КМЗ-012. Страница 76 из 86
А вокруг такая тишина! Такое ощущение что потролить многие могут а на вопрос ответить не хватает
Вопрос знатокам???? Что нужно делать чтобы довести до такого состояния?????
Судя по всему трактор из первых выпусков. У них не контрились болты планетарки и не удачно выпал при откручивании. Так что просто быть неудачником.
Планетарка законтрена была, просто видать был "добрый наездник" и блокировку включал на поворотах или х. з. где, но дифференциал убитый в хлам. трактор был в организации и кроме косилки практически никаких навесных не видел. Сегодня -завтра жду новый ремкомплект на дифференциал, а дальше будем посмотреть.Выточил переходники на газелевские диски буду спаривать задние колеса.
Ага, под болты поставили гравера которых там отродясь нет. то есть таки выкручивались.
Заменил на минике карбюратор поставил такой. И сгородил типа дискатор, получилось как-то так.
для какой цели спаривать?
у меня знакомый продаёт всё родное от кмз, диска типа лущильника, культиватор, плуг всё новое не работало, и ещё в придачу плуг от мотоблока который регулируется под любой угол.
Добрый вечер,хочу предложить на обмен двигатель ДВС ЯНМАР одноцилиндровый,дизельный,воздушного охлаждения,10 л/с.Интересен обмен на переднюю навеску или щетку подметания,или передний отвал.Если есть предложения,скину фотографии в личные сообщения.В придачу к обмену отдам косилку сегментную от КМЗ
Всем привет.
Есть у меня вот такой зверёк. Теперь уже не нужен. Купил т-30.
Возил 9 лет сено с огорода 70 соток. Ничего не пахал,просто навесного на него нет. И документов тоже.
Знаю всю его историю. От момента покупки ,1992г. возил в теплице ящики с овощами,потом был отдан в уплату за работу,там просто стоял.Ну а потом попал ко мне.
Механика вся исправна,всё работает. С проводкой надо просто разобраться.Задние колёса ещё ничего,передние так себе.
Вечером кину на авито,надо кому и сколько это нынче стоит? Я покупал за 70к рублёв. Трактор находится в Краснодарсом крае.
Доброго дня Всем!!!
Сегодня день технического обслуживания железных коней.
Доброго времени суток,хочу предложить на обмен двигатель ДВС ЯНМАР одноцилиндровый,дизельный,воздушного охлаждения,10 л/с.Интересен обмен на переднюю навеску или щетку подметания,или передний отвал.Если есть предложения,скину фотографии в личные сообщения.В придачу к обмену отдам косилку сегментную от КМЗ
номер для связи +79221421476 +79122283917
Всем здравствуйте.
Купил трактор, хозяин которого умер. Документов нет, на шильдиках тоже всё потёрто. Нужно определить, какая это коробка, с двумя задними передачами или с одной. Может есть спецы, кто сможет это сделать по фотографии?
Или подскажите, как ещё можно узнать тип коробки.
у
Вроде 4+2, а определить методом прокрута.
Stebium1, пожалуйста, расскажи подробнее про этот метод.
Съедены зубья на выделенных стрелками шестернях, за какую передачу отвечает данная пара?
вывешиваем задние колёса, крутим КПП за первичный вал и почерёдно вводим шестерни в зацепление смотрим куда врщаются колса, всё.
у пяти ступки 4 вала, а у 4ст 3 вала. шестерни первая и вторая передачи.
привет всем! подскажите -кто сталкивался с такой лямбой-карбик родной-двигатель -СК-12-работал как часы-сегодня завёл-(думал похолодало-стал причихивать)-потом прогрел- работает чётко - но на малых оборотах-чуть даёшь газу-капец-работает только на полузакрытом воздушнике-либо на поплавке-но поплавок 2-3 секунды-и перелив...всё пересмотрел-карбик на 5 раз перепотрошил-все жиклёры чистые--а ощущение-как бы или подсос водуха-или нехватка горючего--потомучто -воздух прикрываешь-работает-конечно в полсилы-также когда нажимаешь на подсос-работает чётко-только пока не перелился бензин из карбика-и вот такая ерунда случилась-именно разом-и сегодня-конечно есть советы поставить карб от мокика-но хотелось бы узнать причину
проверь компрессию, клапана может быть. недавно знакомый также не мог найти причину, менял краб не помогло, выяснил что головка не была затянута, когда начал проверять клапана то проверил и гайку а она легко открутилась. видемо подсос в головке был, затянул проблема ушла.
поставил вчера карбик другой-он совсем долго стоял на неработающем движке-весь окислился-вот прочистил его и воткнул-стало работать как часы-а вот что случилось с родным-понять не могу-там 2 жиклёра-один сверху-один снизу-поплавок да винт регулировки-всё снимал на несколько раз-чистил-продувал-без толку-вот думаю нигде не стоит никаких резинок-может где то сосёт воздух может типа в заслонку газа снизу подсасывает?так вроде больше негде подсасывать
Всем спасибо за помощь.
Привёз располовиненный трактор домой, и рассмотрел более пристально. Коробка оказалась 4-вперёд, 2-назад. Шестерни со съеденными зубами отвечают за 4-передачу(я не туда стрелку поставил) ).
Теперь ещё вопрос, Как стыкуется первичный вал коробки, и вал редуктора. Думаю что должна быть соединительная муфта. Дайте ссылку где её можно увидеть, или может у кого есть фото.
небольшой обзор кмз 010
муфточки стоят шлицевые.
как ведет себя этот карбюратор ??? я спрашивал на рынке о 150 стр. мне сказали, что такой как у вас экономный и лучший!
Я вернулся к старому к16 пока. Нет времени заниматься им ставить ручной газ,или педаль газа ????,а пригородить его к центробежному регулятору решил позже когда нечего будет делать.
Купили недавно трактор КМЗ , как узнать какого он года выпуска?
И что делать с коробкой, может есть какие-то аналоги? Где взять запчасти для нее, может подойдут от чего-нибудь
доброго времени суток!!! Подскажите сегодня снял крыльчатку с двигателя а там резинка плохая пропускает масло от чего подходит??? двигатель ск-12
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста кто знает как установлен американский двигател к кпп, через переходную плиту? или там вобще другое сцыпление. Или кто знает где в Москве можно заказать переходную плиту под хондовский двигатель. Заранее спасибо
Что за резинка сальник? Если сальник смотрите номер его и подберайте
Всем привет!
Появилось желание приобрести такой трактор с дизельным двигателем,пока читаю информацию и прицениваюсь по сайтам,будут предложения пишите
