КМЗ-012. Страница 41 из 86
а фото можно поподробнее?
Прес тогоже завода, были сделаны 4 эксперементальных, брали в 2001г за 45тыс,
А можно по подробнее.
челябинские двигуны.
Неполучается выкладывать фото . На большом прицепе стоит двух стержневой гидро
целиндор от кировской телеги целиндор большой а кузов для него маленький в теплое время года он нармалбно опускается а в минус тяжело. Весна прийдëт пофоткою во всех ракурсах может научусь выкладывать фотки.
По дизелю зайди на мастерсити ру .там какраз обсуждаем эту тему там есть фото.
Умееш выкладывать фото подскажи как ато у мене не получается.
По ковшу ничего сложнова правда нужен ещë гидроцелиндр для апрокидывания ковша. Варется треугольник на навеску варется ковш железо троечька режушея кромка
толстоя полоса с нарезаными на ней зубоми чтобы лучше врезалась канешно усиление.и крепëж шарнирный к треугольнику.гидро целиндр от рамы
к ковшу
заходишь например сюда http://fastpic.ru/ делаешь там выбрать ,находишь нужную фотку, открыть, внизу кнопка загрузить, под картинкой появятся ссылки, самую нижнюю копируешь полностью (это маленькая картинка нажми на нее она станет большой)
и в свой ответ здесь на фермере вставляешь, потом следующее фото и т.д. жмешь сохранить ответ и все появится
А на маленьком, тоже гидравлика? А то собираюсь сделать тележку для навоза самосвальную с гидравликой, с наклонным сзади бортом, и так что бы поднималась почти вертикально.
получается ковш только на одном гидроцилиндре? т.е. просто как черпак -натолкал,"зачерпнул" и поехал, вверх не поднимается?
Нет в верх родной подымает а высыпает дополнительный я про него и писал
Да гидроцелиндр я зделал из старов гидро домкрата 3х тонника розмер тележки ш80
д100 вб 50см задний борт сëмный на защëлках остальные намертво приварены для жоскости гидро целиндор со смещëнным центром ход маленький а кузов ставет вертикально калëса 20см не большие поэтому борт должен быть съëмным иначе не выгрузит .
Фотки так и неполучаются а на мастерсити бес проблем я там.под темже именем если нужно фото найди меня там .
Большое спасибо. Но у меня всеровно проблема комп сдох лажу в телефоне сылку перенести не удаëься а в ручную чтото не охото могу скинуть на мастерсити я там под темже именем.
Добрый день Всем! у меня есть инструкции и каталог на трактор КМЗ -012, если кого заинтересует пишите в личку или на почту marckov-pasha.markov@yandex.ru
Вопрос кто работал с гидро двигателями какой подойдëт к нашему трактору хочу сделатб гидробур ато слышал что не всякий подойдëт.
Сегодня настраивали фрезу к тяжелому мотоблоку Форте с движком на 8 сил - с фарой. Ширина фрезы 1 метр, понравилась и по цене - 1400 грн.
Интересно, никто не пробовал приделать к КМЗ-ХТЗ
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-187#comment-1035498
присоединена похожая фреза
но вродле как она не успевает потонуть в землю.
Думаю для той рабочей скорости трактора с которой он движется слишком большое понижение в редукторах и как следствие - малые обороты на валу фрезы.
Тишина полная мужики читал в коментариях у ковото есть опрыскиватель к минику не могу наити очень хочется посмотреть раскожите или подскожите где искать ато пока
ищу узнал всë про двигатель уд 25 а у меня его нет!!! Зарание блогодарен.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6?page=3
А мой на следующей странице
А мне понравилась такая реализация http://m.youtube.com/watch?v=HyFtb-jceZ0
На данном этапе она уже не актуальна , поскольку есть насосы Шурфло работающие от 12 вольт с давлением до 6 кг при расходе до 12л . Мембранного типа , предназначенные специально для агрессивных сред (дорого) дешевле китай , производительность меньше , надёжность очень высокая
ценник на них высок смотрю уже два года и все ни как не решусь..
Я и написал что дорого. Вам много форсунок вешать ?
на каждом крыле по 4 вышло и одна по центру итого 9 штук висит...все собрал только с насосом засада..у нас оросительных устанвок не было а покупать уж сильно дорого..
Я пошёл по принципу ранцевого пневматического опрыскивателя , можно использовать насос от старой совдеповской бензоколонки вариантов есть много
накачивать в бочку давление? тогда надо как кто то тут предлагал баллон газовый он 16 атм держит и предохранительный клапан в него чтоб не взлететь с этой пневмобочкой..
с этим еще хуже чем с насосом на 12в, все давно уже украдено до нас и сдано в чермет с цветметом..
Всем спосибо. Куча информации и мыслей буду думать и комплектовать по маленьку
Мужики ктонибуть знает от чего стартер на дизельном двиготеле В2Ч
желательно редукторный.
От уаз, газель.
Спосибо большое буду искать редукторный. У меня есть волговский правда от инжекторной у него бошка в другую сторону .
Виктор 45rus писал,что в хозяйстве работает косилкой.Интересуюсь,какая косилка роторная или консольная задненавесная.Ищу земляков в интернете у кого есть задненавесная косилка.Нужно восстановить свою разобранную, а тямы не хватает как это сделать.Живем рядом,можно и приехать и все детально посмотреть,если конечно можно.
