КМЗ-012. Страница 59 из 86
Но я, кажись, не заказывал себе щуп. У меня просто выкрутился сам стержень, а пробка есть.
Какой люк? Нет его на ск-12.
Вот решил сообразить себе почвофрезу. Материал собрал. Но есть большая проблема. Нимогу ничего подобрать в качестве кардана. Облазил все магазины сельхозтехники и не только. А вот кардан найти не могу. Нашел с какого то трактора рулевой кардан, но он такой жидкий, что не выдержит на ВОМе. Может кто что то посоветует, а может и продаст кто?
Я брал рулевой кардан с ЗИЛа или КАМАЗа.
https://www.youtube.com/watch?v=f0ij1QO-NNg
Щуп вільний, якщо потрібно можу відправити. Є якісь майл для переписки?
Но там же нет шлицов.
Добрий вечір Олег давай созвонимся 0966075551
Покупал втулку рулевого МТЗ, разрезал пополам и приваривал с двух сторон кардана.
Я брав любий карданчик і приварував шестерню 4-ї передачі мотоцикла планета. Опточував на шестерні зуби.
Доброго времени суток!
Подскажите по поводу трактора Т-010:
почему постоянно крутится только одно левое колесо?
Мне, например, достаточно контролировать давление масла штоковым указателем, вмонтированным в редукционный клапан. И вот уже трактору 25 лет и всё ОК (тьфу, тьфу, тьфу ...).
Был случай у мужика ломалась полуось ! При разборке бортовой есть регулировачные шайбы не потеряй и места установки не забуть !
Для начала снимай крышку моста смотри там !
По поводу корданов по мне самый лучший вариант с рулевого камаз (крепкий раздвижной если гайку убрать разборный ,креставины крепкие если что есть в продаже и не дорогие ) !
У меня их 2шт на одном шлицы приварены с родного гука на втором нарезаны (проточены свободный вечер и надфеля ) !
Шлицы нужны если к заводскому навесному то с двух сторон а если к самодельному. то с одной стороны к валу отбора мощьности а с другой стороны (на орудии ) какой на гуке под него и точиш !
Крутится всё время или только при включенной блокировке?
Крутится постоянно, блокировка не включается вовсе (а может постоянно включена). Я в технике новичок (знаю только то, что сам починил).
Кстати когда привезли сей трактор (привезли кстати на легковом прицепе), завели все было нормально. Скатили, заводим, на нейтралке едет вперед, на задних скоростях, не едет вовсе (при этом глохнет). Вперед скоростя не работают. Ходили ходили вокруг него (что то потыркали), вроде все вернулось на место (сажусь, не чайно нажал на рычаг, что под правой пяткой) опять все тоже самое.
Это и есть блокировка. Боюсь это не полуось и без вскрытия не обойтись
снимаи кришку моста и смотри на деферинциал скореи всего там обрезало болти
Похоже не только обрезало, но и болт попал в шестерни
Зробив оприскувач до хтз-1410 захватом 5м на 100л
Насос від польського оприскувача Р-120 форсунки інжекторні
как себя чувствует при двойных оборотах ВОМ?
Сегодня разобрал, а там вот:
Подскажите где можно приобрести и как заменить
У Александра из Харькова, ваше местонахождения значения не имеет. Проще всего найти через Мастерсити, тут он то же бывает
Телефоны Курганских "барыг"Курган сервис 8-906-883-98-88. 8-963-438-38-88.
Только когда будеш звонить сядь чтоб не упасть от ценика !
Віталі Щуп коли забереш? Ато висить там на складі.
Щуп заберу 20 небуло часу забрати.Дякую за щуп.
А номер этой детали не подскажите и как называется. Заранее спасибо
08.37.148-1 -шестерня полуоси. Закажи у Александра.
