения нейтраль, из этого положения рычаг не отбивает в нейтральное ...
Всем спасибо.
Трактор первый в жизни
Я правильно понимаю, что режиме "вниз" ТСУ не просто свободно опускается, а можно еще приложить усилие вниз? Да?
Про ТСУ не знаю , но в режиме "вниз" можно трактор на навеске поднять ... Просто надо удерживать рычаг от отбивания в "нейтраль" , ну в разумный пределах конечно удерживать ...
Спасибо
Все, разобрался
Нейтраль - Плавающий режим (первый щелок) - Принудительно вниз (второй щелчок)
Еще вопрос
Какой экскаватор посоветуете навесить? Марок много, какой более подходит для работы по организации не большего хозяйства с "0"?
проще для разовой раблты купить бу типа то49 годов 2000 и позже.
Спасибо
Нет, все таки хотелось бы на мтз 320 навесить.
Может кто подскажет тему на форуме, где навесные экскаваторы обсуждали, а то я что -то найти не смог
Выкладывал видео работы своего экскаватора. В принципе, навеской доволен!
А какая марка экскаватора и в какой фирме брали?
Только на сайте? Сам завод еще их не выпускает???
Движок-то поди минский.
Инструкция по эксплуатации больше напоминает словарь терминов.
УЭУ на движке есть, дисплей есть, а способа индикации нет, кодов ошибок нет, порядка тестирования нет (стр. 27 РЭ).
Может че изменилось - поправьте.
Да и маслице не дешевое к нему пускают...каких-то 900 р РФ за 5л., а заменители все импортные, нафтана и не видно...эх, с китайским бы движком, то да - дело.
На этом тракторе что нравится очень - мощность и расход топлива. если мелкие покатушка до тонны, ДТ на долго хватает, а вот если более 2 тн - то начинает ощущаться убавление!
я на своем заметил немного другое. Если раскручивать двигатель, без разницы груженый или нет, в районе 2000 + -, то расход ощутимей больше чем при тех же нагрузках 1500 +- 100 об/мин. Когда в горку или зыбкий грунт там понятно что нужно оборотиков добавить, я эксперементировал в основном на прямых
