КМЗ-012. Страница 73 из 86
думал сварить гидробак, да вот с фильтром запарки наверное будут, посему думаю подобрать с какой нибудь техники, что бы и объем был соответствующий. А сколько литров с 53го бак кто знает.
ильтр ставлю обычный жигулевский, проблем нет. да простоты установки корпус фильтра с москвича, или с оки они прикручены к двигателю. только вчера закончил установку фильтра.
у меня же видел фильтр стоит у распределителя, выше фото. а бак гз 53 большой объемом, может литров 40
всем привет. а как оставить а как можно р80 с родным распредом соединить в одну ситему,
потихоньку начал, клюшки сварил, стойки тоже почти на подходе, ковш почти доделал, вечером фотки скину. гидравлику думаю сдедлать так: нш 6 поменяю на 10ку, оставлю на штатном месте, на выходе нш поставлю кран-тройник на р 80 и родной распред, кран- тройник выведу на правое крыло для удобства работы. только вот слив как с р80 на коробку осуществить?
вот пока это сделал,
всё равно это не работа с такой гидравликой, и в скором будущем будешь на коробку шестерни заказывать
Поясните почему? Давайте дадим человеку возможность доделать кун до конца. Надо поддерживать а не пугать.тем более что он делится информацией,фото выкладывает. Конечно дельные советы и добрая критика не помешают. Очень полезная тема,сделать из трактора полноценный погрузчик .удачи Вам.
да не кто его и не отговаривает от куна, я ему уже писал почему коробку кончит, потому чтобы поднять отпустить кун, надо будет постоянно передачу включать выключать
, насос при нажатом сцеплении не работает
лучше затратить время на переделку насоса зато потом красота
Два варианта.
1 выточить штуцер для замены сливной пробки
2 для замены сапуна, но тут сложнее хоть для коробки и лучше.
Сливная пробка эта та что рядом со штуцером подачи на насос? про сапун я тоже думал,только вот под ним сразу вал кулисы.вот немного поработал сегодня, еще распред на правую стойку утановил,раскосами на перед не много вертяк, кик стартеру мешает. завтра остальные фотки выложу.
всем большое спасибо за содействие.хочу напомнить , что миник не мой, заказ. вообще делаю погрузчик на большие трактора, а тут заказали на него. сделаю пока так как ранее описывал, так как трактор не мой, и хотелось бы сделать без лишнего хирургического вмешательства, а обо всех последствиях с коробкой хозяин будет обязательно предупрежден.
Да.
Он не мешает, наооборот лучше смазівается коробка. Но само устройство намного сложнее чем в сливную пробку
почему мои сообщения приходят пустыми?
опа получилось. короче хочу всем напомнить, это не мой трактор, заказ, поэтому минимум переделок, но обо всем будет предупрежден хозяин трактора. все огромное спасибо за содействие.
всем привет. вот так поставил распред, и кран.
здорово мужики№ сегодня ездил в город купили цилиндры, первые собираюсь на выворот ковша, шток 20мм, ход 250мм, следующие на стрелу шток40мм, ход 500мм. подъем жатки вектор. зеленые купил на пункте металлолома за4тыс нашими. ход 150мм. с коробки масло слил там только 6 литров было, А какое и сколько туда лить с учетом этих цилинров
какое не подскажу а сколько это по уровню надо следить.залить уровень, поднять стрелу, проверить и долить, обратно до уровня, включить выворот ковша , и опять проверить и долить. судь в том чтобы наполнить цилиндры а в коробке был бы уровень
искал давление уд-25
а вообще в коробке сколько масла просто купить хотел вот не знаю сколько литров взять, объем цилиндров я посчитаю.
А что этой сажалкой сажют?
В даном случае кормовая и столовая свекла.Можно кукурузу и др.
10л
