КМЗ-012. Страница 74 из 86
вот прикинул клюшку с ковшом. уши все нарезал. чертеж и материал токарю подгатовил.завтра повезу в токарку.
оперативно работаешь,
да надо было быстрей вот тот кун навешать что на фото
ну. тот кун на юмаз, очереди ждет своей.
токарь пальцы не сделал уши некоторые сделал, поработал сегодня с тем что было вот как получается.
Доброго дня всем!!!
Переобул и я сегодня своего коня. Результатом вроде-бы доволен.
откуда такая резина?
Доброго дня!!!
Да взял в магазине, торгаши говорят что "говнолазы" на нивы да уазы ставят по лесам в грязи лазить, такая же на 16 диск но меньшим диаметром была но у неё и протектор уже, я брать не стал решил гулять так по полной. Зато сейчас прёт как танк. Но дорогая сволочь.
Нужна помощь. Купил такое чудо кмз-012, в плохом состоянии под востоновленя, не могу снять ступицу заднего колеса. Для замены сальника или набивки. Как её снять с бортового редуктора?
вот мужики, дело подходит к завершению,правда есть один ньюанс.когда рычаги на Р80 в нейтрале трактор глохнет,
высота подъема 235см,ширина ковша 1м.
Распределитель не перепускает масло в бак(трансмисию). Получается, что нш давит, масло никуда не уходит, избыточное давление тормозит нш и тот в свою очередь дает перенагрузку на двигатель и тот глохнет.
Конечно я могу ошибаться.
[quote=АнуарМус;1077765806]вот мужики, дело подходит к завершению,правда есть один ньюанс.когда рычаги на Р80 в нейтрале трактор глохнет
Здоровте! покажи как подключил распределитель ,диагноз, что слив не происходит.А как заводишь трактор ,включаешь подъём или опускание?
проблема возможно в этом
распределитель скорее всего р80-3\4-222, он не имеет сверления из канала управления на обратку, канал управления соедини с обраткой и проблема исчезнет.
все хорошо, но ковшик большей. я делал на самодельном тракторе кун , габариты трактора похожие. так в ковш только 100 кг гравийно песчаной смеси (5-6 ведр) и даже с половиной груза по мокрой земле тронуться было проблематично.
по этому сделал такойже трактор но уже полноприводный. теперь на очереди кун к нему.
ковшик в основном для работысо снегом. был в отъезде, теперьпродолжу. по оканчанию будет видос.
у меня трехходовой кран стоит после насоса, вот он и перенаправляет, на два распреда. когда завожу. поток масла направляю на родной распред. мне еще показалось что диаметр заборной трубки маловат для 10ки,тоже переделоваю , потом фотки скину.
вот аппарат для кмз 010, сюда не буду фотки кидать, трафик по экономлю
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Мужики помогите пропало давление масла в двигателе СК-12 два дня назад поставил тракторок всё было нормально сегодня завёл давления нет лампа горит шток не выдавливает.С УВ,ВЛАДИМИР.
Товарищи КМЗовцы кто нибудь подскажите пропало давление в двигателе СК-12 ЛАМПА горит шток не выходит поменял масло насос такая же ирунда в чём может быть причина.С Ув.Владимир.
наверное безт вскрытия не определить. я бы с начало выкрутил указатель давления (шток) и с другой стороны. посмотрел бы на клапан, если там нечего подозрительного не увидел бы то вскрыл бы поддон, может заборная трубка поламалась или сетка забилась.
я еще поддон не вскрывал, может масленная заборная можно так выташить.
СНЯЛ приёмную трубку всё нормально поменял насос маслянный проверил указатель давления всё в норме.хотел узнать спереди крепление крыльчатки там есть какойта клапан ,в колен вал вставляетса трубочка она для чего.
трубочка скорей всего для направления масла на, клапана я там не заметил. , пробка с коленвала не выкрутилась случаем
Во-во, точно таже фигня на УД-25
Сергей211. сделали трактор или нет и в чём была причина подскажите С Ув.Владимир.
я сам не разбирал ещё движок, но думаю может дело в центрофуге забилась
а насос то крутится, там по моему шестерня пластмассовая стоит, может с ней чего
сегодня утром начал снимать крышку клапанов, две гайки открутил, думаю заведу. Завел. Контролька потухла, стрелка на механич. датчике давления масла сначала задёргалась, затем до пятёрки ушла. Через некоторое время стало 4-4,5. В принципе так где-то было. Так что обошёлся легким испугом.
Мусор под редукционным клапаном, лечится резкой прогазовкай после полного остывания движка. Центрифуга на УД-СК не может быть причиной падения давления.
вот фреза у меня кмз 010 испытание.https://www.youtube.com/watch?v=4J627AAHGTw https://www.youtube.com/watch?v=UdrzYDwPv8U
